Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,9M
10K
Edvard_h
23 June 2013
Capability
пользуюсь такой неделю
1. флэшку с передн панели тоже не видит, провода внутри все подходят к плате
2. рекомендую попробовать связку из разных моделей
3. возможно это требование безопасности
канбас, но для подключения нужен декодер, преобразователь can rx tx в can hi lo
Для руля в нем уже ест свой контроллер, нужно сконфигурировать в настройках андроид что бы заработал
Edvard_h
23 June 2013
Capability
Edvard_h
23 June 2013
читал тут кто то менял прошивку на рутовую, даже прошивку выкладывали "2013.4.16.MCU+2.10.9-1-10-1+system+2.13.11+Hal9k.rar"
если кто может подсказать как заливать ее
спасибо
Capability
23 June 2013
Edvard_h
Флэшку отформатировал в фат и в настройках создал U-диск - стал опознавать и читать флэшку.
Для чего именно магнитоле кан-бас так и не понял. У этих ГУ вообще есть спящий режим?
Capability
23 June 2013
У меня механизм такой получился - В положении I и II она включается автоматом, В положении 0 ее можно включить с кнопки, если ключ не вытаскивал. Без ключа ее вообще не включить. Ключ вытащил - она следующий раз грузит заново. Вот как то так...
Riqez
23 June 2013
Пришла моя ГУ из Китая, ждал два с половиной месяца, с момента отправки денег
Выражаю ОГРОМНУЮ благодарность за помощь с "координацией заказа" Игорю спасибо еще раз за терпение и ответы на мои нудные вопросы
Capability
23 June 2013
Riqez
Поздравляю) Теперь будем мучаться вместе)))
п.с. Долго шла как то?
BlackGoga
23 June 2013
Capability
А у вас какой фокус? Вроде по схеме рус и евро не имеют контакта наличия ключа в замке, только американец.
Riqez
23 June 2013
Capability
Спасибо! Приплатил в первых числах апреля, пришла полторы недели назад )))
Capability
23 June 2013
BlackGoga
У меня 2 дорестайл, первая крупноузловая сборка в России, т.е. скорей всего американец)
Riqez
А где заказывали? Почему так долго?
Riqez
23 June 2013
Capability
Witson!
EMS динамит жестко..
Capability
23 June 2013
Вообщем выключатели экрана есть в маркете, но это кнопочку надо нажимать и тогда выключится только экран. Есть вариант подключение магнитолы через реле, чтобы при открывании авто со штатного брелка шел сигнал на реле и она уже начинала грузится пока ты садишься в машину, а при постановке на охрану - выключалась. Как можно реализовать данную схему?
Edvard_h
23 June 2013
у меня через EMS шел 14 дней
по канбасу передается инфа с ГУ на бортовой комп (Мондео, ФФ3)
Edvard_h
23 June 2013
через пару диодов запитать и с ключа и с габаритов (у меня габариты светяться после снятия с охраны и до вкл зажигания)
Capability
23 June 2013
E
Edvard_h:
Привет, можно поподробней?
Capability
23 June 2013
E
Edvard_h:
т.е. для фокуса 2го не нужен канбас?
Edvard_h
23 June 2013
насколько я знаю по канбасу на Мондео ФФ3 на ГУ передаются сигнал АСС, Парктроник, ILL
обратно инфа № трека, частота FM, RDS на панель борт компа
если у тебя все реализовано прямыми сигналами (проводами), то не нужен
Edvard_h
23 June 2013
Capability
ПолныйБалбес
23 June 2013
[QUOTE=Capability]BlackGoga
Чисто для информации.
Америка к русфокусам не имеет никакого отношения. Разработка немецкого отделения Форда, и крупные узлы на сборку импортировались из Германии.
Capability
23 June 2013
ПолныйБалбес
Спасибки, просто особо не интересовался этим вопросом. Но на форд сервисе, если быть точным, говорили почему то про Испанию, а не Германию...
Capability
23 June 2013
E
Edvard_h:
Capability
У меня не светятся габариты после открывания... Хотя светится подсветка салона... А что за диоды, плохо знаю эти темы(
Edvard_h
24 June 2013
любые какие найдешь, там ток на АСС проводе 25 мА
если всетаки будет успевать выключаться во время заводки то еще конденсатор надо будет повесить на линию АСС
проверь правильность разводки проводов! у меня в фишке были перепутаны местами ВАТТ и АСС, китайцы
Capability
24 June 2013
Так для чего диод нужен?
Edvard_h
24 June 2013
нужно два, чтобы получить логическое "или" и чтобы два сигнала -от света и ключа друг на друга не влияли
MAXXS_82
24 June 2013
Привет всем, может кто подскажет, поиском ничего не нашел да и в инете не густо
магнитола witson иногда при включении выдает сообщение FYTtek firmware A4 update 1.12 please insert SD CARD , лечится путем включения и выключения иногда несколько раз надо включить и выключить))
я понимаю что просит обновить что то , но может можно как то избавиться от этого, было у кого что подобное?
4xokage4
24 June 2013
http://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_akses...6657346
народ,стоит брать?
Serj63
24 June 2013
4xokage4
Судя по картинке, аппарат как у меня. В принципе я им доволен, не считая, что перестала грузиться навигация на андроиде. Возможно это связано с тем, что я наставил ненужных прог на него. В остальном все работает нормально, включая блютус и камеру заднего вида.
Спасибо, теперь я знаю как оно называется.
башкир
24 June 2013
MAXXS_82:
Номер модели можно узнать?
4xokage4
24 June 2013
Serj63:
4xokage4
всегда пожалуйста)
nikolskiy
24 June 2013
MAXXS_82
У меня было! Так?[CUT]
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
