Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,7M
10,7K
Александр-Крым
13 May 2013
Извняюсь,коробка автомат!
ROM
13 May 2013mobile
Александр-Крым
срочно проверь компрессию возможно Вылетело седло и необратимый процесс начался
berisking
15 May 2013
B
berisking:
Всем привет!
Ситуация с ГБЦ 1 к 1 как lukyserega и многих других))
Поршень в таком состоянии ремонтопригоден? Можно его отшлифовать как-то или под замену только?
Всем привет!
Решил заменить один поршень, так как там кольца прижало. Это нормально если я 1 неоригинальный поставлю? Или только все менять в таком случае?
Фото моих поршней:
1. Который под замену
2. Этот оставляем
А это головка, вид сверху. (до чистки, завтра выложу после )) )
Advokatvlad
15 May 2013
Вот это жесть Какое же в него масло лили ?
Avenger86
16 May 2013
berisking
ты главное поршень с шатуном по массе подгони к остальным, чтоб дисбаланса не было.
ппц так голову засрало
berisking
16 May 2013
Advokatvlad
Полусинтетику с синтетикой похоже смешали.
Кстати в Самаре могу подсказать куда обратиться по ремонту таких вещей. Завтра только головку заберу и результат оценю.
Александр-Крым
16 May 2013
Я переходил с синтетики на полусинтетику без промывки и ни чего, такого не было! Ребята,скиньте пожалуйста фотку, крепления передней решётки радиатора с поворотниками!Надо паять крепление и не знаем положение,в котором должны стоять,там их 4!
cangoo
16 May 2013
Александр-Крым
лучше приложить поместу и прихватить,а потом доделать.у меня ломаная,фотать нечего,всё руки недоходят поворотники в фары переключить и решотку европейскую поставить...
Витосик
16 May 2013
Добрый вечер уважаемые!:-)
Интересует такой вопрос, какая нормальная температура работы splitport 2.0?
Просто в мой край пришло тепло и машинка стала греться, тест выдает в среднем 100 градусов, более 109 не бывало. Это нормально? Просто полгода назад откапиталил, а запароть все на перегреве как то жалко. И еще грозит ли чем серьезным долгая езда при температуре 100-104 градуса?
Заранее спасибо:-)
Александр-Крым
17 May 2013
В
Витосик:
Заранее спасибо:-)
Привет!У меня на Сплите, на 104 включаются вентиляторы,получается так задуманно! На датчике температуры стрелка,что показывает? У меня стрелка на датчике темп. стоит посредине, при температуре 104! Следи за вентиляторами,что бы они включались!
Александр-Крым
17 May 2013
В
Витосик:
Заранее спасибо:-)
Где то,было написано,что термостат ставили с меньшим открытием,на 88градусов,вроде бы,но это на лето,а зимой обратное действие!Вся беда на наших машинах из-за перегрева!
Strokow
17 May 2013
Ребят! Сколько масла в Сплит идет? А то у меня 3 литра осталось не знаю покупать еще или нет!
cangoo
17 May 2013
Strokow
3,8
Витосик
17 May 2013
Александр-Крым
у меня вентели при 108 включаются...
на приборной стрелка строго по середине.
спасибо, подъуспокоил
Александр-Крым
18 May 2013
Strokow:
3,5л-минимум!
vini70
18 May 2013
Витосик
толковый "диагност" заставит винт влючаться и при 100 градусах
vini70
18 May 2013
cangoo
согласно мануалу
Strokow
18 May 2013
Всем спасибо! Пойду докупать. Зато в следующий раз точно хватит
cangoo
18 May 2013
vini70
масло то мензуркой отмеряете? я вообще лью четырёх литровую канистру не выцежмвая
ershat
18 May 2013
-3
на сплитпорте спускает колесо переднее левое что делать?
cangoo
18 May 2013
ershat
убейся ап стену
ROM
18 May 2013mobile
ershat
чудо тебе не сюда надо , а в шино монтаж
Александр-Крым
18 May 2013
E
ershat:
Ты,что, курнул?Ну, рассмешил!Прикалываешся?
ROM
18 May 2013mobile
ershat
молодец всех отвлек от темы при чем тут сплит порт и колесо !?
Avenger86
18 May 2013
ershat
Попробуй поменять на зетек вот тема Замена двигателя с Split Port 2.0 на Zetec-E 2.0 если не перестанет спускать - ехать на шиномонтаж, искать прокол.
ROM
18 May 2013mobile
вернемся к теме , после капиталки сплита прошел 1000 миль потек антифриз из помпы но не понятно из под прокладки или сама помпа накрылась пробег 134900миль, подскажите сколько выхаживает помпа ?
cangoo
19 May 2013
ROM
у мну гдето так и крякнула,с неё и началась эпопея с седлами.
Advokatvlad
19 May 2013
а номерок кто знает ценниГ глянуть? Рекомендуется замена на скольки тыЩах?
А как это было взаимосвязано? Поподробнее можно?
cangoo
19 May 2013
Advokatvlad
течь-перегрев-седло,возможны вариации в виде засранных радиаторов,сдохшего резистора вентиляторов и т.д.причина одна-перегрев.вернее причина-неудачная конструкция Гбц,перегрев-катализатор поломки.
Advokatvlad
20 May 2013
Advokatvlad:
А у меня такая проблема, может кто в курсе. Короче, когда едешь и подддавливаешь газку, но не сильно, появляется какой то посторонний звук похожий на но не сильный стучок, если газу ещё сильнее поддавать, то этот звук уже не слышно из-за того что мотор орёт  Отчётливо слышно если опустить окно, в салоне не так слышно, мотор работает, как надо. Интересно, что этот призвучек более явно слышно летом, т.е. когда тепло/жарко, когда холодно почти не было слышно. С прошлого года началось с весны. Смотрел на холостых оборотах призвука нет, не могу понять что за цокот/постукивание даже не знаю, как описать этот посторонний призвук. Может из-за того, что не менял ролик в приводном ремне или отвалился кусок от катализатора Наверное, надо ехать на подъёмник и там проверять.
Секло не оттуда (детонация). Секло от выпускной системы слева. Обломалась шпилька одна.
Вот тут на выпуске 8 шпилек, правильно? У меня крайняя слева обломана (не знаю почему) и там зазор больше выпуска от головки, чем справа и далее (зазоров нет). Я правильно понимаю, что там стоит прокладка? Надо менять прокладку или можно что-то сделать, чтобы не секло? Сечёт не сильно, только когда газику поддаёшь. Звук похожий на детонацию. В этом месте где шпилька обломана небольшое почернение.
Мне сказали, что если начнут откручивать и шпильки заломаются, то придётся 8 шпилек делать.
