РадиоПакет №7 (Sony)
Очень интересует навигация по тем же каталогам накопителей, как это вообще выглядит? сколько строк? какая длинна названия записей отображается на экране? насколько эта навигация быстра (нет ли задержек при перехода из каталога в каталог)? и пр.
PS киньте ссылки, если это где то уже рассматривалось
Для справки:
Радиопакет №7: аудиосистема Sony CD/MP3+AM/FM Радио, 4.2" ЖК-дисплей, 9 динамиков класса премиум, интегрированная фирменная панель управления, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе, порт USB, Bluetooth® – система Hands Free (возможность беспроводного подключения мобильного телефона к аудиосистеме), голосовое управление (англ. яз. до 30.01.2012, русс. яз. с 30.01.2012), вход AUX для подключения внешних устройств, 4.2" ЖК-дисплей (до 01.10.2012) или 3.5" матричный дисплей на приборной панели (с 01.10.2012)
Возможен заказ для автомобилей Trend (произведенных с 26.03.2012), Trend Sport и Titanium - 25 500 р.
sony, сони, РП7, штатная, магнитола, USB, bluetooth, hands free, радио, mp3, радиопакет, мультимедиа, звук
kurajmax
8 November 2011
447,7K
1,5K
Moskal79
16 April 2013
dron1974:
Мужики, кто сталкивался с тем, что периодически слетают настройки эквалайзера на РП7?
Настройки эквалайзера сохраняются отдельно для радио, CD, USB. То есть для каждого типа воспроизведения сохраняются свои настройки.
Или у Вас реально они в 0 уходят?
dron1974
16 April 2013
Moskal79
Да, пару раз в месяц заново выствляю, слетают.
syndicate
16 April 2013
Я так толком и не понял. Почему с яблофонов по блютусу название треков пишется на экране, а на андроиде нет?
eldarim
16 April 2013
syndicate
syndicate:
На андроиде тоже пишется.
tonio909
16 April 2013
eldarim
У меня не пишется... через что проигрываете, всмысле плеер какой?
eldarim
16 April 2013mobile
Незнаю точно. Стандартный плеер в андроид. Других не устанавливал. Пробовал на своем Motorola RAZR XT910 (4.0.4) и Sonyericsson X10 mini pro (2.3.7).
syndicate
17 April 2013
-tonio-
Может зависит от версии прошивки мафуна? Хотя...
eldarim
У меня был такой же телефон х10. Не писалось. Ни на каком андроиде из 3-4 телефонов не писалось.
eldarim
17 April 2013
syndicate
-tonio-
Я делал так, кнопкой AUX выбирал на магнитофоне режим BT, и на сотовом, который в тот момент был подключен к нему, автоматически запускался плеер. Далее можно с магнитофона управлять воспроизведением и видеть теги.
syndicate
17 April 2013
E
eldarim:
Это работает. Теги - нет(
Даже со старенькой нокии у чела все показывало у меня.
eldarim
17 April 2013
syndicate
Да, совсем забыл, X10 mini pro под цианогеном. Так что может в этом дело.
syndicate
17 April 2013
eldarim
А моторола же стоковый андроид был?
З.ы. не шить же мне теперь телефон(
eldarim
17 April 2013
syndicate
Да, был сток 4.0.4
syndicate
17 April 2013
E
eldarim:
Да, был сток 4.0.4
Загадка, не понимаю вообще!
Диммон088
17 April 2013
Ребт, у меня проблема. Включаю магнитолу , на дисплее только дата и все, все функции работают на ощупь.
Позвонил дилеру, записали на диагностику. Может у кокго такое было?
Serj_brk
17 April 2013
Диммон088
Нажми кнопку "Display".
Pumaboy
24 April 2013
Serj_brk
Зачем кнопка "дисплей" на рп-7? Нажимаю ее и просто тупо ничего не происходит..
На этой же странице все написано!
РадиоПакет №7 (Sony) (сообщение #13873103)
Cater150
1 May 2013
Всем привет! Подскажите пожалуйста, установил полный комплект рп7 вместо рп32, (фф3 трен) все работает, вопрос только вот в чем: во время разговора по телефону через блютуз собеседник плохо меня слышит (во время движения от 50 и выше км/ч), когда машина в покое все норм, при большой скорости такое впечатление, что собеседник который в авто разговаривает с заднего ряда сидения.
Человек05
3 May 2013
Подскажите как настроить быстрый набор номера, прописать номера телефонов, чтобы потом одним нажатием на клавишу звонить?
froligor
4 May 2013
Человек05
В мануале к автомобилю (стр. 300 - 301 электронной версии) есть только следующие варианты:
1) Набор номера с помощью голосового управления
2) Набор номера с использованием телефонной книги
3) Набор номера с помощью клавиатуры телефона
Набор номера с помощью горячих клавиш не найден.
Если найдете такой вариант - отпишите сюда Скрытые возможности Ford Focus 3
sabaf
7 May 2013
А что никто не выпаивал линейные выхода с РП7? Что то я не нашел. Может проглядел где то. Ткните пож. Или может там также как в 32 голове?
Friz
11 May 2013
Подскажите как прошить центральный динамик, какие параметры надо выбрать?
nodvel
26 May 2013
не передается телефонная книга с FLY 440 на 4м андроиде на форд аудио, остальные функции работают, машина июль 2012, был геморой с самсунг 5360 на втором андроиде после скачивания программы по увеличению времени видимости по блютуз адресная книга появилась, здесь вроде устанавливаю время обнаружения на 5 мин, не видит- может кто в теме
sabaf
26 May 2013
Вот решил разобраться с линейками на РП7.
Думаю все понятно.
nodvel
27 May 2013
N
nodvel:
два дня танцев с бубном вокруг форда и телефона и чтения различных форумов не дали результатов, я было уже не надеялся,но проблема как обычно бывает разрешилась сама собой- ни на что не надеясь выставил в настройках блютуза на телефоне видимость в течении 1 часа, минут через 10 после начала движения залез на РП в меню телефон- и чудо телефонная книга появилась
ikossik
28 May 2013
А что необходимо, что бы поменять только голову с РП3 на РП7?
Gstar
28 May 2013
ikossik:
А зачем? Они одинаковые, поменяйте рамку с кнопками, экран
ikossik
28 May 2013
Gstar
потому что раньше стоял рп3, но старый владелец поменял его на магнитолу на андроиде, а я хочу ее поменять на сони, так как люблю сток, а сони визуально больше нравиться
просто интерестно, если куплю готовую сони, то она встанет болт он или что то шаманить надо будет
Gstar
28 May 2013
ikossik
Прописать, то что не прописано, в конфигурации, ведь неизвестно, что раньше было, или он тебе старую отдал?
ikossik
2 June 2013
Gstar
нет, старой нету, просто вопрос, я разъемы тупо переключу и все готово?
микрофон работает, USB, AUX?
ну по прошивке вопрос не стоит, главное что бы не колхозить проводку
комплектация у меня титаниум
Gstar
28 May 2013
ikossik
Проводку колхозить не надо, если рп3 стояла, а вот если рп32 (стандарт для титаниума), то придется
