Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
913K
3,2K
Бедуин
5 June 2013mobile
проклеил всю машину. Вы бы так расступились, Когда увидели ее в голом железе. Километры проводов, куча двойных полостей и голого железа. Дешевые материалы, миллион панелей и все на клопах.
Petr
6 June 2013
Всем привет. фф 3 титан седан 2013 где в районе антенны под обшивкой потолка что-то стучит. Пробовал снять обшивку, не получается, немного отогнул сзади, под провода подставил поролон, но стук не ушел. Может у кого было что либо подобного? Благодарю за помощь.
Бедуин
6 June 2013
Petr
а точно ли потолок?
Petr
6 June 2013
Дочь сидит на заднем сидении и утверждает, что точно под обшивкой в районе антенны.
Бедуин
6 June 2013
это может быть отраженный звук от задней полки или панелей. Заднее стекло отлично отражает звук. Тем более, что полка - кусок листового железа на котором без прокладок и уплотнений сидит пластиковый светильник багажника. Под панелями кучи проводов, автономная сигналка, стыки всех панелей.. потолок ткань, она не скрипит, провода лежат на ней. нужно ехать и самому искать его. сидя сзади.. еще может быть защелка спинки кресла. Но скорее всего проблема под панелями.
semani
8 June 2013
нашел на нижнем уплотнителе не вставленную клипсу, по звуку похоже на те самые щелчки, завтра увидим... сегодня лень ехать проверять
именно это и было причиной дребезжания двери в районе петель (ограничителя), осталось побороть дребезжание стекла водительской двери
deniskosenkov
8 June 2013
Парни нужна ваша помощь достал скрип справа думал двери скрепят снял обшивку проклеял антискрипом все равно гад на неровностях дребежит что то и еще переодически скрип вылезает в районе магнитолы которую тоже обложил всю антискрипом !!! Может ли скрипеть воздуховод правый или нет??? За темой слежу давно может кто даст совет че да как !!!
semani
9 June 2013
скрип какой, на что похож? Уплотнители проверял? У меня был скрип, похожий на щелчки замыкающей проводки - была не вставлена клипса уплотнителя, плюс проверьте накладки на двери - скрипят как передние так и задние - тут поможет только маделин.
deniskosenkov
9 June 2013
Скрип такой что кажется как будто что то вибрирует не пойму!!!
semani
9 June 2013
вибрирует обшивка двери - посадить пассажира. попросить его прижать обшивку в верхнем правом углу
Marklar197
9 June 2013
Блин, не прошло и месяца как купил авто, а уже два досадных сверчка нашел. Даже не сверчка, а скрипа-дребезжания. В правой передней двери панель отходит от басов, причем, я не любитель громко слушать музыку и слушаю рок музыку, где нет унца-унца басов. Причем панель явно отходит, после постукивания по ней, что то встает на свое место, но через некоторое время опять начинается дребезг. Недавно обнаружился скрип в районе спинки водительского сидения. После проезда любой кочки она скрипит. Даже просто поерзав на сиденье идет скрип. Вот мне интересно, можно ли к диллеру с такой проблемой обратится?
voffka69
10 June 2013
Marklar197
если не проехали 1500 км, то да
drag56
10 June 2013
Marklar197
Можно, но врят ли они устранят. Я как раз с дребезжанием правой двери после первых 200 км (может меньше) ездил к дилеру. Они что-то проклеили антискрипом и хватило ровно до следующего утра. Нужна качественная проклейка двери включая клипсы.
Бедуин
10 June 2013
Marklar197
это пистоны, на которых эта самая дверь и держится. Вибрируют в местах крепления к карте. Очень удобен маделин. Проклеиваем шляпку, вставляем на место и вуа-ля.
tema-n
10 June 2013
satler:
Вибрирует и скрипит обшивка правой двери в правом-нижнем ее углу. Плохо закреплена. При прослушивании музыки. Придется проклеивать..
Левая дверь и все остальное - в порядке!
таже ситуация
Marklar197
10 June 2013
voffka69
drag56
Velaro
спасибо, попробую сегодня к диллеру обратится. Обидно, блин. До этого фф2 был, продал на 130 тысячах пробега - ничего не шумело-скрипело-дребезжало.
voffka69
10 June 2013
tema-n
Я думаю у многих такая ситуация, включая и меня тоже
deniskosenkov
10 June 2013
Парни все клипсы на выходных обклеил антискрипом(маделин) ,также места соприкосновения с пластиком, обклеил, решил поехать специально по бомбежке, мест у нас таких много в лен области и вот он гад опять что то да отдает с правой двери. Может парни у меня когда сигналку ставили что то под бордачком шепечет сам не знаю на выходных буду бардочок снимать!!!Смотреть что да как!!!
macabre
11 June 2013
подскажите скрепит чтото в панели в районе дисплея, как его разобрать глянуть что может быть?
Бедуин
11 June 2013
Торпеда побеждена.. Дребезг, до боли мерзкий, вызывает воздуховод обдува лобового стекла. Он стучит по торпеде. Я вылечил подкладыванием трубочек из антискрипа между воздуховодом и торпедо в 3х местах.. Бороться надо радикально, согласен, но снимать ее второй раз у меня нет ни малейшего желания..
Dimboxsakh
11 June 2013
а я на всё забил!!!
Dimboxsakh
11 June 2013
ну по крайней мере пытаюсь себя в этом убедить.
Бедуин
11 June 2013mobile
Dimboxsakh
главное источник основного шума устранить. То есть двери.
semani
13 June 2013
вчера прокатился по асфальту с очень крупной фракцией, это непередаваемое ощущение... фокус моментально превращается в приору, гремит все и на любой скорости от 60 до 120: кнопки магнитолы, двери, потолок, стойки, петли дверей, декоративные накладки дверей скрипят протяжно, а главное порадовали несколько сверчков в торпедо - поют в разных тональностях, то вместе, то по очереди... и их слышно даже при громкой музыке... после 30 км по такой дороге - несколько часов по нормальной дороге все гремело и жужжало, потом слегка поутихло, но даже сейчас на идеальном асфальте нет нет да и всплывет какой-нибудь ранее неведанный сверчок... грустно, все под проклейку
Бедуин
13 June 2013
semani
фокус нужно в битум окунать, а кресло потом полиэтиленом с пупырышками обмотать и ездить. Тогда, мож, лучше будет...
drag56
13 June 2013
Все наверное за эти деньги ожидали в гараже у себя увидеть внешне фокус а внутренне, Мэрс или Lexus. Но, все разочаровываются что это не так. Лучше-бы купили таз? Я катался как то на выходных с другом на приоре, причем приора максимальной комплектации, в задней части автомобиля все гримит, как будто ничего не прикручено, в дверях эти проволки трещат, в салоне узко как в переполненном пазике. Короче не смотря на несколько жучков в моем ФФ3, которые уничтожаются элементарной проклейкой, меня все полностью устраивает и я точно знаю, что придя утром на парковку моя машина точно заведется хоть зимой хоть летом, хоть в жару хоть в холод. Не нравится машина из за сверчков? Ну так купите таз и получите в подарок еще кучу разных поломок!
НАКИПЕЛО!
semani
13 June 2013
drag56
при передвижении по неидеальной дороге, которых к слову у нас большинство, я хотел бы иметь хоть элементарный комфорт для своих ушей, а когда в салоне при скорости 80 км/ч я не могу разговаривать с пассажиром из-за хора дребезжащих хренотеней, это перебор, к слову в логане или фф2 в разы тише. Я могу смириться со сверчками в дверях (проклеил и забыл), но когда невыносимо жужжит как сломаный пропеллер на разные тона где-то в глубине торпедо, это перебор. Читая форум до покупки я слышал о таких проблемах, но чтоб столько сверчков было, ну никак не ожидал. А что ни говорите, но авто стоимостью 800 тр не должно греметь как тазик за 300-400. Вот никогда не мог подумать, что на двухмесячном Фокусе я буду снимать накладки дверей, разбирать двери, расковыривать торпедо, обильно поливать силиконом все соединения, чтоб хоть минуту не слышать предательских скрипов и дребезжания.
Бедуин
13 June 2013
semani
в базе тачка стоит 530к. А за 1млн вы его напичкаете или 530к - сборка и материалы в основном одинаковые.
Liss-solo
13 June 2013
ребята кто нить решал вопрос на универсалах с бултыханием задних спинок. в частности с большой которой. булькает в складном механизме там где стык между правой и левой спинками. замаелся с бултыханием хоть выкидывай с салона.
semani
13 June 2013
у себя на хэтче я пролил все силиконом, бултыханья не слышны
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
