Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
CD
22 May 2012
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
Добрый день, подскажите пожалуйста, сколько примерно будет стоить передняя дверь с водительской стороны, форд фокус 1, без обшивки, чисто железо ??? Мне предлагают за 7 т.р с молдингом и двумя царапинами (но мне все равно под покраску), это нормальная цена ??? г. Рязань.
вадимка2011:
Помоги пожалуйста разобраться в чем причина. При проезде неровностей при повороте "направо",бухающий стук с левой стороны..думал стойки стабилизатора померли...вчера с мужиками в гараже разговорились...тут начали поступать предложения что типа "ступиничный подшипник","граната" и т.д и т.п.. Вообщем говорю пошли щас вывесим колесо и глянем...Пошли вывесили колесо...потрясли/потянули/попинали и вот что выяснили...ступиничные подшипники нормально...Стук исходит из рейки при подёргивании руля...Так же было замечено что рулевые тяги которые идёт от рейки до колеса,на полсантиметра просто свободного выходят из рейки и колесо как бы болтается из стороны в сторону относительно шаровой опоры. Как нить ремонто-пригодно? Или у всех так(покурив темы пришёл к такому выводу что стучат у всех,но незнаю так же или нет)?  |
Предстоит замена рулевых тяг неоригинал стоит 1600 рублей . Я уже год катаюсь с таким стуком и тоже с правой стороны
и правильно подметил если люфт исходит из чехла рулевой рейки то это тяга .
aleksndr
в мск я брал за 6 т.р.всборе.имхо дороговато,за эти деньги можно в цвет подобрать.
И снова здравствуйте.
Кто-нибудь в курсе, что за зверь сапун кпп? Я так понял, что для стравливания давления из кпп
Сапун КПП.. Ок, а если его нет? То есть выломан по ходу. Чем это грозит?
Нашел в экзисте код 1336646 "Трубка системы вентиляции картера". Цена "всего" 400 ре, не могу понять, она вместе с черным набалдашником или просто трубочка.
И последнее. Если сапун просто клапан, то эти провода оборванные не от него? Вроде все рядом, поэтому первая мысль была, что к сапуну идут.
Заранее благодарю.
ЖЕк
20 May 2013
DeepNavyТак то ни чем не Грозит только это клапан(так же перепускной от избыточного давления в коробке) который не даёт всякой фигне попасть во внутрь..Провода 100% не от него
DeepNavy
провода от клаксона сигналки )
max_470Клаксона сигналки у меня действительно нет.
Откуда такая уверенность? Мне аж прям любопытно.
DeepNavy
такие же проводки идут к клаксону сиги. вот и весь секрет.
проверь проводки, прозвони. авось и правда они.
aleksndr:
Добрый день, подскажите пожалуйста, сколько примерно будет стоить передняя дверь с водительской стороны, форд фокус 1, без обшивки, чисто железо ??? Мне предлагают за 7 т.р с молдингом и двумя царапинами (но мне все равно под покраску), это нормальная цена ??? г. Рязань. |
Без обшивки 7 дороговато на разборах за 6 тысяч -в сборе
max_470
Я бы с радостью свой глючный древний "мангуст" на помойку отнес. Подскажи пожалуйста, где блок управления сигналкой искать, откуда звонить то есть?
DeepNavy
да скорее всего где-нибудь под рулем. около предов. или сгоняй к установщикам сигналок, они за бабки тебе вырежут аппендикс этот. ну либо ставить новую - старую демонтируют по ходу.
DeepNavy
провода скорей всего от колокола сигналки,на фотке видно кронштейн крепления оралки.
Добрый день, подскажите где заказать поршень на сплит порт, нужен 1 поршень , комплект не нужен- может на форуме есть у кого...
Всем добрый вечер. У меня фокус 1 американец, двигатель 2л. Проблемма такая завожу пока на педаль газа довишь работает на больших оборотах. Потом глохнет и не завести. Почистил сетки бензонасоса. Поработал минуты две и опять заглох. Подскажите что ещё может быть причиной этой проблеммы.
Тут сегодня мотали из Питера в Псков, в деревне произошло ЧП, сорвало трубку на коробке от главного цилиндра сцепления, скрепка осталась на месте. В общем пришлось залить в бачок какую-то муть от жигулей, нева-м что ли и как-то подогнуть эту скрепку чтобы держалась трубка, и прокачать сцепление... так вот как теперь быть, что надо прокачать? тормоза и сцепу, заливать дот4 ?
Я эту машину уже скоро научусь перебирать слёту...
izolon51
свечи не смотрел в каком состояние?
кстати, такая проблема ещё на холодную плохо заводится, я грешу на датчик температуры, точнее уже больше не на что... подскажите какой поставить лучше?
iNemcev
из-за забитого КХХ может даблстартить или оч плохо заводиться.
max_470
На горячую всё ок. Точно чистить надо КХХ ? На холодную заводится, но через 2 секунды как-будто топлива не хватает или искры... но через 2-3 секунды всё нормализуется. Насос смотрели, да и на трассе летали, затыков нету.
iNemcev
насчет точно - ну это как диагностика по интернету. или заряжание воды через телеэкран.
симптомы схожи, может совпасть, а мож и нет) ты же вроде недавно капиталил двигун? по идее все приблуды при постановке обратно чистить надо, ролики-ремни-жижи новые лить. и больше не лезть туда.
loba007
Скорее всего ремонтировали до тебя и оставили старый поршень (подрихтовали чуток), это ты его так сверху почистил что он блестит??? Или же когда ремонтировали нормально коллектора не почистили (впускной) там после вылета седла много его осколков остается вот ими и набило.
max_470
Ну ради интереса могу конечно снять, посмотреть, но его чистили вроде, тока цук он в таком месте находится на рокаме...
Сапун на коробке кстати обломан у меня, сломан этот уголок-штуцер пластиковый, вот думаю как замострячить его, впринципе нафиг он не нужен особо... но зачем-то придумали его...
iNemcev
прив подскажи что может брякать в распредвалу слип порт ...спс
loba007да там дофига всякого барахла, проще снять клапанную крышку и посмотреть-послушать. Я на своём только голову скидывал, не разбирал...
ребят, а опорники какой фирмы брать лучше?
снял распред разобрал там какаята медная трубка в нутри она брякает ...для чего она там
Andrew-flyЕсли сам подшипник, то оригинал, цена не кусается. Ну или Febi, например.
Если вместе с опорой, то есть комплект от SKF. Подшипники их основная тема. К тому же это видимо оригинал
Опорный подшипник. (сообщение #7496458).
всем привет подскажите на форде 1 не работает 3 цилиндр троит свеча мокрая
