Масло в АКПП, замена. (Р)
6 years
Форд Фокус 2000 г. американец с АКПП прошел 90 тыс. км, я решил заменить масло в АКПП, купил фильтр и масло. Позвонил в NYM, манагер долго выяснял что-то, а потом заявил мне, что в машинах до 2001 года АКПП может быть необслуживаемая, т.е. если при пробеге в 70000 нет металлических стружек на щупе и масло не пахнет гарью - то в дальнейшем замена масла не требуется. Еще он спросил у меня видел ли я поддон или что-то подобное на АКПП снизу, я вроде такого ничего не видел и он сказал мне что если есть желание - они могут через верхнее отверстие "высосать" сколько можно масла и залить новое, а фильтр вовсе не меняется. Машина ездит нормально, стружек и запаха гари нет.
Посоветуйте, как быть? Менять или сдать все назад в магазин и ездить спокойно? Спасибо
замена масла в акпп, замена фильтра, акпп, замена масла в коробке, масло, автоматическая коробка, автомат
Nickolay
29 July 2004
576,2K
1,7K
sergcombat
8 December 2012
выключу телефон!!! ))) ну тут все и сразу меняется! а с фильтром то что? менять??
Eclipse2508
18 December 2012
Ребят. Подойдет в ли в коробку американского фокуса 2001 2.0 масло дексрон 3? (его льют официалы тойоты в свои машинки)
Izb
18 December 2012
Хотя Дексрон 3 и близок к Mercon (многие неоригинальные масла имели оба этих допуска), но отличие всё таки есть.
А в чём смысл экспериментов в Дексрон3?
Полусинтетический Mercon V, который по всем параметрам(в т.ч. противоизносным и температурным) превосходит минеральный Mercon, стоит всего 240р/л.
tonik_21
18 December 2012
Eclipse2508
Не велик дифицит
VedMed_San
19 February 2013
простите уж, но в очередной раз напишу (как многие другие), что проанализировать инфу на стольких страницах не смог, пишу конкретику и прошу совета бывалых. в акп масло темное, да и этой зимой побуксовал маленько. в общем, решил через месяц-другой заменить (подновить) масло. чтобы не остаться вдруг пешеходом, решил сначала приобрести все необходимое, а потом уже лезть под машину (в сервис не хочу, привык несложные операции проводить сам). запланировал приобрести 1. "Motorcraft XT-5-5QM Масло трансмиссионное синтетическое "Mercon V Automatic", 5л" 2. "Motorcraft FT-131 Фильтр масляный акпп" 3. герметик некий термостойкий)
собственно вопросы (все связанные с желанием сэкономить): на что хватит и хватит ли на что-то одной канистры 5л этого масла?; имеет ли смысл купить в экзисте другой фильтр из аналогов?; какой взять герметик и не лучше ли поставить все же прокладку (купив комплект фильтр+прокладка)? ну и да, машина FF1 USA Zetec 2.0
колинсын
26 February 2013
VedMed_San
Что-то никто советы давать не хочет, попробую. 4,73л. это только для частичной замены, а зачем тогда менять фильтр, если масло будет полугрязное? Ведь чтобы поменять фильтр, надо слить масло и снять поддон. А если снял поддон, то по-любому будешь там все смотреть и чисто вытирать, а потом в чистый поддон и новый фильтр будешь лить смесь чистого и грязного масла? Мне бы стало жалко потраченных денег и время. В нашей коробке 6,7л. масла, чтобы полностью заменить масло методом вытеснения достаточно будет 8л. Посчитай сколько тебе нужно будет доку
пить. Зато все будет сделано по-человечески, ведь не срочно же.
Фильтр другой покупать смысла нет. Лучше докупи масло для полной замены. С завода поддон на герметике. Будешь ставить, лишнего не мажь, промазывай вокруг отверстий под болты обязательно. Дай герметику подсохнуть минут 10-15. Я лично пользовался простым термостойким герметиком, который продается во всех автомагазинах. Нигде не бежит. Диапазон рабочих температур у него от -70 до +345 градусов. Но это даже много, можно меньше, коробка-то так не греется. Успехов.
Артемас
20 March 2013
Подскажите пож ,какого диаметра пистоны на защиту двигателя и сколько их надо-спасибо
maksik1979g
28 March 2013
Motorcraft XT-5-5QM
Место применения - АКПП|ГУР
Наименование - Mercon V Automatic
Объем, л - 5
Состав - Синтетическое
Тип - Масло трансмиссионное
Тип контейнера - Канистра пластик
Ребят , подскажите подойдет это в АКПП . А то я уже запутался с этими маслами.
sheriff37
28 March 2013
Вместо XT-2-QDX (и канадского CXT2LM12)«Mercon» и XT-5-QM (и канадского CXT5LM12) «Mercon V for Automatic Transmission and Power Steering Fluid» везде продаётся XT-5-QMC «Mercon V for Automatic Transmission and Power Steering Fluid Mercon compatible»
sheriff37
28 March 2013
Причём в нескольких официальных документах встречается упоминанание этих спецификаций через запятую (типа предыдущий Mercon V был не compatible)
sheriff37
28 March 2013
maksik1979g:
ksik1979g
да, это то самое масло которое вам нужно!
Felhage
17 April 2013
Парни, частично ранее менял масло,заливал такое
планирую заменить полностью
вопрос:могу залить XT-5-QMC?
такое
Lirr
12 May 2013
Ребят, такой вопрос. Масло в АКПП поменял на 66000км, сейчас 78900км. Сегодня утром в пути на работу поднимаясь в горку пошёл гул - от чего так и не понял, может асфальт гумно и колёса зашумели, или коробка. (Так же по обсуждению в другой теме пришёл к замене подушек коробки/двигателя) АКПП передачи переключает, затыкания рычага при переключении режимов нет. Но проверив уровень масла после остановки увидел что он чуть выше максимума, т.к. не помню точно уровень при замене то вопрос - это нормально после 50 км пути?
P.S. через 7 часов простоя уровень так же не изменился. Двиг 2.0 Zetec РусФокус
Evzhuravl
23 May 2013
Подскажите пожалуйста, решился поменять масло в АКПП машина FF1 двигатель Split Port 2.0, 2003 г.в. почитал по теме понял что масло нужно покупать FORD XT5QM не менее 7 литров (хватит мне на замену???) подскажите что еще нужно: прокладку картера, герметик и фильтр? и подскажите коды запчастей на (прокладку картера, герметик и фильтр). Заранее всем благодарен.
standart007
30 May 2013
Soroka82:
XT55QM
Привет. Напиши пожалуйста код фильтра АКПП
Evzhuravl
31 May 2013
standart007
По теме пишут ставят FRAM F 1210 и усе нормально
omegik
3 June 2013
А подскажите код 5л. канистры! А то выдает в екзисте только 1 литр!
Sergeysanych
1 July 2013
omegik
XT-5-5QM
Dragon33
17 July 2013
Заказал в экзисте фильтр Fram FT1210. Написано на сайте страна изготовитель: Германия. А пришёл с наклейкой на коробке MADE IN CHINA
Dragon33
17 July 2013
Извините обманул, MADE IN TAIWAN
stanly62
17 July 2013
Такой же фильтр заказывал, пришел мейд ин мексика. На вид вроде бы качественно собран, в наборе с фильтром идет прокладка поддона, хотя поддон ставится на герметик. Поставил прокладку в место герметика, держит нормально, не течет. Сейчас многие производители переносят мощности в китай, поэтому особо волнений не надо по этому поводу, вот если подпольное производство штампует, то это да, повод для волнения.
Dead_Mazai
25 July 2013
Вчера поменял масло с помощью аппарата, использовал MerconV, ушло ~12 литров. Коробас как новый работает
Evzhuravl
26 July 2013
Привет всем, подскажите пж. хочу самостоятельно поменять масло в АКПП (машина ФФ 1 Split Port) путем снятия поддона сливание старого и залить новое. Сколько мне масла потребуется, если ли я возьму пятилитровую канистру (ну почти пятилитровую) мне хватит? Заранее благодарен.
alex_velikockii
26 July 2013
Если просто снять поддон и залить нового - то 5-литров заглаза хватит
Evzhuravl
26 July 2013
alex_velikockii
Спасибо, а это вообще нормальная замена масла посредством снятия поддона или лучше автоматом высасывать???
alex_velikockii
26 July 2013
Абсолютно нормальная, заменишь заодно фильтр. Просто лучше купить 10л. Один раз поменяешь - залал. Поезди пол часа. Потом опять так же слей и замени. Вот так вот получше будет
Evzhuravl
26 July 2013
alex_velikockii
Нет накладно 10 литров покупать ))) жаба душит.
stanly62
26 July 2013
Когда акпп начнет внезапно дергать и пинаться, эти не долитые литры покажутся такой мелочью по сравнению с тенденцией затрат, что даже самая жабистая жаба как бы не хотелось расслабит удушающий захват.)))
Rasta122
28 July 2013
Граждане подскажите пжлст. При замене на установке, масло меняется полностью? Ситуация следующая: Какое масло залито в коробке неизвестно (Rus Focus 2005 г.в. 140000км, 2.0 L, АКПП). На различных станциях информацию дают прямо противоположную (кто то говорит заменится полностью, кто то что всеравно в бублике останется)... Недавно купил 1л канистру mercon V(сказали что он для американских фокусов) долил грамм 30, на щупе появились пузырьки. Теперь вот на распутье, помогите разобраться в этом вопросе, какое масло купить и как правильно заменить?
Evzhuravl
29 July 2013
stanly62
При чем тут не долитые литры, суть шла о не долитых литрах, а просто о более тщательной смене масла. Т.е. сначало слить старое, залить новое, поездить что бы оно перемешалось со старым которое не слилось, потом еще раз слить и залить опять новое, просто такой сменой масло получится более свежее в коробке.
