Модернизация выхлопа ФФ3
32
Друзья, рано или поздно возникнет желание прокачать систему выхлопа, полностью или частично. Избавиться от ката, добавить момента, породистого звука или просто украсить разводкой.
Посему предлагаю обсуждать в этой теме имеющиеся варианты, работы и т.п.
выхлоп, выпускная система, глушитель, резонатор, катализатор, разводка, насадка глушителя
S T I G
19 December 2011
465K
avtoroman
28 April 2013
Defender88
трубу к середине банки просунул
dimon-master
30 April 2013
Подскажите пожалуйста кто знает паук 4-2-1 где можно прикупить на 2.0 ???
Chrom
1 May 2013
dimon-master
паук? а что уже есть прошивки отключающие лямбду?
dimon-master
4 May 2013
У нас в краснодаре я нашел уже 2-х людей которые обещают отключить вторую лямбду! А на счет паука есть в Москве ребята которые сделали паук 4-2-1 но им нужен доброволец для его настройки! Обещают скидки!!! Мне ехать далековато.
Orangegopher
5 May 2013
Вот как обещал выхлоп от ST, звук совсем другой стал даже басистее теперь
Микола Питерски
5 May 2013mobile
Ну давай, рассказывай.
На холостых громче стал? В салоне сильно слышно, пои 3000 об и выше?
И само главное, как встает га место??
Denchik22
11 May 2013
-3
Добрый день! Кто нибудь красил себе глушитель и какой его краской надо красить?
vvvladimir
4 June 2013
прочитал всю тему так и не узнал точного устройства глушителя,если кто знает подскажите как устроена внутри задняя банка на машине с двиг. 2.0.
Chrom
5 June 2013
vvvladimir
Выхлоп ФФ3 (сообщение #13949533)
как читал то? прям же на этой странице!
vvvladimir
5 June 2013mobile
Этот рисунок ручкой?я имел в виду в разрезе или фото,а тут догадки я так понял.
avtoroman
5 June 2013
vvvladimir:
Скоро буду переделывать свой выхлоп,вот тогда мы увидим что догадки а что реальность.
vvvladimir
6 June 2013mobile
Есть фото, но на нём не видно родная труба идет насквозь или нет.А по идее желательно приварить новую трубу к ней, если она сквозная.
Universe
6 June 2013
Фото оригинального выхлопа от универсала ST. Вдруг кому поможет
Альберт020
9 June 2013
Fr1St, какие насадки использовал и почем они?
Альберт020
9 June 2013
Где можно найти паук 4-2-1 на ФФ3 2.0?
Что сейчас с чипом делают, слышал прошивка S-line есть...
Как она работает, какой расход, динамика и сколько все это стоит?
Заранее благодарен!
fr1st
9 June 2013
Альберт020
Buzzer ZZ — 2 x 91. За пару 7 000 деревянных
Denchik22
18 June 2013
Привет! Ну вот на конец то и мое произведение:
Denchik22
18 June 2013
Левая труба чуть ушла при сваривании, когда буду банку красить переделаю.
SpiritFly
18 June 2013
Denchik22
а как был снят сам глушитель ? отрезан болгаркой и потом установлен хомут ? и как звук ? на сколько % стал громче стока ?
и напишите плз по подробнее какой диаметр трубы был использован , насадки какого диаметра ... спасибо )
Denchik22
18 June 2013
Глушитель отрезал болгаркой и соединял хомутом, Ш 50. трубу и хомут ни чем (герметиком) не мазал. Звук вообще не изменился, а без банки прикольно звучит. Труба нерж. внутренний Ш 50. Уголки железо. т.к нерж не нашел. Насадки брал по 1500р Ш входа 50, выход 90
fr1st
20 June 2013
Мне ещё специальные усилители приварили:
Всё надёжно держится
_Omerta_
20 June 2013
Ребят подскажите,вот насадка ширина входа у неё 58,она приварится к штатному выхлопу трубы?!или придется срезать трубу и приваривать толще?!(просто у штатной трубы вход вроде 47 или накладку какую нибудь приварить можно )Просто сначало я хотел сделать двойной выхлоп,а сегодня в запчастях был и увидел большую насадку и подумал можь сделать один выхлоп но большой (у меня 1.6 125)
fr1st
20 June 2013
_Omerta_
Мне меняли трубы на больший диаметр
Denchik22
20 June 2013
Я тоже себе буду приваривать усилители, хотя и без них все прочно. Вход штатной трубы 50 Ш, а выход 54 Ш
Orangegopher
21 June 2013
А кто-нибудь ещё ставил кроме меня банку заднюю от ST?
Замечали что после активной езды багажник весь горячий, даже докатка, получается штатная теплоизоляция под банкой фиговая или это норма?
Denchik22
21 June 2013
Так и должно быть. У меня даже насадки горячие
Orangegopher
21 June 2013
насадки горячие
Так это понятно! Но чтоб багажник так нагревался для меня это что-то новое!
Denchik22
21 June 2013
Что сильно так греется
Orangegopher
21 June 2013
Denchik22
После часа активной езды потрогай пол багажника поймёшь о чём я!
