Установка нештатного ксенона
17
Схемой цепей ближнего света управляет комп. машины, он то как раз и не дает возможность подключения каких либо других ламп, кроме галогенок мощностью 55Вт, причем контроль осущесвляет постоянно (это происходит в виде постоянных коротких импульсов которые незаметны взгляду при горении галогеновой лампы, а ксеноновая при этом гаснет) поэтому даже обманув комп. машины спомощью обманки ничего не получается ксенон загорается и при пуске двигателя прогорев еще 5 - 7сек. гаснет. Пробовали около 20 разных блоков ничего не работает.
Вывод один перепрошивка компа на станции диллера с удалением функции контроля и управления ламп ближнего света, однако и там проблемы, такая возможность есть, но нет персонала, кто умеет это делать...говорят они.
Может кто нибудь уже сталкивался с данной проблемой и всеже поставил ксенон?
я слышал на последних Опелях и Бехах както это решается
Эту тему можно удалять, проблема с импульсами решена! Ксенон работает причем без обманок, нужно только изменить параметры AS-build блока управления кузовом BCMi (Body Control Module integration) и ни каких ошибок, можно ставить любые блоки. Поставил уже более месяца назад, работает без нариканий. Будут вопросы пишите.
установка ксенона, колхозный ксенон, нештатный ксенон, ксеноновый свет, нештатный биксенон
gagarinmax
9 November 2011
411,5K
1,2K
serpantin666
15 May 2013
-8
Hidden post
Toropets:
Отсутствие автокорректора и омывателя Вас никак не волнует?
лично меня нет)я птф пользуюсь исключительно в качестве ДХО в светлое время суток, и опущены они у меня вниз, так что слепить я никого по определению не могу, извиняйте)
tonio909
15 May 2013
Toropets
Ни к чему не призываю, но отсутствие омывателя или автокорректора - это не статья за "установку ламп, не сообветствующих типу прибора"
Toropets
15 May 2013
serpantin666:
Речь идет выше о законности,а не о том слепите именно Вы кого то или нет.Не ставлю себе в туманки именно из соображений о том,как хочется поколотить их тем у кого они слепят.Причинять дискомфорт людям ради "красоты" уже не хочу,видимо прошел тот возраст.
Toropets
15 May 2013
цитата (-tonio-)
Toropets
Мое мнение если хочеться,ставьте,не хотите,не ставьте,я для себя принял решение что лично Я не буду ставить только из-за встречных водителей,хочется красоты уж лучше ДХО поставить нормальные и ездить с спокойной душой.
Kalambaha
20 May 2013
Народ срочно помогите!!! как отражатель снимается с фары фф3!!! корпус разобрал, а отражатель снять не могу. его просто тянуть или открутить че нибудь надо??? оч надо!!! застопорился!!!
AlexHC
21 May 2013
Kalambaha
Установка нештатного ксенона (сообщение #13847437)
6aIIIKa
23 May 2013
Всем привет, подскажите может у всех так, вставил линзы Morimoto первое включение и поездка от гаража до дома приехал домой и фары запотели. На улице сухо и тепло. Снял крышки задние включил ближний+дальний запотелось стала уходить. Я в шоке , или это только первый раз так. За ранее спасибо.
AlexHC
23 May 2013
6aIIIKa
хоть бы фотки выложил)
у меня тоже потели, промазал герметиком по второму разу и все прошло, иногда на правой фаре уголок потеет, видимо не герметично замазал
serpantin666
24 May 2013
есть люди в Москве или области(юг) кто ставил линзы самостоятельно? хочу попросить помощи и консультации)
AlexHC
24 May 2013
serpantin666
есть! пиши в личку)
CSDB
26 May 2013
-3
Как закрепить ксеноновые лампы H7 в ближний свет?
molo4ka
30 May 2013
-3
Ребят, подскажите, стоит штатный биксенон(премиум свет), хочу поставить еще и в туманки...сколько кельвинов нужно брать чтобы по цвету не отличался от штатного? 4300 или 5000?
tonio909
30 May 2013
molo4ka
Я 4300 поставил, различий практически нет)
molo4ka
30 May 2013
-tonio-
ошибки есть? обманки надо ставить?
tonio909
30 May 2013
На птф не надо никаких обманок
Dimon1986
23 June 2013
-9
Hidden post
Подскажите , где в Москве можно прописать " колхозный " ксенон в мозги фокусу3? Третий день голову ломаю))) установлю уже ради принципа!)
Kalambaha
26 June 2013
6aIIIKa
Плохо загермитизирована фара после разбора. У меня тоже одна потела сильно. пересобрал и увеличил количество герметика - теперь ни намека на запотевание
MilanoRed
28 June 2013
-6
Hidden post
Уже давно ничего НЕ надо шить)
Уже как 3 месяца поставил ксенон на ff 3 сестре, стоит 2500 рублей на Южном порту)
Никаких проблем
А да, зажимы для ламп еще, 100 рублей)))
Все рабоатет, никаких ошибок)
6aIIIKa
30 June 2013
-4
а для дальнего света есть зажимы?
Qua1ity
4 July 2013
MilanoRed:
Никаких проблем
напиши какой ксенон ставил?? можно в личку
snoop72
5 July 2013
подскажите при установке билинз Моримото Мини Н1 с масками необходимо пилить отражатель, или можно просто крепления под H7 поставить. Пишут что линза может задевать стекло это так?
tonio909
5 July 2013
snoop72
Не задевает, соответственно пилить не нужно, можно просто на гайку привернуть.
snoop72
5 July 2013
спасибо это очень важно)
snoop72
5 July 2013
надумал делать сам, пилить нечего не хочу поскольку не умею, фары думаю как нибудь разберу
AlexHC
5 July 2013
snoop72
придется спиливать крепление под лампу на отражателе, что бы прикрутить гайку линзы, и я еще пилил маски, так как не влазили
tonio909
5 July 2013
snoop72
Фару так просто не разберешь, нужно паять) Маски бери Х1 - они не задевают и пилить их не нужно.
snoop72
5 July 2013
крепление поди осюлю) еще поскажите пож-та может знаете, где заказать подешевле линзы с масками у нас в Тюмени все равно подороже да выбор не большой в основном с диодными кольцами, думаю просто без диодов поставить, как то посерьезнее
Заранее спасибо за ответы (тему читал давно забыл уже некоторые моменты)
tonio909
5 July 2013
snoop72
Маски Х1 брать, остальные не влезут.
snakeamc
5 July 2013
dentlt
Добрый день ! пользуяс Вашими фотографиями как руководством, смог разобрать фару но как снять отражатель не могу понять , так понимаю надо стянуть с шаровиков но чёт боязно что сломаю, подскажите если несложно буду очень благодарен
