Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,6M
1,3K
7,9K
дэнчик
22 May 2013
дайте пожалуйста код задних пружин аналог и тех что ходят подольше!!!русфокус1 1.6
solo666
22 May 2013
дэнчик
Брал Lesjofors 4227554 по совету с форума, пока доволен, дальше посмотрим пробег маленький.
н203кс163
22 May 2013
Подскажите подойдут на ff 1 usa наконечник TRW JTE 195 ?
iNemcev
22 May 2013
1 014 846 - это зажим для крепления штуцера трубки сцепления в коробке?
solo666
22 May 2013
Н
н203кс163:
Да подойдет
Aleysk
22 May 2013
TallPaul
Есть ли аналоги пыльнику YS4Z 3A331 ZE или YS4Z 3A331 ZF, а то дорого. Други помогите
vini70
23 May 2013
Aleysk:
YS4Z 3A331 ZF
86-2376
Alex..
24 May 2013
Подскажите пожалуйста, приобрёл на фф-1 седан, VIN №: X9FFXXEEDF5M55508 задние амортизаторы KYB арт.№ 343290.
Пришли они безо всего!
Без пыльника, без буфера хода сжатия амортизатора и всего остального. В комплекте только гайка верхнего крепления штока.
Подскажите пожалуйста, необходимо ли менять всё остальное или достаточно переставить со старого на новый?
И сильно ли закисает нижний болт? Может стоит заранее и его заказать?
Если буфер меняется, то подскажите пожалуйста номера.
И заодно номер нижнего болта.
Спасибо большое прибольшое!!!
Замирович
24 May 2013
Alex..
Ставь всё со старого аммо если не убито. Болт не должен закиснуть.Свои менял без проблем.
dima_spider
25 May 2013
Всем здрасте!
В общем ищу номер винта который держит защиту(5шт) и саму вставку красную в которую он вкручивается.
Винт 1 052 229 (5*15) вроде там 5*15
Вставка 6 649 923
старый номер 1 060 318
я прав?
standart007
25 May 2013
Подскажите пожалуйста коды трубок, которые расположены в обведенном участке. Они отходят от адсорбера. Одна гофрированная и изогнутая дважды под 90градусов, а другая плотная, не гофрированная и подлиннее. Они у меня перетерлись. Спасибо.
standart007
25 May 2013
Извиняйте. В обведенном участке слева.
standart007
25 May 2013
Подскажите, код пластиковой трубки, которая вставляется в воздушный фильтр. Она является частью трубки выходящей сверху слева двигателя. На фото 1 обведена синим, а на фото 2 - красным. Спасибо.
SHAKH007
26 May 2013
3FAHP395X3R172562
вопрос, можно ли узнать коды болтов тормозной системы или их характеристики.
не хватает болтов крепления скоб передних.
Dimon20
27 May 2013
Dimon20:
TallPaul
ну значит рискну (обратно никто не берёт) позже отпишусь в existe они сейчас по 4600
Вчера поставил .ВСЁ ПОДОШЛО КАК РОДНОЕ всем спасибо!!!
sergcombat
27 May 2013
утро доброе. Можно узнать номер патрубка на двигателе сплит порт. Он идет От помпы вниз, толстый
-Konstantin-
27 May 2013
Помогите, пожалуйста, с ремонтными поршнями на Duratec 1.6 8кл. В этой теме нашёл только увеличенные на 0.5 Kolbenschmidt 99 838 620. Но по мануалу существуют ещё увеличенные на 0.15. Не хочется точить 0.5, если можно будет 0.15 обойтись. Нигде не получается найти такие. Менеджер в эксисте утверждает, что ремонтные вообще в природе не существуют. Мол нужно только блок покупать.
iNemcev
27 May 2013
Ko-s-tya
блок гильзуется ещё... можно родные сохранить поршни, либо 0,5 ставить.
-Konstantin-
27 May 2013
iNemcev, родные поршни на выброс. Удивляюсь, как ещё ни один не оборвало. А гильзовать пока тоже не хочется, если можно обойтись расточкой.
Значит 0.15 не найти? Только на 0.5 растачивать?
iNemcev
27 May 2013
Ko-s-tya
Я не искал, гильзовал и старую поршню оставил.
-Konstantin-
27 May 2013
Спасибо, но такой вариант пока не хочу.
Может кто-нибудь всё-таки подскажет, существуют ли поршни +0.15 и, если да, их номер?
qetuo
27 May 2013
можно ли узнать марку насоса гура у форд фокуса 1 2001 года с кондиционером, движок сплит порт 2 литровый, 131 лошадь, коробка автомат,VIN 1FAFP33P71W279466 американец,и ценник
vini70
27 May 2013
qetuo
Cardone 21-5265 Насос гидроусилителя 5 508,97р.
qetuo
27 May 2013
vini70
спасибо,а не оригинал можно узнать
vini70
27 May 2013
qetuo
это он и есть
Advokatvlad
27 May 2013
vini70
не в курсе на сплит какой код прокладки под корпусом термостата? И есть ли она там вообще? Может там кольцо какое уплотнительное просто
vini70
28 May 2013
Advokatvlad
YS4Z8255AA
YS4Z8255BA
два колечка
Advokatvlad
28 May 2013
vini70:
Advokatvlad
YS4Z8255AA
YS4Z8255BA
два колечка
Написано комплект прокладок полный в existe Каждое кольцо по 10$ Не жирновато ли? Может проще купить корпус с этими кольцами?
Если не сложно, можешь показать на схеме, где эти кольца на корпусе стоят?
SHAKH007
28 May 2013
по болтам тормозной системы никто не поможет?
solo666
28 May 2013
SHAKH007:
Что за болты может комплект направляющих суппорта, нет?
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
