Ремни и подушки безопасности
4 years
Привет!
Мы с мужем купили 2 Максика всего-то неделю назад. На моем на второй день загорелась лампочка подушки (она же преднатяжителей). На сервисе разобраться не могут, говорят, надо ждать специалистов из Киева ( мы живем в Крыму). У кого такая проблема была, может посоветуете, в чем там дело?
ремни безопасности, подушки безопасности, безопасность, защита, преднатяжитель, пиропатрон ремня, шторки безопасности
ApelsInnka
16 July 2005
176,1K
Тоха1976
5 May 2013
женя1978
Спасибо,сегодня там взял по 1,500
Тоха1976
6 May 2013
Привет всем! Подскажите еще, должна ли погаснуть лампочка подушек после замены подушек и преднатяжителей? У меня не погасла.
BaBuNaS
6 May 2013
Тоха1976
Ну я заказывал обя с двумя проводами - мне и привезли оба с двумя проводами, так что там разницы не было
Говорят что должна погаснуть. Ошибки прочитай. Я когда поставил натяжители - у меня ошибка натяжителей пропала. Щас висит только ошибка подушки пассажира
Тоха1976
6 May 2013
А на приборке горит лампа?
BaBuNaS
6 May 2013
Тоха1976
Выкусили сцуки... Ещё не лазил в приборку
Тоха1976
6 May 2013
Ясно, как проверить ошибки на авто?
BaBuNaS
6 May 2013
Тоха1976
Подключи сканер и проверь. 5 минут работы... ELM у кетайцев - 10 баксов с пересылкой. Я сначала купил проводной, но понял что неудобно... Вчера купил блюпуповый, недели через 2-3 придёт надеюсь.
Только подушки сидят на среднескоростной шине, так что придётся ЭЛМ попаять немного.
AL3X
10 May 2013
Привет Всем. Подскажите пожалуйста новичку. Ситуация такова что как то раз ехал я по деревни и наехал правым передним колесом на небольшой камушек диаметром 8 см который стукнул по днищу и после чего выстрелила боковая пассажирская подушка. Сейчас я снял обшивку сидения заштопал его, снял подушку и снял консоль между сидениями, собственно вопрос вот в чём
1. Можно ли ездить без подушки и с отключенным блоком Airbag?
2. Если я заменю сначала подушку потом блок погаснет ли лампочка или всё равно надо будет еще что то прошивать, вписывать и т.д. (подушку и блок нашёл на разборках, по кодам подходит блок у меня AD).
П.С. При комп диагностике смотрели сегодня вместе со знакомым вроде больше ничего не повреждено кроме подушки.
Всем заранее спасибо за ответ.
Las9w
11 May 2013
AL3X
1. С точки зрения машины - можно, с точки зрения переднего пассажира - может быть смертельно. Решай сам.
AL3X
11 May 2013
Las9w
Ой...да я немножко неправильно выразился. Имеется ввиду я снял сейчас подушку и хочу поехать на Евроавто купить б/у. Я летом думаю продавать машину но мне совесть не позволяет отдавать машину с неисправностями а уж тем более с неисправными подушками.
BaBuNaS
11 May 2013
Тоха1976
Прочекил свою. Висят ошибки:
B1933 - подушка пассажира
B1934 - шлейф подушки водителя
B1231 - блок подушек
Очевидно, что после подключения пассажирской подушки и замены шлейфа - лампочка не погаснет. Надо ещё перепрошить блок подушек. Или менять на безаварийный. У тебя скорее всего тоже самое.
"Ремонт блока SRS Airbag после аварии на Ford Focus 2010 года. После срабатывания подушек, на приборном щитке горит лампочка Airbag. Диагностический прибор выдает ошибку B1231, которая не стирается. Для удаления ошибки потребовался демонтаж блока для его перепрограммирования. Номер блока 9M5T 14B321 BA. После замены подушек и "промывания" мозгов блока, ошибка удалилась."
http://jemchugov.ru/index.php/car-electronic/53...10.html
Делай диагностику на стороне или купи адаптер за 10 баксов и диагностика будет всегда под рукой
http://www.ebay.com/itm/New-ELM327-V1-5-OBDII-O...a4dc90a
http://www.ebay.com/itm/Super-Mini-ELM327-V1-5-...ebae8e4
У меня сейчас первый. Работает на ура. Но заказал и второй - чтоб не таскать нубук в машину.
BaBuNaS
12 May 2013
Вопрос возник - "часовая пружина" одинаковая на симакс рестайл и дорестайл. Может от фокуса подходит ?
B-V-V
12 May 2013
Троль
От фокуса подходят, т.к. конструкция одинаковая. Единственное, бывает один провод на подушку, а бывает и два. Так что смотри сколько проводов у тебя.
SirCharlie
12 May 2013
B-V-V
С двумя это который с датчиком положения руля для адаптива?
B-V-V
12 May 2013
Не, это когда на подушке безопасности водителя два разъёма.
TOJI
12 May 2013
с двумя разъемами на подушке безопастности были машины до 2006 года (если не ошибаюсь) а часовая пружина выглядит так датчик поворота руля
BaBuNaS
14 May 2013
Поставил сегодня подушку пассажира. Без снятия панели поставить не выходит - нет места запихнуть, да и прикрутить не получилось бы...
Как и следовало ожидать - ошибка B1933 пропала. Осталось поменять пружину и сбросить блок.
Hargrim
6 July 2013
Подскажите, чем откручивать ПБ водителя? Не могу туда заглянуть, глубоко.
Вытащил декоративные вставки на руле, чтобы переделать, а поставить на место не можу))
TOJI
6 July 2013
Hargrim
Просто засовывал отвертку и поддевал "пружинящую" проволочку которая цепляется за крючки и держит подушку.
Hargrim
6 July 2013
Ммм, спасибо, буду пробовать)
А аккумулятор отсоединять? А то я сначала ковыряться начал, а потом подумал)
TOJI
6 July 2013
Hargrim
я не отключал. но на всякий случай отключи и подожди пару минут.
Borovskih-dmitri
2 September 2013
Доброго времени суток всем!Подскажите пожалуйста где в си-максе допестайл находится разъем шторок безопастности?все облазил не могу найти!Спасибо!
Genby
20 September 2013
Добрый день! У меня не натягивает ремень задняя левая катушка. То есть он болтается, и запихивать его в отверстие приходится ручками, такое ощущение, что пружина сломана. На срыв ремень работает нормально, то есть в случае чего свои функции выполнит. Но каждый раз засовывать ленту ремня руками замучаешься... подскажите, есть ли ремонтное решение проблемы, или только замена катушки ремня?
Borovskih-dmitri
6 November 2013
Доброго времени суток всем!Подскажите пожалуйста где в си-максе дорестайл находится разъем шторок безопастности?все облазил не могу найти!Спасибо!
xxxMANxxx
24 November 2013
Имеется ELM327 bluetooth. Горит ошибка подушек. какой прогой можно узнать ошибки? Torque показывает что все ок
Dik_g
24 November 2013
xxxMANxxx
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
Elmconfig - вам поможет
BaBuNaS
24 November 2013
X
xxxMANxxx:
Без переделки - никак. Подушки висят на другой шине. Торк с БТ адаптером видит моторник, абс, подушек - не видит. И другая никакая программа не увидит
winfoler
1 December 2013
Добрый день,
может кто сталкивался. Вследствии слабого фронтального удара стрельнули натяжители ремней, но подушки не открылись. Нервирует желтая лампочка на панели. Скажите, если поменять натяжители или поставить соответствующее сопротивление, ошибка уйдет? или крэш будет в памяти по-любому и пожушки больше работать не будут? Спасибо
Авто C-Max 1.6 tdci 2010
Бедуин
1 December 2013
winfoler
мне кажется, что не преднатяжителями едиными обойдется.. Раз они стрельнули, значит датчик уже сработал, и скорее всего потребует замены. и блок SRS.. Но это лишь предположения
BaBuNaS
1 December 2013
Заменишь натяжители - ошибка уйдёт, это точно. Не уходит ошибка стрельнувших подушек, но и тогда ничего менять не надо - просто перешить блок.
