Замена штатной акустики (колонок)
Доброго всем дня!
Решил создать тему по акустике отдельно, т.к в существующих обсуждениях вопросы замены/установки не всегда заметны или вообще не обсуждаются.
Сам пока только жду фокуса, заказал вообще без музыки, так что буду ставить любые какие пожелаю, все буду запитывать с 4-х канального усилителя.
Вообще, как Вы думаете стоит ли ставить два комплекта компонентной акустики на фронт и на тыл, чтобы обеспечить верхами оба ряда сидений или достаточно только на фронт?
Решил ставить на фронт Varta V-SPB6.2, на тыл пока не определился, но что нибудь из артсаунда или той же Варты.
Прошу Вас дать советы по выбору и по возможности рассказать, что Вы сами решили себе поставить или уже инсталировали.
В теме обсуждаем только замену штатных колонок, без установки сабов, усилков и прочего!!! Остальное обсуждаем тут - Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
акустика, колонки, динамики, штатная, магнитола, аудио, мультимедия, модернизация
kent74
16 November 2011
487,8K
Oliver85
11 May 2013
Всем привет, народ есть такая проблема, решил поменять колонки все нормально разобрал, сделал шумку все поставил, с передними дверьми все отлично, а вот в задних дверях от басов резонирует сам метал двери, пробовал снова разобрать обклеил все что тока можно и со всех сторон,но все равно почему то в задней правой двери сам метал резонирует, у кого было подобно и как с этим бороться???
Подскажите че делать всю голову уже сломал, заранее всем спасибо
GrozdoFF
12 May 2013
O
Oliver85:
Какой именно металл? Между обшивкой и дверью или который к улице ближе? Чем обклеивал двери? Фотки?
Oliver85
12 May 2013
Метал на который была налеплина сама штатная шумка, он сам по себе вибрирует
Oliver85
12 May 2013
Обклеивал двери Вибропласт Silver
Shad3r
12 May 2013
По опыту бывших машим, могу сказать следующее. Если планируете стоить звук в машине, то сразу нужно закладывать бюджен не меньше 40тр, треть из которых пойдет на минимальную шумо-вибро-изоляцию дверей. Вариант замены акустики просто не целесообразен - выкинутые деньги.
cayman76
13 May 2013
Oliver85
Я заклеил двери так, что внутри них не осталось на виду металла. Весь металл под ШВИ. Особое внимание уделил, как бы это сказать, объектам, где метал с металлом соприкосается. Особенно вверху дверей. Никаких вибраций нет
Goleom
13 May 2013
С чего ты взял что это метал?Наклей сильвер на обшивку двери,в тех местах где это можно.
GrozdoFF
13 May 2013
Oliver85
Мне кажется, что сильвер очень тонкий. Я клеил голд и не жалею об этом. Goleom прав, проклей обшивку двери тоже, она сильно резонирует
Oliver85
13 May 2013
GrozdoFF
ну по сути я обклеил там все что только можно и со всех сторон, у меня листа 4 ушло наверно, странно что тока задняя правая дверь на левой все отлично
CHiCHo
14 May 2013
Oliver85
Замок? Подрегулировать...
PS или дверь и открытая звенит? Слышно снаружи или изнутри?
Aleksei.vor
16 May 2013
Здравствуйте. Посоветуйте какие достойные динамики и каких размеров можно поставить вместо стандартных в старые проемы, что бы нечего не резать и не вырезать и подключить их к РП32?
Тоесть пару в перед с пищалками и пару назад.
Зарание спасибо!
Aleksei.vor
16 May 2013
Aleksei.vor:
Зарание спасибо!
Без всяких усилков и сабуферов.
P.S. в планах сделать нормальную шумку дверей.
Aleksei.vor
16 May 2013
Ну или хотя бы можете подсказать диаметр динамиков и глубина максимальная.
Shad3r
16 May 2013
Aleksei.vor
Hertz DSK 165.3.
Высокая чувствительность, сравнительно не плохо звучат, стоят в районе 2000р за комплект мидбасов с пищалками.
Aleksei.vor
17 May 2013
Shad3r
Тоесть в штатные места они подайдут? и по тех.характеристикам под РП32?
Andrew_Savkin
17 May 2013
Aleksei.vor
в штатные места - в смысле по диаметру и глубине.
проставочные кольца надо будет либо докупать, либо выпиливать самому, т.к. дырки под крепления на двери и на динамике совпадать не будут.
Aleksei.vor
17 May 2013
ded.72:
Спасибо за развернутый ответ, все понятно...
В фокусе в двери даже куска вибры с завода не положили, поэтому у морелей как и у других динамиков баса там нет и не будет
без нормальной шумовиброизоляции хоть с усилителем хоть без него. Если дверь подготовить по человечески все будет, и бас и середина... О каком басе можно говорить если в неподготовленной двери диффузор динамика болтается как авно в проруби и раскачивает все вокруг себя (наружную, внутреннюю) панели двери, когда оформление дина должно быть как можно жёстче + посадочное кольцо динамика замоноличено с панелью ( можно срастить при помощи виброизоляции ) вот тогда и будет отдача, диффузор не будет трепыхаться...
Не вводите людей в заблуждение, а слушать как звучит машина и искать там сцену, бас и прочее по видео хоть даже и через 5.1 колонки
- это все равно что секс по телефону.
Красавчик все правильно говоришь. Хоть я и не ас и не профи в автозвуке, а просто новичек. В первую очередь надо делать шумку это 100%. Я проложил антискрипом в 10 мм все стыки между составными частями дверной панели во всех чатырех дверях и плюс этого антискрипа одной непрерывной полосой по круг динамика (тоесть на стандартный серый паралон который идет с завода) и вокруг решетки на панели, получилось что они в плотную друг другу встали. И звук совершенно другой при штатной акустики и бассы прибавились. Но косяк один это сборка))) 3 динамика из 4 косячные: один порват)) а на вторых на двух вогнутые во внуторь центры, то есть конусы. незнаю как они называются
вот это.
Даже с равным динамиком бассы есть, но наверное с профиссиональной точки зрения это не бассы))) но для меня пойдет.
Вот сейчас хочу первым делом сделать Шумку дверей а вторым уже только покупать акустику (но без всяких усилителей и саббуферов) но незнаю какую взять, может ты подскажешь. Голова РП32.
Aleksei.vor
17 May 2013
Andrew_Savkin
Понял. спасибо. Незнаю что брать если чесно))) посмотрю что "ded.72" посоветует, если посоветует конечно)))
Aleksei.vor
17 May 2013
Oliver85
Доброго дня. Можешь модели сказать более точно? Вперед такие то MB Quart (а модель), в зад поставил MB Quart (а модель)?
Зарание благодарю.
Aleksei.vor
17 May 2013
Еще вопрос:
По каким техническим характеристикам нужно подбирать динамики для РП32 в перед и взад, что бы динамики подошли к даной голове и нечего там не спалили и сожгли, или наоборот что бы голова не испортила динамики?
Одну характеристику с форума понял, что если подвирать динамики без всяких усилков и саббуферов надо исходить из чуствительности чем меньше тем лучше они подойдут к голове РП 32, так? или я что то не понял?
Допустим вот эти на перед:
Компонентная акустика DLS X-program X-SD 62
ТХ:
Акустическая система: 2-полосная компонентная
Диаметр: 165 мм
Мощность номинальная / максимальная: 50 / 200 Вт
Установочная глубина, мм: 63 мм
Чувствительность, дБ: 86 дБ
ИЛИ
Компонентная акустика MB Quart FSB 213
ТХ:
Диаметр: 130 мм
Диапазон частот: 58 - 32000 Гц
Мощность номинальная / максимальная: 30 / 130 Вт
Чувствительность, дБ: 84
Полипропиленовый диффузор
Титановый купольный твитер
Взад:
Компонентная акустика DLS R6 A bass
ТХ:
Размер низкочастотника, мм 165 (6,5")
Мощность максимальная, Вт 120
Частотный диапазон, Гц 45-5000
Чувствительность, дБ 90
Материал низкочастотника Прессованная бумага
ЧТО ДЕЛАТЬ ))) я уже ума не приложу что выбрать что бы не ставить саббуфер и усилитель в багажники и так места нет одна детская коляска умещается и все. (шумка понятно её полюбому делать).
Oliver85
17 May 2013
Aleksei.vor
День добрый, на перед поставил mb quart dua 216 если не ошибаюсь, потом могу на коробке посмотреть, она просто в гараже, если нужно более точно. Они щас на сколько знаю уже не продаются я их брал с рук, выбрал именно их так как они стоял у знакомого на машине и играют они действительно отлично, а на зад все проще поставил пока MB Quart ONX116. Потом хочу сделать в обшивке отверстия и поставить уже нормальную разведенку
Andrew_Savkin
17 May 2013
Aleksei.vor
Что касается чувствительности... чем она больше, тем лучше, в разумных пределах.
Чем сильнее магнитное поле, создаваемое магнитным материалом динамика, тем выше чувствительность динамика, и следовательно больше его громкость. Т.е. динамик с чувствительностью 94 Дб будет долбить сильнее чем 86 Дб, причём намного.
Если обратиться к усилителям, то существует ориентировочная таблица подбора мощности: (100-1500 Вт динамик, 2-32 Ом)
Чувствительность Требуемая мощность усилителя
87дБ 200Вт
88дБ 158Вт
89дБ 126Вт
90дБ 100Вт
91дБ 79Вт
92дБ 63Вт
93дБ 50Вт
При слищком высокой чувствительности теряется глубина баса.
Zakamsk
17 May 2013
Привет. Немножко не в тему ну близко. Меняете акустику проклеиваете двери. Когда занимался тем же самым увидел нечто. Скажите что за зверь и можно ли от него избавится как атавизмом.
Darkneit
17 May 2013
http://magnitola.ru/images/items/dsk_165_3.jpg ну вот и я поменял на вот такие передние динамики и вместе с шумкой звук конечно просто стал небо и земля !!!
ded.72
17 May 2013
Aleksei.vor
Все правильно - сначала шумка потом послушать со штатными динамиками, может устроит, тем более без усилителя. Ну т.к. штатные дины
покалечены выбирать нужно как говорили выше с хорошей чуйкой и чтобы мидбас был дверной т.е. мог работать на объем двери.
Конкретно по моделям не скажу, но обычно в начальных линейках многих фирм идут динамики именно для работы от усилителей г/у.
Посмотри в тестах журнала Автозвук например... хотя бы определишься примерно.
Как вариант взять б\у штатные дины от фокуса в барахолке ( бумажные ) может получится не хуже чем брать неизвестно что ( это высказывание может не-понравится любителям запитать от г\у акустику именитых фирм уж извиняйте...)
Aleksei.vor
18 May 2013
ded.72
Спасибо наверное так и сделаю, найду б/у динамики и поставлю их и сделаю ХОРОШУЮ шумоизоляцию. При этом еще и денег с экономлю. Так то меня и сейчас штатные устраивают, но только они порваты и думаю если бы они были в порядке еще лучше бы играли.
Спасибо еще раз!!! Ну если уж делать нормальную музыку то минимум без уселка не обойтись.
medroman
18 May 2013
Всем привет. Вопрос такой. Почему большинство против усилителей? У меня стоял в предыдущей машине "приора", спереди dls r6a le сзади инфинити, точно модель не помню. Все это подключил через 4х канальный усилитель zapco от штатной магнитолы. Естественно после шумки, только передних дверей. Звук был не передать. Хватало и высоких и низких. Маловато средних. Многие думали, что у меня стоит саб. Естественно при продаже авто, я это все демонтировал, кроме задних динамиков. Хочу докупить китай мафон, задние динамики, наверно dls bass, и установить в фокуса, думаю заиграет как надо. Все кто любит низкие частоты, и не хочет ставить саб, рекомендую присмотреться к dls r6a. Естественно с сумкой дверей.
Goleom
19 May 2013
Zakamsk
Это помойму ограничитель стекла,или что то типо.Связано со стеклом.Я снял его когда вибру клеил,потом назад вставил,туго но идет,пластик хороший так что не сломать.Ребята тут его вынимали вообще и все у них было хорошо.
Zakamsk
19 May 2013
Goleom
Я тоже думаю, для того чтобы стекло не брякало в промежуточных положениях. Я считаю его виновником вибраций после проклейки дверей и установки других динамиков. По твоему отсутствие данной детали не повлечет негативных последствий...
Goleom
24 May 2013
Zakamsk
Когда проклеивал я ее снимал,потом опять одел.У меня вроде бы пока не брянчит)Ребята снимали ничего не будет,не беспокойся)
cayman76
Полностью поддерживаю.
