Обсуждаем свой выбор, обкатку, приветствуем новичков
5 years
21
Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для помощи в выборе своего авто и желающих оставить свой отзыв о критериях выбора, о покупке, ожидании прихода к дилеру вашего автомобиля Куга-2 (New Kuga).
Как пользоваться етисом?
https://www.etis.ford.com/
1) нажимаем меню "автомобиль",
2) вводим свой VIN в поле Ввод VIN:
3) нажимаем кнопку Поиск
FAQ по форуму. Путеводитель по сайту. Что? Где? Как?
отзывы, комплектация, выбор, покупка автомобиля форд, ждуны, мнение, отзывы владельцев
Vlad-FK2
29 March 2013
595K
6,4K
sasha3333
11 June 2013
А мне сегодня в форде
сказали что толька колеса в Польше снимают и все в Татарстане их обратно ставят!
Cotayra77
11 June 2013
Vlad-FK2
При каком пробеге необходимо сделать ТО-0(думаю что надо)
Что делается при ТО-0(что должен делать ОД)
Какова стоимость ТО-0
КВЮ
11 June 2013
Ну вот и я стал обладателем ФОРД КУГА 2, дизель, цвет белый. За это большое спасибо менеджерам Гавриилу и Роману! Сейчас очень доволен машиной. Жалею , что раньше к ним не обратился, а то уж давно бы ездил на Куге.
Vlad-FK2
11 June 2013
C
Cotayra77:
Cotayra77
От себя скажу а не для регламента.
Обкатка 5000 - замена масла. Есть владельцы которые за 2 месяца делают такой пробег.
Далее замену масла делать через каждые 10000км если не жалко средств.
Свечи в авто должны быть исключительно на случай плохой заправки, в регионах при наличии новых свечей можно смело доехать до хорошей заправки, заменить свечи и дальше в путь.
Фильтр масляный места не занимает и если надо то и в поле можно его заменить, хотя 5W20 не часто встречается, можно на подделку нарваться.
bzv
11 June 2013
Vlad-FK2:
полтора месяца на К2 - пробег 5000, пора наверно менять масло. Какой масляный фильтр на дизель? Есть данные?
Vlad-FK2
11 June 2013
bzv
По дизелю не скажу, но информация должна быть верной от владельцев К1 дизель 140/163.
Олег477
12 June 2013
bzv
на экзисте глянь там давно появились расходники на кугу 2
Aspid_UA
12 June 2013
bzv
1 373 069
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=14F05A85&sr=106
а.леха
12 June 2013
УРА!!! Больше не ждун. Забрал сегодня свою беленькую тренд плюс ,150 автомат. Махнул пару сотен км, пока только положительные эмоции
dround
12 June 2013
Принимайте новенького ждуна,или не ждуна. В общем был сегодня у ОД ,выбрал титаниум черная дизель, получил одобрение кредита,жду когда отдадут!!!(машина была в наличии)
dim273
12 June 2013
dround
Поздравляю! Не, мне приплати,черный не возьму...Вот и жду теперь до сентября!
КВЮ
12 June 2013
Большое спасибо! У Вас доброе сердце!
Кьюберт
12 June 2013
Bocho
Стук в передней части
проверил, стуков нет
Kirill22
13 June 2013
Если кому интересно, сфотографировал разъём под бампером у машины с парктроником и без:
с парктроником
без
Как я понял проводки под парктроники к сожалению нет, заодно снял обшивку задней двери для проверки проводки на камеру заднего вида, её тоже нет.
super.mikky2013
13 June 2013
Вчера снимал брызговик двигателя снизу.Интересная получается система.От воздухозаборника по внутренней части брызговика идет закрытый канал, хитро изогнутый ,он раздваевается и подает воздушный поток одной частью в зону коробки передач,другой частью к катализатору. Вопрос. Стоило ли городить такой огород если вся эта система работает только при большом встречном ветре и все это в конечном итоге заменяется на защиту картера у которой и намека нет на такие тонкости?
UrRu
13 June 2013
Я не собираюсь ставить защиту картера и на предыдущие машины не ставил. Так что смысл в в таких тонкостях есть
IRBIS_RU
13 June 2013mobile
Вчера поставил у од композитную защиту, пыльник демонтировали. теоретически обдувать будет лучше. там небольшая щель спереди и плюс отверстие идентичное как на пыльнике. я так понял пыльник у нас стоял с завода не пластиковый а похож на картонку. неизвестно насколько такой пыльник живучий в условиях зимы
Cosmet
13 June 2013
super.mikky2013:
у сертифицированной фордовской защиты должны быть дырки под этот воздухо/водо/снего-забор ) Такая защита уже появилась у дилеров в официальном каталоге аксессуаров?
Защита не самый обязательный доп, ставят далеко не все поголовно.
Спасибо за рассказ о днище )) Осталось узнать - насколько выпирает поддон картера, который является главной целью допзащиты? скорее всего он скрыт в глубине подрамника и пробить его не так просто.
зы
IRBIS_RU
и тебе спасибо, уже ответил пока я по клаве стучал )
PS
про материал штатного пыльника - очень важная инфа. Похожая картонка стояла на маздах раньше (возможно и на новые ставят). Разлохмачивалась она быстро, отзывов полно было на их форуме.
igor1307
13 June 2013
IRBIS_RU
у меня на ФФ3 (бывшем) такой пыльник спокойно проездил 2 зимы без намека на размокание или что нибудь похожее...Даже когда я зимой заехал в глубокий (правда свежий мягкий) снег и метров 900 проехал вперед и назад...сильно забил снегом между двигателем и пыльником - получил здоровые ледяные глыбы по форме двигателя, коробки и т.п. пробовал разбить струей на мойке, ночь при +20 в теплом гараже не помогло...сняли пыльник отбили льдины, поставили на место и все ок...проездил отстаток зимы, весну и ничего с ним не случилось...так что если ездить только по городу, не лезть в поля и т.п. думаю что и со штатным легко можно кататься...ИМХО
IRBIS_RU
13 June 2013
igor1307
Штатный у меня теперь отсутствует а защита - подарок от ОД
Vlad-FK2
13 June 2013
K
Kirill22:
Kirill22
Я тоже удивился что в зависимости от комплектации К2 у нее проводка разная.
Например у кого Титаниум, то разъемов в потолочной консоли под многоцветную светодиодную подсветку нет!
Титаниум + требует в крыше других кабелей.
Если на Титаниум заказан РП18, то и проводка идет с изменениями как в торпеде так и в двери багажника, управление питанием аудиосистемы через CAN а не от замка зажигания (кнопки), установить более низшую модель аудиосистемы это не просто разъемы перекинуть. Но совместимость по пинам в разъемах в неких пределах есть между РП1 и РП3 и до РП7.
Также заметил что просто вместо галогеновых фар установить ксеноновые штатные не получается из-за другой проводки к фарам, проводки к блоку управления освещением, который за бардачком под торпедой.
И т.д.
Исходя из этого на простую комплектацию К2 нарастить нужные допы будет уже не просто.
Kirill22
13 June 2013
Причем обе машины в комплектации титаниум, просто одна с пакетом городской, а вторая нет.
Vlad-FK2
13 June 2013
K
Kirill22:
Причем обе машины в комплектации титаниум, просто она с пакетом городской, а вторая нет.
Да и это тоже есть, поскольку к ним тоже изначально ставится уже готовая на заводе проводка с нужными разъемами и в единых жгутах.
При таких делах, нужны квалифицированные специалисты у ОД чтобы штатные допы установить с доп. проводкой и потом прописать их в систему.
super.mikky2013
13 June 2013
На той защите , которую предлагает ОД в моем городе нет никаких воздухозаборников и дырок. Но ведь конструкция ее должна согласовываться с производителем, тем более при продажах салонах ОД?
AndreyArb
13 June 2013
K
Kirill22:
Ну вот и решилось с парктроником и камерой  . Буду ждать китайскую голову и подключать к ней парктроники и камеру.
ну или как вариант к навигатору с видеовходом
Kirill22
13 June 2013
Или поменять экранчик на тот, что идет с РП7 и его перепрограммировать
А на титаниум не РП7 идёт в штате?
wzb
13 June 2013
super.mikky2013:
однозначно. требуйте сертификат форда на данную модель. если левак ставят- слейте их форду
Bocho
13 June 2013
Олег477
Только на Тренде нет А в лампочке
Bocho
13 June 2013
Кьюберт
Вчера проверил - стук есть... Поездил по карьеру ... по глине укатанной ... постукивает.
Valtec
13 June 2013
super.mikky2013:
