Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2025)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
Andrey50
22 May 2013
Darkblood
Короче я так думаю надо либо ремонтировать рейку либо забить.
Den_48
22 May 2013
У меня 2 машины ФФ3, на обоих пробег 25 и 35 соответственоо, на первой рейка так и не застучала до сих пор, а на второй ее слышал уже с выезда из автосалона
Darkblood
22 May 2013
Andrey50
Это решать каждому)
Конечно можно попытать счастье и у дилера А вдруг поставят хорошую и эта проблема уйдет, но на это надо много времени
Andrey50
22 May 2013
Darkblood
Что то не верится на счастье у дилера по поводу хорошей рейки. Попробуем на 1-м ТО предъявить посмотрим что скажут.
Orangegopher
22 May 2013
Был на диагностике, рулевая рейка в порядке стучал правый стабилизатор, видимо при замене на демпфера не сильно закрутил, в итоге стук был в подвеске! Заодно всё проверили на вибростенде , за диагностику ни чего не взяли ссылаясь на гарантию, вот как то так! (проходил в Рольфе на октябрьской)!
Sailens
22 May 2013
Song
От куда такая инфа? Возможно конечно, но выглядит как новая - я ее сам в коробке глядел перед установкой)))
Song
22 May 2013
Sailens
поищи по слову "восставновленная"
Ruliaak
22 May 2013
ART33
Гарантия или не гарантия (сообщение #14058777)
Линьсс
22 May 2013
Господа подскажите это рейка или опорные?
фф3,1.6
Стоя на месте руль поворачивая влево-вправо что с включенным двигателем,что с заглушенным стуки из под ног ,т.е. из района педалей.
Стук глухой...очень не приятный...
пробег 4200км
Ruliaak
22 May 2013
Линьсс
На опорные не похоже (там при верчении руля слышен хруст в районе боковых зеркал), вероятнее рейка(но не факт). Но лучше диагностику сделай и не у дилера, а в нормальном сервисе.
Линьсс
22 May 2013
-4
Ruliaak
Ок.Спс.
Помимо этого хруста еще и сцепление при отпускании педали выдает не хилый стук...развалина какая то...3 месяца проездил и на ...получи фашист гранату ( С Вазами не было прооблем до 100-120 т.км
drag56
24 May 2013
Обращаюсь к тем, ктоменял рейку. После того, как Вы покатались с микрофонами Вам давали какие нить листки или документы? просто я сегодня ездил к ОД, долго и упорно спорил с ними, в конце концов мы проехались с микрофонами, записали стуки, но они мне никаких бумаг не дали, даже заказ наряд не отдали. Сказали что как только получат что-то то позвонят.
servaskur
24 May 2013mobile
Мне рейку еще не поменяли,но замену одобрили. После езды с микрофонами инженер По гарантии что-то заполнил, но мне бумаг не дали. Сейчас жду когда придет рейка.
weltkinds
24 May 2013
мне точно так же ничего не дали а позвонили и одобрили замену
Darkneit
24 May 2013mobile
Рейку обещали поменять в течении следующей недели ! Ждал всего с 16 мая !
drag56
24 May 2013
Дело было так. Механик посмотрел, мне само собой ничего не сказал, пошел и рассказал гарантийщику, через минут 40 ожидания подходит к машине гарантийщик, стучит по колесам и выясняется, что ничего страшного нет и можно так ездить хоть еще 50тыс км! Якобы это нормально и все так ездят и я вообще не один такой и очередь на замену рейки у нас в городе оказывается аш 5-6 месяцев.
Причем все это продиагностировалось ударом кулаком по колесам. Мне само собой это все не понравилось и начал требовать официального заключения на основе записи с микрофонами, гарантийщик начал говорить типа че самый умный и ждать не хочешь. Ну да а че!?
Поехали, покатались с микрофонами минут 20 1на1 с гарантийщиком и выясняется, что очередь на замену рейки всего около месяца, стуки он сам услышал и подтвердил что это не нормально и надо менять рейку. Все это само собой записалось и по приезду обратно в сервис центр мне сняли микрофоны, собрали машину и даже вежливо проводили)))
Вот и думаю нет ли тут подвоха, ведь если что даже документально подтвердить то нечем обращение. Когда был разговор по душам с гарантийщиком в машине, забыл включить диктофон.
Baltasar
24 May 2013
Сегодня заменили по гарантии рейку. Запчасть ждал две недели. По ощущениям: стук пропал, руль стал потуже. Мастер-приемщик сказал, что это модифицированная рейка и что с ней должно быть все гуд. Субъективно заметил еще такую деталь - раньше на скорости немного било руль. Как я думал из-за переднего правого диска. Сейчас биение пропало. То ли рейка такая, то ли развал был сбит.
Aleksandrva
26 May 2013
Darkblood:
David177
и чтобы ее подтянуть, надо такой ключ
Выложите пожалуйста рахмеры вашего девайса, думаю всем будет интересно.
EGORKAJA
26 May 2013
Aleksandrva:
Чертеж ключа с размерами давно уже выложен , ищите в этой теме , помоему зимой кто то выкладывал .
iurbol
26 May 2013
Aleksandrva
Сколько раз повторялось одно и тоже: Стук в рулевой рейке (сообщение #13375619)
Darkblood
26 May 2013
Сегодня на даче решил глянуть рулевую крестовину. Подергав за нее послышалось постукивание в районе рейки. Т.е. получается возможно стучит не реечный вал, а именно вал идущий от руля в рейку... Это уже что-то новое
тимар
27 May 2013
Darkblood
для меня не новое,когда делали мне рейку,подшипник вала к которому крепится рулевой вал,тоже был изношен,и кстати он не меняется,мне завтулили,благо там места много.
Sailens
27 May 2013
Отписываюсь по замене рейки 19.05.13 типа на МРР (производство Германия), сегодня 27.05.13 - проехал 600 км и рейка загремела как и старая, гремит на кочкорях и кручении на заведенном влево вправо аж в ноги отдает. Был у дилера вчера, вышел гарантийщик - посмотрел и развел руками, говорит я же говорил что будет греметь))) В среду записан опять езда датчики и все по новой, хотя стоит ли? Попробую последний раз, если ничего не измениться забью. Кстати ключ для подтяжки своего ЭУРА уже заказал, будет готов в пятницу. На крайний случай если пошлют меня в среду в далекие леса, т.к. после замены прошла всего неделя - подтяну в выхи рейку и отпишусь что и как)))
Darkblood
27 May 2013
Sailens
Конечно, если подтяжка поможет, то будет круто, но мне она особо ничего не дала...
Выше постом отписал, что может греметь сам вал от руля (как у меня), который входит в рейку - а его уже подтянуть не получится
Тут только кулибничать остается...
Sailens
27 May 2013
Darkblood
Ну тут то и вопрос, уже понял что 50/50 почитав сообщения по подтяжке. Но посмотрим, поможет - хорошо, не поможет - значит не судьба. все равно уже денежки за эту чудо гайку оплатил и заказал по чертежу в токарке)))
