Повторители поворотников и подсветка в зеркалах
Если Вы не нашли в данной теме нужной Вам информации посмотрите так же в теме Замена зеркал + автоскладывание
Сразу оговорюсь, что сам ещё ничего не устанавливал, а только нашёл более-менее подробный манул на дружественном ресурсе FFOC.CO.UK и попробовал в силу своих возможностей (скромных, надо заметить) перевести его.
Если заметите, что где-нить накосячил, то поправьте plz!
Итак, погнали:
1. Во-первых, заказываем правильные запчасти
Количество x FINIS-код:
Сами накладки на зеркала (левая/правая):
1 x 1331449 - mirror cover primed
1 x 1331450 - mirror cover primed
Лампочки повторителей поворотников:
2 x 4075423 -bulbs
Внешние линзы (левая/правая):
1 x 4450780 - outer lens
1 x 4450781 - outer lens
Электропроводка:
2 x 4533383 - wiring
Всего получается £80.46, что по курсу составляет ~ 4046 руб.
Получился такой вот комплект:
Продолжение отчета:
зеркало, заднего, вида, внешние, зеркала, поворотники, зеркалах, наружное, боковое
roolz
9 October 2006
348,4K
SER805
4 May 2013
Бендер.
спасибо
gusolv
6 May 2013
еще осенью задумал поставить подсветку в дверь и зеркало. в дверь легко вмонтировал фонарик, а вот как разобрать зеркало так и не сообразил. спасибо -forester- за подробную инфу по разборке зеркала. вчера осветил левую сторону. теперь очередь за правой. единственное отличие, использовал нештатные фонари, а с Таза. стоимостью по 50р за штуку. внутренности из них выкинул и поставил светодиодную ленту.
chichiton
20 May 2013
Ребята, подскажите. Авто 3д хэч дорестайл конец 2006г тренд, зеркала с электрорегулировкой и обогревом, разъем соответственно маленький. Имеются зеркала от гии с поворотником и дверная проводка от ст дорестайл. вопрос в следующем, в месте где дверная проводка входит в кузов фишки одинаковые? и заработает ли поворотник после замены проводки?
Бендер.
20 May 2013mobile
chichiton
Если у тебя проводка под повторители есть и если есть прошивка то поворотники будут работать.
chichiton
20 May 2013
Бендер.
Т.е. в разъеме проводки которая в кузове поворотника может и не быть? И эта опция еще и прошивается? А откуда идет проводка в крыло?
Бендер.
20 May 2013
По крыльям из блока GEM который находится над ногами пассажира, это он заведует поворотниками и можно даже изменить режимы мигания, сделать меньше или чаще.
Опции разумеется прошиваются, если у тебя не прошита функция поворотник в зеркале то работать не будет так же как и околодверная подсветка.
теперь с разъёмами вот тут Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #14019549) в шапке темы есть пункт Схема подключения рестайловых зеркал на дорестайловую Ghia там расписано какой провод за что отвечает, снимаешь у себя пищалку (маленький динамик) или накладкузерскала. там один винтик торкс на 10 вроде, чуть отщёлкнешь панель двери и там будет разъём по нему и смотри какие провода у тебя подходят к зеркалу и какие уходят в зеркало. в полном фарше должно быть 9 проводов. если не хватает на зеркале то можно протянуть, если не хватает на двери то уже сложнее, хотя протянуть дополнительные тоже можно.
ну а с прошивкой проблем нет тут у половины форума есть приборчики для прошивки. могу и я помочь когда всё установишь.
chichiton
20 May 2013
Бендер.
не не, у меня же есть проводка дверная, лишь бы это дело было в проводке от гема. За ссылку спасибо, там нашел все нужные мне схемы. Авто сейчас в малярке, как разберут поеду смотреть, что там и как.
Tidus
26 May 2013
извините может не в тему, из за чего может не работать поворотники в левую сторону? (маргает 1 раз быстро и всё) и при постановки на охрану также 1 раз моргает и всё) поменял дверную проводку остальное всё отлично работает...
Роми
29 May 2013
товарищи, а как вы разбираете плафон зеркала на рестайле? именно чтоб подобраться к лампочке и проводке. чтобы сменить лампу нужно целиком зеркало разбирать? или все проще?
Бендер.
30 May 2013
Роми
Нужно зеркальный элемент снять.
Роми
30 May 2013
Бендер.
а нету подробной инструкции этого, начиная с самого первого шага?
Бендер.
30 May 2013
Роми
В шапке темы написано )) Как снять зеркальный элемент на дорестайле, вот ссылочка
Роми
30 May 2013
Бендер.
так а с рестайлом одинаково?
Бендер.
30 May 2013
Роми
На рестайле всё тоже самое, тока зеркало и зеркальный элемент другой формы.
Den156
26 June 2013
ilya1
подскажи код накладок на зеркала! Пробиваю те что были указаны в теме, выдает накладки без выреза под повторитель поворота! интересует правое зеркало. Спасибо!
ilya1
26 June 2013
Den156:
Сами накладки на зеркала (левая/правая):1 x 1331449 - mirror cover primed 1 x 1331450 - mirror cover primed
так вот же в шапке темы:
Разве не они?
Den156
26 June 2013
ilya1
а заказывали оригинал? или дубли которые экзист выдает по этому коду? Нашел в одном магазине такой дубль (180р) - сказали нет там выреза под повторитель ( а оригинал на экзисте 1200 без покраски стоит, как то не хочется столько отдавать за пластмасску... у меня ее спер акой-то нехороший человек.
Den156
26 June 2013
Странно кстати, почему по вину на мою машину ищется накладка без повторителя поворота, комплектация GHIA, рашин сборка удивляет?
ilya1
27 June 2013
Den156
Я заказывал из китая, аналог. Кода товара не знаю.((
Den156
27 June 2013
ilya1
А схему заказа из Китая не подскажешь? )
loverscrew
4 July 2013
как идея ?
интересно на на фокусе норм будет смотреться или нет ?
Роми
4 July 2013
loverscrew
имхо ни на одной машине вобще норм смотреться не будет
Алексей-06
29 July 2013
Фокусоводы подскажите пожалуйста, как снять подсветку околодверной зоны НА РЕСТАЙЛЕ и вынимается ли там лампочка.
Бендер.
29 July 2013
Алексей-06
можно снизу тонкой отверточкой поддеть с какой то одной стороны и вынешь плафон с лампочкой или можно снять зеркальный элемент, и внутри увидишь плафон, выталкнишь его наружу. Повторители поворотников и подсветка в зеркалах (сообщение #1062432)
Алексей-06
31 July 2013
Кто нибудь знает у околодверной подсветки двери есть предохранитель (на рестайле) и где конкретно он находится
Serg-go
31 July 2013
Алексей-06
Нет.. провод на лампу подсветки идет непосредственно из дверного модуля.
ИванФокус
23 November 2013
доброго времени суток.
Фф2 рест. Хочу установить подсветку в боковые зеркала. Тему почитал, но все же уточнить хочу. Принцип установки, сами плафоны, такое же как и на до рест?
Serg-go
23 November 2013
ИванФокус
Да..
ИванФокус
23 November 2013
Serg-go
Спасибо
Syxarik71
5 December 2013
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, ФФ 2, 2007 года, 3-хдверка. Стоят механические зеркала. Хочу поставить с подогревом. На пежонеюру сказали, что механики с обогревом не бывает. По этому вопрос в следующем: если поставить блок управления в дверь и электрозеркала, то будет ли все это работать? И финис-код подскажите блока управления) а то найти не могу)
Установка подсветки зеркал
Асферическое зеркало
Парковочное зеркало
Стайлинг, внешний вид FF2
Задняя оптика LED IN.PRO
Задний спойлер на универсал
Форсунки топливные (бензин)
