Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
Avenger86
22 May 2013
Advokatvlad:
По виду болты нормальные, но думаю не открутятся. Не понял, как выпуск снимал без замены прокладки и где там лямбда стоит? Зачем лямбду менял?
Сдохла вот и менял, ошибка горела, стоит снизу-сбоку на самом выпуске, который 4-1. Имею в виду, что прокладку оставил старую, так как она не требует замены, как прокладки впуска и ГБЦ после снятия.
Почему заранее новую покупать? Прост я думаю машину продавать после лета, максимум следующая весна если ничего не будет ломаться. Ещё год проходит?
Ну ты, когда в сортир идешь, ты ведь с бумагой идешь? Вот представь - снял выпуск - прокладка в говно, а запасной нет. Надо бежать - покупать, а так сразу поставил новую и поехал. Дело, конечно твое, стоит она не так дорого.
Имеешь ввиду, что прожгло скраю прокладку и поэтому шпилька болтается?    Может её (шпильку) тупо поджать тогда
Я уже больше года так езжу (с этим призвуком детонацией просто). Мне сказали ничего не менять пока совсем сечь не станет, тогда и менять только. Как думаешь? Зимой в холод почему-то этот звук не такой большой, как летом в жару.
Надо снимать и смотреть, что с прокладкой, резьбой...
За замену этих шпилек если придётся срезать довольно много сказали (200$). Как же эту шпильку новую вкрутить если она сначала в голову вкручивается?
PS: не знаешь код этой прокладки?
Шпилька на конце имеет наружный торкс, вкручиваешь за этот торкс ее в голову, насаживаешь выпуск, потом гайкой выпуск крепишь. 200$ за замену шпилек? Чтоб я так жил!
код по микрокату такой - F6CZ 9448-AC
Sergeevich32
22 May 2013
Добрый день) извените что не в тему немного, просто завтра надо заказать армотизаторы передние , хотел спросить подойдут ли от европейского фокуса, просто человек который смотрел подвеску сказал что от европы другие и могут не подойти, и рулевые тяги подойдут ли тоже с европы? И если армотизаторы европейские подойдут, то подойдут ли на них пружины американские или надо и пружины менять? И с какой модификации европейской стойки заказывать с Zetec 2 литра? Ford focus split port 2000 г. Заранее благодарю.
Avenger86
22 May 2013
Sergeevich32
все подойдет
Запчасти совместимые для американцев и европейцев. (Р)
ershat
22 May 2013
форды фокусы первого поколения с двигателями зетек и сплит порт отличаются только двигателями? или по запчастям тоже отличаются я имею ввиду подвеску, кузов, фары и т.д? ответьте жду спасибо
Lans51
22 May 2013
ershat
Отличаются некоторые кузовные элементы у европы и америки. В сообщении выше ссылка по Вашему вопросу
ershat
22 May 2013
-3
Не могу найти и открутить свечи где они?
Lans51
23 May 2013
ershat
На сплите впереди над выпускным коллектором. ВВ провода (толстые черные или серые), 4 шт. вытаскиваешь провода там свечи. Думаю тебе лучше обратиться к знающим людям, самому без принципиальных знаний ДВС лучше не крутить ничего. Конечно это ИМХО
Александр-Крым
23 May 2013
E
ershat:
Lans51 прав 100%,если задаёте такие вопросы,то лучше на первый раз обратится к спецам!
E
ershat:
ershat
24 May 2013
Кстати у меня оказывается поворотники красным горят, а надо чтобы желтым, вот думаю че бы сделать...
Lans51
25 May 2013
ershat
ничего, если авто уже имеет ПТС то можно. А если очень хочется поменяй лампы в поворотниках на зеленые диоды - будет оранжевый или меняй фанари на европу
ershat
25 May 2013
Lans5[b]Lans51
Спасибо попробую, вот слышал способ что можно снутри покрасить в зеленый, тогда цвета смешаются и будет желтый или это брехня?
cangoo
25 May 2013
ну наклей зелёной из ленты,посмотри что за г...получится и томми в магаз за кетаиск ми фонарями.
standart007
26 May 2013
Здравствуйте. подскажите...есть двигатели на них написано 2.0L Split Port и двигатели на которых написано Split Port Induction 2000. Какая разница между ними? и ещё говорят есть Split 1,9л.???
Avenger86
26 May 2013
standart007
Читаем - http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_CVH_engine
standart007
26 May 2013
Avenger86
Я это уже читал. Мне не понятно- конструктивно это одно и то же? Или там где-то используется два распредвала или что-то типа того. Кто знает опишите. Важно, т.к. хочу заказать двигатель на свой авто.
Avenger86
26 May 2013
standart007
везде один распредвал.
shurik88
27 May 2013
Перерыл весь форум, больше не знаю где искать...
Прошу помощи в этой теме.
Предыстория:
1) начала появляться ошибка про EVAP (что-то про негерметичность). Сбросил, забил на неё.
2) через некоторое время снова появилась, но с дополнительной ошибкой "пропуск зажигания". Поменял свечи. Пропуск больше не появлялся.
3) Так как средств на текущий момент особо нет, а ошибка EVAP повторялась, решил не искать причину, а почистить клапан продувки адсорбера (как описано тут) и заглушить EGR клапан (как описано тут)
Теперь появилась ошибка P0172 богатая смесь. Не знаю куда копать. Может кто сталкивался?
Заранее благодарю хоть за какую-нибудь помощь!
Evzhuravl
28 May 2013
Всем добрый день, помогите пж. какая подойдет опора двигателя правая (гидравлическая) за место оригинальной (оригинальная уж больно дорогая) на ФФ 1 USA двигатель Split Port 2.0
Demitra
28 May 2013
Evzhuravl
Коды запчастей для двигателя Split Port
Опоры двигателя:
YS4Z-6038-FA - Опора двигателя гидравлическая, правая, 2.0L SPI SOHC 8v
2938 (Anchor) - Опора двигателя гидравлическая, правая (неоригинал, Китай)
vini70
28 May 2013
E
Evzhuravl:
YS4Z-6038-FA
вот ещё Concord CM10068,DEA A2938
Advokatvlad
28 May 2013
DEA A2938
Этот номер не пробивается.
Concord CM10068
А откуда у тебя инфа, что подойдёт? Я добавляю в тему и не знаю реально подойдёт или нет, вдруг кто купит и не подойдёт
stpax
29 May 2013
Advokatvlad:
CM10068
екзист выдает этот заменитель по запросу оригинального кода..
TinVel
29 May 2013
Подчкажите плиз - на всех американцах такой мотор? Или нет?
Advokatvlad
29 May 2013
Я пометил. Теперь 2 подушки не оригинальных на сплит есть
Lans51
29 May 2013
TinVel
Нет, ставили и другие. Но такой мотор ставили только в америке
Evzhuravl
29 May 2013
Привет всем, подскажите пж. машина ФФ 1 USA Split Port моргает свет (моргает конечно не сильно) но все же не приятно. Даже лампочки на приборке моргают в основном я такое замечал на низких оборотах. Как данная проблема лечится? Заранее всем спасибо.
vini70
29 May 2013
Advokatvlad
я её в реале видел, такая в синежелтой коробочке и ещё в пакетике,правда сама карявенький Кэтай.
standart007
29 May 2013
Evzhuravl
У меня такая же беда на аналогичной машине. Проблема с генератором, а скорее всего с регулятором напряжения(как то так он называется). Мне мастера сказали, пока не сломался - катайся. Реле регулятор тяжело найти на генератор от ФФ 1 USA Split Port.
vini70
29 May 2013
Evzhuravl
переборкой гены , да же тема есть
Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р)
taha
29 May 2013
Здрасьте всем!Выручайте! двиг Split Port 2.0l 8кл .10-822-2NPR(SM)-Поршни 4шт без колец(0.50мм)и SWF30005ZY050 NPR(SM)-Кольца(к-т)(0.50мм)-В экзисте бьются,кто-то ставил проблем с ними небыло?Заранее всем ОГРОМНАЯ благодарность!
