ПОМОГИТЕ! - где я могу задать вопрос по Форд СиМакс?
12 years ago
Прочти, перед тем как написать!
Эта тема прикреплена для того, чтобы спросить в какой теме можно задать свой вопрос.
НО! Перед таким вопросом НЕОБХОДИМО воспользоваться поиском!
Как это сделать, подробнее написано здесь: Поиск по форуму
В данной теме можно только спрашивать где задать вопрос и писать ответы в виде ссылок на темы.
Любые дискуссии будут считаться оффтопом и наказываться в соответствии с правилами.
Оригинальное сообщение
новичку, новичкам, вопросы новичков
vetalvvs
3 January 2013
271,3K
1,7K
SirCharlie
15 May 2013
Zend3R
C-MAX 2: оптика: головной свет + фары
shade40RUS
15 May 2013
Zend3R
просто поставь переключатель в положение авто и будет тебе радость)) но имей ввиду что и габариты и противотуманки тоже тогда не включаются)) а вообще поздравляю) удачных дорог!!!
Zend3R
15 May 2013
shade40RUS:
Zend3R
У меня 3-ри положения ноль габариты и свет!!!при нуле горит ближний когда солнца нет а когда нет не должно а он всегда горит!!???
shade40RUS
15 May 2013
Zend3R
значит тебя обманули(( должен быть такой
shade40RUS
15 May 2013
Zend3R
в положение авто включается датчик света, тогда когда солнце он не горит, а когда темно горит
B-V-V
15 May 2013
Zend3R
В некоторых автомобилях таким образом реализован "скандинавский свет". К датчику света он никакого отношения не имеет (есть солнце или нет - ему всё равно). Что бы отключить - нужно достать какой то предохранитель (уже не помню) в ГЕМе (в ногах пассажира). Тогда ближний перестанет включаться от зажигания. Или заменить блок управления светом на такой, как показал shade40RUS в сообщении выше и реализовать автоматическое включение фар и габаритов по датчику света.
Zend3R
15 May 2013
я понял,всем спасибо
shade40RUS
19 May 2013
подскажите разборку фордовскую нормальную в Москве
kostafeychik
20 May 2013
Здравствуйте, подскажите есть ли у кого такие симптомы: звук гула или воя похожего на троллейбусный или электродвигателя, при наборе скорости- у меня начиная от 40 км в час и пропадает как только отпускаешь педаль газа?
shade40RUS
20 May 2013
kostafeychik
сзади или спереди??
AlexAndrC-max
20 May 2013
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста куда обратиться. Проблема в следующем: загорелась контрольная лампа малого количества топлива в баке. Заехал на заправку, заправился. Стрелка показывает реальное количество топлива, а вот лампа как горела, так и горит и остаток топлива не пересчитался.
shade40RUS
20 May 2013
AlexAndrC-max
скинь клему с аккума
AlexAndrC-max
20 May 2013
shade40RUS
тоже думал. а какую "+" или "-".
shade40RUS
20 May 2013
AlexAndrC-max
+ ближе)) скидывай не парься
kostafeychik
20 May 2013
спереди,такое впечатление что педаль газа как то связана с небольшим эл.двигателем
shade40RUS
20 May 2013
kostafeychik
может все банально, и всего лишь нужно посмотреть выхлоп весь??
kostafeychik
20 May 2013
"выхлоп"-это что такое(просто я дилетант=) ). а еще какие варианты могут быть?
shade40RUS
20 May 2013
kostafeychik
выхлоп это все что идет от выпускного коллектора и до конца трубы сзади)))
shade40RUS
20 May 2013
kostafeychik
а еще посмотри ремни, может подтянуть надо
kostafeychik
20 May 2013
спасибо большое последую вашему совету,отпишусь после осмотра...удачи во всём!!!
B-V-V
20 May 2013
kostafeychik
А может это генератор...? Проверь напряжение.
AlexAndrC-max
20 May 2013
Скинул клему. Все прошло. Глюк наверно.
Альмир81
21 May 2013
здравствуйте!купил фф3в 2012 году усилитель руля электрический шумит рулевая рейка обращался в Автоград шум якобы не слышат стоит треск в районе лобового стекла панель не хотят вскрывать говорят только платно!посоветуйте как быть???
B-V-V
21 May 2013
Альмир81
Ford Focus 3
DrMongo
23 May 2013
День добрый. Подскажите, пожалуйста. При нажатии на тормоз в районе левой стороны бардачка щелкает реле (при отпускании тормоза щелкает еще раз). Машина - С-Макс, 2.0, АКПП. В ГЕМ-блоке завязанных на тормоз реле не нашел (может, плохо искал). Подскажите, пожалуйста, где копать?
Спасибо.
Tatijanka
23 May 2013
Помогите кто знает! щелчок при вывернутом руле вправо сдавая назад а потом вперёд и снова один щелчок forums:21 когда выворачиваеш болт ступицы щелчок пропадает . что это может быть?
shade40RUS
23 May 2013
Tatijanka
шруз
AlexAndrC-max
24 May 2013
Tatijanka
подтверждаю, шруз. было такое еще не фольксвагене, ездил и ездил, пока не вырвало все, поэтому лучше замени.
Orlovich
24 May 2013
DrMongo
так и должно быть - щелкает реле, управляющее электромагнитным фиксатором рычага селектора АКПП
Таракнъ
26 May 2013
Помогите пожалуйста. Машина вообще не работает и ни на что не реагирует - как будто вытащили АКБ!!! Сегодня завел машину и загорелась лампа АКБ. выехал из гаража наполовину (надо было менять колодки передние, а в гараже яма) и заглушил машину. А теперь ни в какую, абсолютно ни на что не реагирует, как будто нет аккумулятора. Клеммы не отошли, АКБ не сел (т.к. зарядил час с лишним, но реакции никакой все-равно, да и с подключенным зарядником тоже пробовал включить), предохранители все рабочие. Помогите!!! из-за чего может быть???
П.С. и гараж не могу закрыть и машину не могу затолкать, т.к. электронный ручник, и его никак не снять.
6 people online
6 people online
