Гарант на ФФ2, блокиратор рулевого вала
Дилер говорит, что ставить будут. Но просят за сие счастье 7 т.р.
Можно ли поставить самому или в другом месте без петери гарантии, а то мне кажется дороговато просят.
MUL-T-LOCK, Dragon, Defend-Lock, Гарант, блокиратор КПП, блокиратор руля, замок руля, рулевой вал
Divanes
10 August 2005
360,7K
1,2K
zalman
6 April 2007
Инфа с сайта ФЛИМа:
1485. 5 апреля 2007 г. 19:55
1. Маркировка на стопоре № 100, существующего, II поколения выглядит следующим образом: «LX1», а далее идет серийный номер. Маркировка на стопоре № 100, нового, III-го поколения выглядит следующим образом: «LX3», а далее идет серийный номер. Кроме этого информация дублируется (Артикул) на внешней наклейке расположенной на упаковке каждого замка и закрывающей крышку коробки (Чтобы, не вскрывая упаковку, получить необходимую информацию о конкретном замке).
2. Стоимость замков Гарант Блок Люкс 133.Е составляет 3 200 руб.
Если замок укомплектован футляром - Гарант Блок Люкс 133.Е/f (дело в том, что с января 2007, все замки комплектуются футлярами) стоимость составляет 3 350 руб.,
Замок нового поколения Гарант Блок Люкс 133.Е/f будет стоить 3 570 руб.
Дирекция по маркетингу и сбыту
PRO100
6 April 2007
НАРОД ХЕЛП!
судя по инструкции блокиратор нада вставлять слева если юзать продольно...
http://www.flim.ru/view.asp?type=cat&view=...lok_lyuks_133_e
а если его вставлять справа (если прямо сидеть то какраз таки слева выходит, паз муфты слева)
и настроить так чтобы например при нужном положении руля он был уперт в левую большую железку то он какбы пружинеще заходит туда и хрен ваще руль подергаеш...
также вопрос какого фига советуют ставить муфту болтами вниз, веть сверху между валом и муфтой образуеться щель?
Алексей777
8 April 2007
Форумчане !
Подскажите где дешевле купить Гарант-Блок люкс 133.Е.
В Авто-ассе хотел купить, но у них нет.
И как купить именно нужный гарант, понял, что они разные бывают.
Coach™
8 April 2007
Алексей777:
Форумчане !
Присоединяюсь к вопросу, и так же волнует вопрос с гарантией, какова вероятность если ставить не у дилеров ФМК?
PRO100
8 April 2007
вроде в кемпе довольно дешего 3150р
с гарантией не вопрос, если че реально сломаеца всегда можно муфту снять за 2 минуты...
ювенал
9 April 2007
Заказал и получил замок тут заплатил3 570, маркировка соответствовала замку III поколения. Поставил сам, заняло 15мин., главное было подобрать ключь, помойму все очень удобно. У меня на ВАЗе был похожий замок и я к нему привык, никаких проблем, вдобавок немного больше спокойствия, ИМХО как раз на затраченную сумму
BSERGEY
9 April 2007
Почему пишут для двигателя 1,4 и 1,6,а для двигателя 1,8 в чем могут быть отличия?
ювенал
9 April 2007
Это пишут на каких машинах проводили испытания. Конечно замок подходит к любым машинам без зависимости от объема двигателя.
Роман-НН
10 April 2007
ICS:
Обязательно себе его поставлю! 2800 не деньги за 15 минут сопротивления взлому!
Тоже задумался об установке механики на АКПП или рулевой вал. Не знаю как Гарант, а вот всякие Дефенлоки, Мультилоки, Драконы оказывается элементарно за 3-5 секунд открываются безобидным (без повреждения замка) методом "бампинга". Вот подробности
http://www.locks.su/bump/defend_lock/defend.shtm
особенно впечатляет видео.
Теперь даже и не знаю что делать...
MikSha
10 April 2007
PRO100
Привет ! Ты в факе не смотрел? Муфта прикручивается таким образом, что гарант вставляется слева-направо(в одной плоскости с рукой со стороны ног. Не за валом, а перед ним). Я вставляю правой рукой, но слева-направо и чуть-чуть вверх(т.к. вал немного под наклоном). Болты действительно в нижней части..А что тебя смущает?Возможность брызнут в щель вэдэшкой? Думаю это будет бесполезно. И моя точка зрения по этому поводу такая : вал ,при столкновении, складывается как раз по насечкам и чтоб их не зажимать гарантом , как раз сделано расширение в муфте. Хотя может и ошибаюсь...
Если нужны фото, говорите. Сегодня могу щёлкнуть и завтра выложить
PRO100
10 April 2007
MikSha
это я все в инструкции прочел просто так он надежнее выглядит... и прикольно пружиняще вставляеца
вобщем поставил как в инструкции не выпендреваясь)))
MikSha
10 April 2007
PRO100
Ты имел ввиду - если муфту перевернуть? Или как?
Sem B3
10 April 2007
Народ, может я сильно торможу, но подскажите куда девать ентот штырь после снятия??
В 10-ках я смотрю есть специальный чехол, прикрученный к сиденью.. А в Фокусах что его было слабо придумать?
Очень неудобно его класть на пол, он там сильно больтается...
Или может мне какую шнягу на сервисе не додали???
PRO100
10 April 2007
Sem B3
у меня в камплекте был чехол но он нафег не нужен, в форуме не раз песали что он около ремня безопасности зашибительски сидит
virtual_max
10 April 2007
ювенал
А как определить III поколения или нет? Хочу узнать какой у меня.
Sem B3
10 April 2007
PRO100
а сцылочки нет про как его туда? или расскажи??
vkoshkin
10 April 2007
Определить поколение просто. У последнего поколения подпружиненный язычек имеет по краю выемку по всей цилиндрической окружности, а в дырке для язычка - твердосплавное кольцо черного цвета, чтобы при ударе язычек нельзя было выбить.
В магазинах "ЗР" последнее поколение.
ювенал
10 April 2007
virtual_max
По маркировке II поколение - LX1, III поколение - LX3 + футляр в комплекте.
PRO100
10 April 2007
Sem B3
в ветке фсего 28 страниц полистай...
virtual_max
11 April 2007
vkoshkin
На язычке выемка есть, остальное не помню, надо посмотреть.
А вот чехла в комплете не было, купил отдельно за 140руб, но честно говоря он не очень.
После каждого использования на том самом язычке с проточной остаются мелкие пластиковые стружки от чехла, которые язычок выцарапывает в нем(((
MikSha
11 April 2007
Sem B3
BigManchik выкладывал фото места хранения гаранта... Вот оно:
Когда его(штырь) туда опускаешь, он аккурат в железку клювом попадает.
Сам так храню, оч. удобно. Надёжно он там лежит.
virtual_max
11 April 2007
MikSha
Ну, я про место хранения знаю) Просто 140 руб не много, думал, что удобнее будет.
В принципе нормально, может еще приработается)))
Кстати, не нравится, что с улицы видно место хранения (как в чехле, так и между сиденьем)
Если что, то сразу видно, что хозяин не поставил Гарант(((
MikSha
11 April 2007
virtual_max:
Просто надо его всё время ставить, когда уходишь и проблема отпадёт
Снять-поставить занимает не более 15 секунд. Не так уж и много времени...
ЛисЪ
11 April 2007
Алексей777:
Форумчане !
Спроси про наличие Гаранта сдесь Запчасти и аксессуары от Under'а
stas1580
11 April 2007
а что будет с гарантом при аварии при таком хранении?
S T I G
11 April 2007
virtual_max
Выложи фотки чехла, он спецом под ФФ2? Куда крепиться?
ТИПТОП
13 April 2007
ювенал:
virtual_max
Да уж... у меня вот на стопоре LX21F5xxx-xx переходная модель
на язычке выемка есть , в муфте в отверстии куда язычёк заходит шайба
есть,чехла небыло,Цена 2500 рупий
Алексей777
13 April 2007
Купил вчера Гарант здесь
Обощелся 2930 с доставкой
andydrum
13 April 2007
Я вчера его купил на южном за 2800. Как вышло. Приехал я туда и пошел к палатке где я его видел до этого. По дороге спрашивал в разных местах по чем? 3200-3300. Собственно и там он стоил 3200. Когда я к ней подошел, еще раз спросил у женщины сколько стоит, она сказала 3200, и я решил пойти еще подальше в глубь рынка, может подешевле есть, на что она меня окликнула и говрит, я скидку дам. Ну я думаю рублей 100 скинет и то хорошо, а она говорит 2800! У меня аж ладошки вспотели - беру! Она пошла в полатку, чето там порылась и говорит, ой я вас обманула, они подорожали т.к. новая партия с чехлом или че то в этом духе. Потом говорит, может по оптовому прайсу пройду, посмотрела бумажки и говорит, нормально. Давайте 2800. Заполнила гарантию, отдал деньги и все! Она скаала если я дальше пойду, они все равно у нее купят и мне продадут. Вот такая история. если кому интересно, спрашивайте, расскажу где брать.
Алексей777
13 April 2007
ювенал
LCD
Ровно это же купил за вышеуказанную цену. Сам замок 2730 + доставка 200 р.
Все было запаковано, ключи в запаенном пакетике, печати ОТК стоят, сделан 02.2007, с чехлом пластмассовым, гарантийка все ок. Так все натуральное.
Единсно может не III поколение, тогда вопрос чем они отличаются.
Ну а в офицмагазинах всегда дороже. Я себе телефон нокию купил в официальном магазине Нокиа, что стало мне дороже на 2500 руб.
Механическая защита на КПП
Замки Defen time
