Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по Мондео разных поколений
14 years ago
10
В данной теме задаем вопросы по интересующим проблемам (поломкам) и другим моментам.
Но перед тем как задать вопрос или создавать свою тему, очень желательно сперва воспользоваться поиском, возможно данный вопрос уже поднимался, либо прочитать тематические ветки нашего раздела или специализированных разделов.
Если Вы задаете вопрос, то указывается сразу модификацию автомобиля, тип КПП и двигателя, это позволит без наводящих вопросов получить ответ.
Когда Вам ответят или помогут советом, не надо отвечать в теме слоавами "Спасибо" или аналогами, дабы не загружать тему флудом, достаточно поставить "Плюс" на данном сообщении или написать в Личную почту слова благодарности одноклубнику, который Вам помог. Данные сообщения будут удаляться.
Спасибо за понимание.
Cсылки на основную информацию.
1. Мини FAQ. http://ffclub.ru/faq/54/
2. Инструкция по использованию поиска по форуму.
3. Поиск.
4. Дизельные двигатели.
5. Запчасти и услуги.
6. Эксплуатация, проблемы, неисправности
7. Тюнинг мондео
8. Штатная аудиосистема. Модернизация аудиосистемы.
9. Отчеты владельцев.
10. Цвета машин.
11. Мондео производства Бельгии.
12. Мондео производства России.
Дополнительная информация:
Руководство по эксплуатации на Мондео 4 часть1
Руководство по эксплуатации на Мондео 4 часть2
Руководство по ремонту Мондео 2007
Часто задаваемые вопросы
новичкам, вопросы новичков, помощь, faq, подскажите пожайлуста, что это
Korleone
18 December 2012
205,9K
1,2K
Kodein
21 April 2013
Друзья, подскажите пожалуйста FM 4 дорестаил, стоят форсунки омывателей фар, сам доставал их, но не могу найти как их включить?) нигде нету иконки омывателя фар ))
Korleone
21 April 2013
K
Kodein:
надо поправить конфигурацию, что бы машина теперь "знала", что у нее омыватели есть
Kodein
21 April 2013
эм, дело в том что они вроде-бы как штатно стояли, т.е. с завода! Видимо эта опция ставится на все авто, просто там где она не заявлена, програмно не разблокируется?) даже если прописать омыватели в компьютер, а как их включать?)
Korleone
21 April 2013
K
Kodein:
сам доставал их
что сие означает ?
я растолковал это как "сам установил".
если же они стояли штатно с завода, то включаются они автоматически, когда брызгаете на лобовое (при включенном ближнем)
подробнее алгоритм расписан в инструкции
Kodein
21 April 2013
ммм) поищу ) доставал в том смысле - форсунки омывателей находятся под защитно крышечкой, снизу фар прямоугольнички такие, получается они должны выезжать вверх (я руками их вытягивал просто, поэтому и сказал что доставал их), а за время пока омываю лобовое стекло, они выехать и пшыкнуть врятли успеют )) вот почему я понять не могу как их включить ) или их надо выкатить вручную и ездить так с ними, а когда пшыкаешь на лобовое - они пшыкают на фары?) так получается?) я просто думаю что они автоматически выезжать должны )
Noash
22 April 2013
Ребят,помогите пожалуйста! Такая проблемка - заблокировалась крышка бензобака, г.в. 2012 дизель! При попытке открыть, нет даже характерного щелчка при нажатии! Топлива доехать до официалов не хватит! Подскажите пожалуйста альтернативные способы открытия! Буду очень признателен!!!
skuns
22 April 2013
Посмотри здесь. Возможно найдешь решение проблемы.
nikolas53
22 April 2013
во многих моделях есть альтернативный способ открытия лючка, в багажнике-тросик с ручкой.но есть ли на данной модели не знаю.
skuns
22 April 2013
nikolas53:
Да нету в Мондео 4 "тросика с ручкой" к лючку бензобака
pfyelf73
22 April 2013
На Мондео из багажника до привода запирания лючка топливного бака добраться достаточно просто...
Noash
23 April 2013
Открыл каким-то чудом! До привода добраться то просто,но что там с ним делать не понятно)
Всем спасибо!!!
avtoleto
24 April 2013
Подскажите стоит брать Ford Mondeo, 2010 г. за 435000р?
zyntrady
24 April 2013
avtoleto
комплектацию, пробег, количество хозяев напишите еще.
mkuzminov
24 April 2013
avtoleto:
цена по любому хорошА
далее смотреть авто
Drummer_sv
25 April 2013
Присматриваюсь к 4 мондео 3-4 лет.
Поясните мне, 2 литровые на автомате бывают или только 2,3?
И ещё, вижу что бывают разные панели приборов, в чем разница?
Korleone
25 April 2013
Drummer_sv
мондео есть:
Бензиновые:
1.6(125)-МКПП
2.0(145)-МКПП
2.3(163)-АКПП
2.5(220)-МКПП
2.0(200)-PS
2.0(240)-PS
Паенли приборов бывают.
Простая с маленьким дисплеем
Простая с большим дисплеем
Конверс+ (который бывает дорестайл и рестайл)
Drummer_sv
25 April 2013
Korleone, т.е. автомат в принципе бывает только 2,3. ясно. Спасибо!
skuns
25 April 2013
Drummer_sv
2.0(200)-PS
2.0(240)-PS
Эти машины с коробкой Power Shift (тоже автоматическое переключение передач)
Drummer_sv
25 April 2013
skuns
Это я понял, я экобусты на роботе не рассматриваю, финансы не те.
p.s. Странно почему они не стали 2 литровый на автомате делать ?
lotius
25 April 2013
Парни спасайте!!! У меня Моня4 с 2,5т мотором при нажатии на газ появился стук, я так понял привод. Поднял машину глуянул, реально из под пыльника разбросало смазку, сказали что граната под замену. Отдельно не продается токо в сборе весь привод. Кто-нить может знает варианты решения проблемы кроме как покупать весь привод за 25000-27500руб???
zyntrady
25 April 2013
lotius
не сталкивался на мондео, а на фокусе менял отдельно один шрус.
нашел пока только вал в сборе, но за 15 штук...
думаю, если хорошо поискать, можно и гранату отдельно найти
Drakula_51
26 April 2013
lotius
Кроме б/у и с аналогичного донора S-max 2.5T вариантов нет. Призводитель GKN, но никаких заменителей не найдёшь.
Чаще лопают сепараторы на внутренних ШРУСах в нерадивых сервисах, так что если проблема в наружном - можно поискать и некомплектный привод.
pred
1 May 2013
Здравствуйте . У меня Ford mondeo IV 2007 год бензин. Хочу поменять насос гидроусилителя . Нашел б/у от форда мондео 2009 года ДИЗЕЛЬ. Подойдет ли мне он ?
mkuzminov
1 May 2013
pred
По FordEcat для всех типов двигателей finis-коды разные
Magistr
1 May 2013
pred
А внешне то они (гидроусилители) одинаковые?
а то вроде на дизелях ЭЛЕКТРОгидроусидители шли, сам года два назад искал на замену.
veterinar
6 May 2013
Доброго дня всем!!! Ребята подскажите, хочу купить брату Форд-Мондео 2002г 94000 км, бензин, 1.8 л, 125 л.с.. Подскажите куда смотреть, какие ньюансы могут быть, какая выносливость двигателя, как часто меняется цепь и меняется вообще..( у самого фокус2, в нем уже можно сказать специалист)
Если написал не профильную ветку "сори".
РоманЛ
6 May 2013
Привет,чето не вижу у вас раздела про масложер как на фф-2 движки почти одинаковые особенно 2 литра?
Korleone
6 May 2013
РоманЛ
так движок тот же, смысл его отдельно обсуждать ?
HOLOD
7 May 2013
Проблема такая, трогаюсь как новичок, выжимаю сцепление, добавляю газу, все как всегда, но вдруг провал, и машина клюет носом, в чем дело? ФМ4, 2 литра
Korleone
7 May 2013
HOLOD
стандартное явление для данного двигателя.
лечится (временно) промывкой дроссельной заслонки или прошивкой чиповой прошивкой (но совсем провал не убрать).
