Технический раздел
В этой теме задаем свои технические вопросы, на которые не получили ответа на основном форуме!
Отдельные технические темы, освещенные в соответствующих разделах форума будут удаляться.
неисправности, технические вопросы
Hifish
17 December 2009
Технический раздел
225,6K
3,2K
smarteg
20 May 2013
FeLex
Спасибо! Было бы здорово координаты и телефон, я бы подъехал к нему. Скажи, Действительно все проблемы в работе подвески ушли? нареканий нет?
FeLex
20 May 2013
smarteg
Я шумов и стуков особо не замечал. Поэтому мне и показалось странным, что ВСЯ подвеска убита, а я ничего не чувствую . Это официалы (где-то резинка чуть треснула - меняй пол машины) Вобщем езжай на трясучку, а там скажут что менять.
bubble
20 May 2013
smarteg
у меня ничего не гремело, но заметил, что резину стало "есть". на подъемник поднял, обнаружил, что сайленты задубели. итог - в четырех рычагах замена сайлентов + 2 рычага в сборе (ссылку в этой ветке на них тебе давал).
так что менять или не менять - дело сугубо индивидуальное, но с учетом того, что разбор-сбор подвески в ФФ дело нетривиальное, я бы запасся полным комплектом резинок, а лодочки взял бы в сборе.
на заметку - развальные болты скорее всего не отвернутся, т.к. закипели, я ставил от нашей марки (не вспомню сейчас, кажется от Нивы) цена 70 руб за штуку
Mihanaft
21 May 2013
smarteg
да , съезди к Серёге. ... там реально крутая. на уличе долгополова это, около кольца автобусов
smarteg
21 May 2013
bubble
FeLex
Mihanaft
Спасибо! Я ему уже звонил, поеду сегодня к нему вечером, отпишусь потом по итогу ;-)
smarteg
21 May 2013
Спасибо всем! В общем я съездил, очень доволен, тут конечно всё гораздо нагляднее и доверия вызывает значительно больше видно, трясет на совесть.
Вердикт:
— спереди только по одному большому заднему сайлентболоку на рычаге
— сзади все сайленты на рычаге и слева и справа (по 7 штук), стойки стабилизатора с обоих сторон.
Теперь подскажите пожалуйста, где ремонтироваться? :-) Ромыч обещал отписаться, на этой неделе прессоваться тоже хотел где-то... Запчасти закажу у Артема, пока не решил только, может уж назад рычаги в сборе взять... А то по 7 штук прессовать не айс, мне кажется, где-нибудь да не встанет, или болтаться будет, или расколется при прессовке... Верна логика?) А перед прессовать буду)
romkaff2
21 May 2013
smarteg
У меня подвеска должна прийти либо в среду либо в четверг, соответственно ставит и пресовать буду в четверг а то и в пятницу! Контакт сервиса : 89108886899 дмитрий - можешь сказать что от Ромки на фокусе ст красном!
uRRY_001
22 May 2013
Добрый день,
Кто в Нижнем может прошить круиз-контроль (ФФ2 рестайл)? Через 3 недели еду на дальняк, очень нужно.
Руль установлен, в тест-режиме кнопки круиза пищят (тест-режим - ключ зажигания в положение II при нажатой кнопке обогрева заднего стекла), прошит в 2-х блоках (приборка и блок под ногами пассажира), осталось активировать блок двигателя - его мне не смогли прошить год назад.
Валерий_NN
22 May 2013
Контакт или координаты диагноста на Долгополово киньте в меня. Работаю рядом. Как раз съездить надо. 120 тыс это вам не шутки)))
FeLex
22 May 2013
Валерий_NN
В личке .
Валерий_NN
22 May 2013
FeLex
спасибо
dimon52.ru
22 May 2013
uRRY_001
я в нижегородце шил. без проблем все прошло.
smarteg
24 May 2013
Друзья, подскажите ещё одну вещь.
Артем у меня спрашивает:
"Стойки стабилизатора тебе какие? перед или зад? и если зад то какие у тебя с шаровыми пальцами или просто болты с резинками?"
Как определить?( Под машину лезть? У меня ФФ2 дорестайл немец 2006г
romkaff2
24 May 2013
smarteg
Вчера все сделал по подвеске, все ок!
BlackGoga
24 May 2013
smarteg
Задние видно если отойти от машины на несколько метров и присесть. Ну если "трудовая мозоль" еще не сильно "натерта", то можно просто наклониться сзади бампера и посмотреть. В общем не обязательна яма
smarteg
24 May 2013
romkaff2
Хорошо! Я тоже уже звонил, предварительно договорился, перезвоню когда будет понятен срок получения деталей! Спасибо за наводку)
bubble
24 May 2013
smarteg
Ну на четвереньки все же придется встать позади своего авто, тебе же не мешает и на подпружинные рычаги, они же лодочки взглянуть))
прямые издалека выглядят так:
Г-образные так:
у нас на форуме хорошая тема все очень хорошо расписано, может там найдешь ответы на интересующие вопросы)).
можно не на стойки смотреть на на сам стабилизатор, у него крепежная площадка под прямые - параллельно земле, а под г-образные - перпендикулярно.
smarteg
25 May 2013mobile
bubble
Спасибо! :-) Все подробно и понятно теперь! плюсище)
1_SLAVA_1
26 May 2013
всем доброго времени! являюсь обладателем ФФ3 с роботом. вот как раз он меня очень подвел и расстроил: на праздники рванул в Краснодар. навигатор завел в то место где солнце никогда не светит и дорог там, как оказалось тоже нет. и вот при продолжительной езде по остаткам дороги на 1-2-й передачах, комп выдал "трансмиссия неисправна. срочно сервис!" и пошли толчки при попытке тронуться. заглушился-постоял-завелся-ошибка осталась, но толчки пропали, в аварийку коробка не свалилась-ОК-поехали дальше. выехав на нормальную дорогу попробовал и "S" и ручной режим - все гуд. уже под Ростовом встрял в пробку, опять: стоим-1-2-стоим-и тд. И вот тут началось: тронуться в любом режиме не получается - толчки с каким-то грохотом, если тронулся, то хрен затормозишь пока не переключишся в "N" (жмешь педаль, а она какая-то невнятная - ход тугой и до конца не выжимается). я тут вспомнил добрым словом и менеджера Андрея, и Агат, и набережночелнинских сборщиков, короче всех вплоть до дедушки Генри. после очередного "заглушил-завел" обнаружил коробку в аварийном режиме, чек при этом погас и дал о себе знать только в Краснодаре в пробке на светофоре. кое как выцепил единственных работающих в праздники офицалов и сразу к ним. Диагностика бесплатная, диагноз: окислился контакт датчика вращения валов!!! (машине 6 месяцев), почистили, аварийку скинули езжай, дорогой, на здоровье. ОК, поехали дальше по краю и тут после 200 км пути без пробок и плохих дорог, на скорости 110-120 толчок, чек, и аварийка со всеми своими "радостями". на обратном пути к тем же "мастерам" с вопросом "а, что, собственно за ... приняли сразу, но репу, а может яйца, чесали часа 2. Диагноз: тому самому датчику скорости вращения валов (OSS) ХАНА - Меняйте!-ОК, через 2 недели привезут и поменяем - - До дома доеду? - а куда ты денешся...
Доехал. звоню в АГАТ - приезжайте через неделю - ок, приехал на следующий день на эвакуаторе (пропали передачи и в спорте и в драйве, встал в среднем ряду на проспекте Ленина в будний день в районе 18-00 - красавчик).
если первый диагноз краснодарских спецов меня не удовлетворил и насторожил, то агатовцы просто убили: "все гуд, просто прошивка сбойнула" .
вот теперь ищу инфу по этой теме, мож кто сталкивался? чего теперь от коробки ждать даже и не знаю
uRRY_001
27 May 2013
1_SLAVA_1, с этим вопросов все-таки лучше сюда: Ford Focus 3 → Ходовая часть → Автомат Power Shift, там целевая аудитория побольше будет...
pav902
27 May 2013
Парни,а кто такой Артем,у которого все запчасти заказывают?
romkaff2
27 May 2013
pav902
smartyom
smartyom
27 May 2013
Валерий_NN
Валер передавай контакты того кто трясет на долгополова.
Блин мужики я хоть и сам почти все знаю что и как гремит- но тут сам в тупике- суть в чем- на своем поменял все сайленты в подвеске (докатал до такого состояния- что мама не горюй))) и перед и зад. Везде все пропало (я имею ввиду грохот и иные нехорошие звуки)- но спереди справа все равно гремело- решил еще разок махнуть втулки стаба (ставил полиуретан- кстати говнище редкостное- хватило на 1,5 месяца) поставил оригинал грохот по кузову пропал, но вот какая незадача все равно что то спереди гремит. А именно когда лечу по неровной дороге на нейтрали и(или) без нагрузки то проезжаю все кочки- тишина (соответсвенно вся подвеска в норме), но вот стоит проезжать эти же кочки, стыки или еще чего-нибудь не ровное с нагрузкой (ну например на разгоне или просто в натяг на передаче)- грохот спереди справа неимоверный- грешу в сторону наружнего правого ШРУСа- его не вскрывал- но пыльник целый, внутренний тут у меня порван был- но вскрыл промыл износа не видно намазал снова и новый пыльник воткнул- так что внутренний не должен быть. Подвесной и ступичные подшипники в хорошем состоянии. Может кто сможет подсказать че это за неведомая хрень у меня громыхает под нагрузкой??? И вообще если это все-таки ШРУС как он ваимосвязан с проездом кочек и прочих неровностей- что там может громыхать???
Некоторых из вас я уже спрашивал- если подозрение на рейку то 100% не она нифига (хотя и она уже гремит- но все равно нето)
romkaff2
27 May 2013
smartyom
Тем, под нагрузкой - имхо может подушки двига? или защиту подмял и под нагрузкой задевает защиту...
smartyom
27 May 2013
romkaff2
Ром защита точно нет- копал в том направлении, а вот подушки хз- но если бы подушки то вибрация бы дурная на кузов была бы- а её можно сказать и нет(((
Ром не представляешь как эта хрень выбешивает уже- вроде все поменял а все равно гремит(((
romkaff2
27 May 2013
smartyom
блин - хз... проверь шрусы действительно!!!
Frion83
27 May 2013
smartyom
Проверяй подушку дРыгалеля, бывает надрыв и на холостых не очень вибрирует, а в нагрузке шатается...
Валерий_NN
27 May 2013
smartyom, похоже на подушку двигателя. Еще одно сложнодиагностируемое место в фокусе - подрамник. Мало кто про него знает. По крайней мере моим словам о нем, удивились в 2-х сервисах.
Стуки в подвеске
Хотя по симптомам не похоже вроде.
mr.V316
27 May 2013mobile
Оп!!)) вот какую полезную штуку мне сегодня сделали с Mihanaft
Мише огромное спасибо!!!
