Технический раздел
В этой теме задаем свои технические вопросы, на которые не получили ответа на основном форуме!
Отдельные технические темы, освещенные в соответствующих разделах форума будут удаляться.
неисправности, технические вопросы
Hifish
17 December 2009
Технический раздел
225,9K
3,2K
ramswell
27 May 2013
smartyom
Артем, по запчастям все вроде хорошо. Только тот ступичный болт у меня с комплекта быстро уж отломился Проблему ту решил самостоятельно с помощью левого сверла и левого мечика (Mihanaft Мишку по этому поводу тоже побеспокоил). Старый болт вкрутил.
Да, после замены ступицы у меня пошел стук слева (там где менял), я два раза все перебирал, но причина не находилась. Оказалось (не знаю почему) ослабла верхняя гайка стойки, та что под капотом. У меня на кочках так трещало, что под нагрузкой что без
Теперь тишина.
1_SLAVA_1
27 May 2013
uRRY_001
спасибо!
.VaD.
28 May 2013
А можно мне тоже телефон мастера который подвеску смотрит.
Starper
28 May 2013
и если можно мне заодно
smarteg
30 May 2013
.VaD.
Starper
Сморите в личку!
poplevihev
31 May 2013
Всем привет!!!Выручайте!!!заехал сегодня в сервис сказали что рейка умирает,слышал что можно подтенуть её или что то такое?объехал 3 сервиса сказали что браться не будут.подскажите что можно сделать,и где???заранее спасибо!!!
BazloidNN
31 May 2013
Купи накидной ключ с трещеткой на 17, поддомкрать машину, переоденься, скинь колесо) На рейке есть пластмассовый регулировочный болт, на нем заглушка, ее можно оборвать и выкинуть, к болту подлезть сложно, но возможно и подтянуть его немного...но с вероятностью 90% не поможет, у рейки слабое место втулка с правой стороны...у меня стучит вообще безбожно:(
romkaff2
31 May 2013
poplevihev
Ты б не торопился панику включать! Лично я еще фф2 с НЕстучащей рейкой не слышал! Они стучат очень долго, у меня тыщ25 гремела - так и продал, у товарища тыщ 70 гремит! Ст в том году был - год гремела - машину так и продал! Имхо пока не критично не трогать! Товарищ тот самый подтГивал по вышеуказанному рецепту - хватило на 3-5 тыщ км! Щас продолжает греметь, пробег уже за 100, гремит - полет нормальный:-)
bubble
31 May 2013
poplevihev
не берутся, потому что возни много, но регулировочный болт на самом деле есть. BazloidNN дело говорит про пластмассовую заглушку, она что-то наподобие гарантийной пломбы. а вот с размером ключа... мне что-то в памяти всплывает - нестандартный какой-то между 17-19, но не 18)) в общем я купил накидной-коленчатый, отрезал ту, часть, что больше подходила (врать не буду, но мне кажется это был 18) стало похоже на обработал со всех сторон на наждаке и подтянул. было это тысяч 70 назад, запас еще на регулировку остался, возможно и не на одну.
ну а если делать будешь не сам, завтра спрошу в одном месте, если интересно - стукнись в личку.
BazloidNN
1 June 2013
bubble
Там ключ на 17, инфа 100%, я накидной с трещеткой брал))
bubble
1 June 2013
BazloidNN
все возможно, для меня в тот момент был важен не вопрос соответствия ГОСТ 2906-80, а цена ключа. потому как в процессе я его обработал напильником "не по детски"
четыре года назад был миф о невозможности регулировки рейки на фф2, и насколько мне помнится дилеры обязывали людей, обратившихся к ним с этим вопросом, менять рейку на новую.
BazloidNN
1 June 2013
bubble
Ключ с трещеткой не требует никакой подготовки))) Надел и туда сюда, туда сюда))
poplevihev
1 June 2013
bubble
узнай пожалуйста!!!
Sasha1272
2 June 2013
Добрый день у меня такая проблема не знаю какой выбрать ремень ГРМ для своего авто Ford Focus 3 1.6, 100 л.с. Прочитал статью на одном сайте про разницу между запчастями и не могу не как определиться брать ремень фирмы Gates или оригинал, разница в цене 3 раза. Может кто сталкивался с этой фирмой.
dimon52.ru
2 June 2013
Эта подтяжка дело относительное. Болт этот пластмассовый и если его выдавило то резьбе там капец пришел, подтяжка будет пустой тратой денег. Я себе брал востановленную, она и дешевле и болт уже латунный.
2 June 2013
Sasha1272
Не стоит экономить на ремне грм и лучше купить штатный он по сервису форда служит 160 тысяч км
poplevihev
2 June 2013
dimon52.ru
а почём брал,если не секрет?
dimon52.ru
2 June 2013
все с работой вроде бы в 26400. делал в якоре. правда на насос пытались развести, а на самом деле просто плохо прокачали систему. в целом все хорошо прошло. тут главное найти рейку а работы по замене примерно у всех одинаково стоят.
Mihanaft
3 June 2013
poplevihev
на 17 накидной, напополам режешь и подлезаешь снизу. ох уж эти сервисы
Mihanaft
3 June 2013
poplevihev
надо грамотно подтянуть и ничо не будет и всё ходить будет. Мы с Ромкой кому подтягивали, пока вроде без жалоб. Но как те выше написали, если это втулка с правой стороны то никакая подтяжка не поможет
BazloidNN
3 June 2013
poplevihev
Mihanaft
Подтяжка может не помочь, т.к. края (обведены оранжевым) могут упираться из-за выработки втулки))
poplevihev
3 June 2013
вообще теперь не знаю что думать,сегодня решил по сервисам покататься посмотреть что можно сделать с рейкой,в 2 сервисах сказали что рейка нормальная и что громыхает не знают,машину 2 часа висела в подвески всё бенч,выехали с мастером прокатится всё равно что то бьёт,опять на подъёмник загнали всё проверили ничего не нашли.развели руками и всё так же и вругом, а удары сильные!!!
dimon52.ru
3 June 2013
poplevihev
на заведеной машине стоя на месте рулем покрути туда сюда , если стук , бряканье- есть это рейка.
DoctorLivsy
4 June 2013
А есть у кого-нибудь elm327 ? Проблема с ошибкой "неисправность esp", хотелось бы посмотреть ошибку, с меня сок-пиво=)
BazloidNN
4 June 2013
DoctorLivsy
У меня есть)) Только я в Новом Уренгое
DoctorLivsy
4 June 2013
BazloidNN а в НН когда появишься? Или ты перманентно в Новом Уренгое?
BazloidNN
4 June 2013
DoctorLivsy
В отпуск поеду, но пока не знаю когда))
pahanok
4 June 2013
Доброго всем вечера.Подскажите пожалуйста,кто сталкивался с проблемой,когда из кондиционера дует теплый воздух.Машина FF2,2006 автомат.Поехал в сервис ,на диагностику ,посмотрели,откачали масло с фрионом из системы,проверили вакуумом,сказали утечки нет,закачали снова, на приборах показывало ,что вошло 455 вместо 600.Завел двигатель,сделал на полную мощь кондиционер и подул слабый холод и тут говорят,что надо мыть радиаторы, они забиты причем сразу два,говорят,что давление в системе падает из-за этого,и через день он опять не будет дуть.Отъехал я от сервиса и кондиционер мой кончился.В пробках температура двигателя в норме 80-90.За промывку и опять заправку хотят четыре тысячи .Подскажите пожалуйста ,развод это на деньги и такое возможно.
BlackGoga
4 June 2013
pahanok
Не развод, чистить надо. Вот почитайте тему Чистка радиатора двигателя и конденсатора кондиционера
Но 4000 за мойку радиаторов много больно. 2000 еще ладно. Или это официалы?
ЗЫ 4000 это за заправку и мойку вместе, тогда ладно. В принципе можно не сливая хладоген помыть.
ЗЫ-ЗЫ Тут с картинками если есть желание самому.
mr.V316
5 June 2013mobile
pahanok
Развод чистой воды!!! Мне диагностику + закачку фриона + чистку радиатора сделали за 1,5 тысячи...
