Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой. ФФ1 американец. При торможении сзади раздается скрип по звуку похожий на трение резины обо что-то. В двух сервисах осматривал. Нигде потертостей на покрышках нет и никто не может толком сказать что это такое. Сегодня объявили что это "ремкомплект менять надо". Погуглил запчасти, ремкомплект есть только передний оО.
Вторая проблема появилась сегодня. При обычном движении, без тормозов с той же стороны начались щелчки по звуку напоминающие щелкание пальцами. Скрип и щелчки по частоте совпадают с частотой оборота колеса. Надоело платить недомастерам за осмотр, может у кого было подобное? Что это вообще? Колодки менял в феврале. Скрип начался недели две назад. Щелчки сегодня.
Уточнение: при повороте вправо (скрип справа как раз)=переносу нагрузки влево скрип при торможении становится тише. Щелчки на поднятой на подъемник машине отсутствуют. И, наконец самое веселое. Когда машина мокрая (после мойки или в ливень) тормоза не скрипят
Destino
15 May 2013
Шуршание/скрип задние тормоза
Проверь подшипник. У меня было подобное.
vovan65
тоже щелчки и шуршание было? Или что-то одно?
