Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по Мондео разных поколений
14 years ago
10
В данной теме задаем вопросы по интересующим проблемам (поломкам) и другим моментам.
Но перед тем как задать вопрос или создавать свою тему, очень желательно сперва воспользоваться поиском, возможно данный вопрос уже поднимался, либо прочитать тематические ветки нашего раздела или специализированных разделов.
Если Вы задаете вопрос, то указывается сразу модификацию автомобиля, тип КПП и двигателя, это позволит без наводящих вопросов получить ответ.
Когда Вам ответят или помогут советом, не надо отвечать в теме слоавами "Спасибо" или аналогами, дабы не загружать тему флудом, достаточно поставить "Плюс" на данном сообщении или написать в Личную почту слова благодарности одноклубнику, который Вам помог. Данные сообщения будут удаляться.
Спасибо за понимание.
Cсылки на основную информацию.
1. Мини FAQ. http://ffclub.ru/faq/54/
2. Инструкция по использованию поиска по форуму.
3. Поиск.
4. Дизельные двигатели.
5. Запчасти и услуги.
6. Эксплуатация, проблемы, неисправности
7. Тюнинг мондео
8. Штатная аудиосистема. Модернизация аудиосистемы.
9. Отчеты владельцев.
10. Цвета машин.
11. Мондео производства Бельгии.
12. Мондео производства России.
Дополнительная информация:
Руководство по эксплуатации на Мондео 4 часть1
Руководство по эксплуатации на Мондео 4 часть2
Руководство по ремонту Мондео 2007
Часто задаваемые вопросы
новичкам, вопросы новичков, помощь, faq, подскажите пожайлуста, что это
Korleone
18 December 2012
211K
1,2K
м380тс86
31 May 2013
Привет одноклубникам! недавно стал обладателем ФМ4 экобуст 198 л.с. Хотел бы узнать у знающих людей, что это за деталь и должна ли она цокать (звук как от неотрегулированных клапанов). буду очень рад помощи
pfyelf73
31 May 2013
м380тс86
Топливный насос высокого давления, должен "цокать".
м380тс86
31 May 2013
pfyelf73
спасибо за информацию. просто он так сильно цокает я подумал: неисправен
igorock
31 May 2013
Всем мондоводам привет!!! не могу найти бачок ГУРа ? куда
масло заливать авто 2013 года февраль
Снимаешь правую фару, под ней заныкан
мотор-насос электрогидравлического усилителя руля.
м380тс86
31 May 2013
а какой именно хомут или патрубок у 200-сильного слетает и их ставят от 240-сильного? подскажите
pfyelf73
31 May 2013
м380тс86
Обычно слетает воздушный патрубок с корпуса воздушного фильтра.
м380тс86
1 June 2013
и еще один вопрос. что за фигня: если ехать спокойно, не давя газ, то все в порядке. но если нажать на газ посильнее, машина начинает разгоняться, обороты доходят до 6 тыс. и потом резкий спад мощности и выскакивает ошибка "двигатель не исправен". такое ощущение, что отрубается турбина. если заглушить машину и потом снова завести, то ошибка пропадает и все снова в порядке. помогите, плиз!!!
Сантей
3 June 2013
м380тс86
Так тебе выше ответили. Это патрубок на воздушном фильтре слетел. 100%. У меня тоже самое было
м380тс86
3 June 2013
Сантей
спасибо. я вчера разобрался) прикрутил на место патрубок и теперь все в порядке. машинка ожила
Джордж
3 June 2013
м380тс86:
Сантей
Молодец, но лучше добиться гарантийной замены патрубка на обновленный.
м380тс86
3 June 2013
Джордж
ну это в планах. просто до ближайшего дилера пилить 300 км. так что буду ждать какой нить весомый повод для поездки в тот город)
еще сразу хочу поменять датчик температуры (или как он там называется), тот что в где то за панелью приборов, а то жужжит сильно громко. тоже должны поменять
Джордж
3 June 2013
м380тс86:
Джордж
Влажности, но не факт, что поменяют, мне с первого раза не удалось.
ВПрочем , не особо то и хотелось))
м380тс86
3 June 2013
Джордж
ну у меня это тоже не первоцель) просто читал где то здесь, что парням меняли по гарантии из-за того что сильно гудел. хотя он совсем не напрягает)
pelo
5 June 2013
Уважаемые господа, есть несколько вопросов, если знаете, просьба написать ответ:
Можно ли на моню 2007 поставить бампер от рестайлинга?
Можно ли 2 литровый двигатель сделать тубовым легально/нелегально.
Спасибо заранее.
mkuzminov
5 June 2013
pelo
1. http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv...064858/
2. Можно, но дешевле эту продать а другую купить
pelo
5 June 2013
mkuzminov
Большое спасибо за ответ...
pelo
5 June 2013
хмммм...видимо его просто устанавливаешь и всё =) Я про бампер. А движку, осталось дождаться пока кто нить будет продавать б\у 2.5 турбо...он же влезет?
mkuzminov
5 June 2013
pelo
Почитай внимательно, если капот оставлять старый то дорабатывать, если без доработок то и капот еще нужен...
Мотор то влезет, +коробка, +навесное, +мозги... думаю что в сотню только бу з/ч выйдут...
Запиши финис код 1 387 097 в Экзисте есть в наличии один
так что вперед и с песней, расскажешь после
kelli
7 June 2013
всем привет . может кто нибудь знает что может булькать в воздушном фильтре , и насколько это смертельно?
evgen272tver
13 June 2013
Доброго времени суток.Ребят подскажите что делать или где искать: не работает радио, магнитола CD6000 RDS EON форд мондео 3 2001год
Igor_Nik
19 June 2013
2-х литровый 145 л.с, Мондео, механика. Работает климат-контроль. Почему при сбросе педали газа слышно хрипение,а при нажатии - пропадает?
DaMaGeR
19 June 2013
Всем здравствуйте принимайте в ряды мондеоводов- фокуса продал и теперь с моней 2 литра экобуст..скажите кто знает, как снимается эмблема с решетки радиатора спереди и разборная ли она или нет?
Джордж
20 June 2013
I
Igor_Nik:
Это не баг, это фича.
Пропадает - потому, что при хорошем нажатии на газ кондей на секунду-другую отключается.
Проверить можешь сам- на ХХ при включенном климате в режиме "авто" топаешь по педали газа, и через секунду слышишь "бздынь" под капотом, что означает включение кондея.
Сие зудение/жужжание/нытье компрессора замечено у многих, и у меня было.
При этом машин нормально доездил до 95 тыкм
В чем причина- доподлинно неизвестно, кому-то помогала замена компрессора- оно тебе надо?
Igor_Nik
20 June 2013
Джордж:
Спасибо, старина Хрипы слышны только при сбросе оборотов. Один мужик подсказал, что это скорее всего ТРВ, либо поршня в компрессоре - болезнь некоторых кондеев у Мондео. Думал,у бельгийской сборки будет все чики-пики...
Джордж
21 June 2013
Igor_Nik
У меня как раз Бельгийский был))) сейчас российский,но экобуст, звуков нет
morkovnik
26 June 2013
зачем нужны брызговички спереди передних колес, и еще они смещены во внутрь?
Царевич
26 June 2013
morkovnik:
Аэродинамика!
skuns
27 June 2013
morkovnik:
Когда на скорости въезжаешь в лужу, то благодаря им брызги из под колес не встают перед машиной стеной, а гасятся этими брызговиками.
Igor_Nik
30 June 2013
Всем привет. Месяц, как кончилась гарантия на Мондео, и началось: при коротких вращательных движениях рулем (частое подергивание) появляется стук в рулевой рейке, при работающем и неработающем двигателе. С чем это может быть связано?
