при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейкеТаблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)Экспертиза ЭУР и ГУР!Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Есть ли у вас стуки в рулевой рейке |
Да | | 1199 | 73,9% |
Нет | | 424 | 26,1% |
Total 1623 votes, last 24 September 2014.
Alexei1985
22 September 2011
Стук в рулевой рейке
max.mak
Туже не стал,хочется немного потуже,а то больно легко крутится даже на скорости,а так все норм.А вот стойки сыграли колосальную роль,пока буду играть с давлением в шинах,а то теперь слышу как шлёпают (хотя давление 2,2) надо думаю 2,4 попробовать.
Да надо поездить ведь проехал всего 600 км.,изменений пока нет,буду наблюдать,вот только дороги полный трындец,только на тракторе ездить.
Baltasar
1 May 2013
Тоже обратился к нашему ОД в Архангельске с проблемой стука. Стук небольшой, слышался при проезде череды небольших неровностей, например грунтовая дорога и отдавал в руль. Сделали диагностику подвески, сказали все гуд, и стали проводить отбраковку рейки. Как объяснили, закрепили на рейке записывающие звук микрофоны и поехали по неровностям. Сегодня позвонили, сказали, что замена согласована с заводом, ждите запчасть. Ждать около месяца
Кстати стук появился почти сразу после покупки новой машины, просто какое-то время старался не обращать на него внимания
Поставил лето, стук сошел на нет
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
, хотя ожидал обратного эффекта, тем более на 35 профиле
Видимо какой то косяк сборки. У меня пока пробег маленький 3800 км. но ничего не стучит, у знакомого пробег уже 13000 тоже тишина. Обе машины сборки сентябрь 2012г.
Какие проблемы и последствия могут быть с ГУРом?
Продолжается эпопея с рейкой поехал сегодня к дилеру на новорижском шоссе майджор приняли без вопросов! прокатились с мастером Александр зовут стук услышал кстати стучит хуже чем на предыдущей рейке! Диагностика по полной со снятием пыльников замером углов и все такое запись звука состоялась правда без меня я ее оставил в сервисе и уехал не хотел 6 часов там торчать! позвонил сегодня в 8 часов менеджер сказал что согласовать пока не получается так как выходные будут согласовывать завтра либо в рабочие дни самое главное что приемщик услышал стук тяга так же стучит и лева и правая будем ждать замену рейки на 3 сколько их еще будет не знаю но буду менять пока гарантия есть !!!
Дримкаст
с гуром последствия заклинит руль на скорости и все каранчун !!!
EDbKA
2 May 2013
ребят, помогает именно замена рейки или все равно потом будет опять брымчать? в разделе фф2 все советуют болт подтягивать. либо менять на железный. у меня еще гарантия, фф2 сборка июнь 2011, что будет если я не заменю рейку? ведь как понимаю проблема в болте, а дилер заменяет рейку в сборе, зачем он это делает? (дальше хуже будет если не заменить???), подскажите пожалуйста.
Yudzhin
2 May 2013
Стуки появились на 3000. При пробеге 11460 произвел замену РР на модернизированную. На сегодняшний день пробег 19100, полет нормальный.
После наступления потеплений и смены резины начал слышать стуки. Сначала съездил к ОД, но они ни чего не услышали, в итоге я уехал расстроенный, с чувством что меня не хотят слушать с просьбами о РР. Сегодня решил съездить в независимый автоцентр, что бы протрясти переднюю подвеску и услышать их мнение. Итог: все протрясли, оказалось все ОТЛИЧНО, на самом деле постукивала защита ДВС и как раз с левой стороны. )). Теперь у меня и на душе спокойно.
Мораль всей басни такова: сначала диагностика, а потом записи в ветку, что да как, дабы не вводить в заблуждение других.)))
Yudzhin
Дык как сделать чтобы защита не подстукивала и не нервировала?
Как может защита потсукивать у меня она намертво прикручена вчера поехал к од стук от рейки вердикт тягя и правая и левая стучат какая защита!!!
Song
Между кузовными элементами и защитой в местах соприкосновения надо подложить какую нибудь резиновую прокладку. Но бывает она вылетает. Думаю сам как сделать, что бы не вылетало, может приклеить
Стойка стаба какая бы она не была она ходит 40000 по любому так ччто рейка грохочет это сто % и больше ничего
Yudzhin
Так как же мне од после диагностики сказал что это рейка стучит? даже отпираться не стал
Мрр нет он сказал это те же самые рейки которые ставили на заводе
Yudzhin
3 May 2013
weltkinds
Защита прикручивается спереди и сзади, а по середине справа и слева есть промежуток между кузовом и защитой от 0.5 мм и 1 см. Так вот раскачивая автомобиль защита тоже приходит в резонанс и начинает стучать. Не знаю как у железных защит, но компазитная точно стучит таким образом. Сам вчера за этим наблюдал.
Yudzhin
3 May 2013
weltkinds
Я пишу для тех кому говорят что с рейкой все в порядке, что бы обратили внимание и на сей факт
Yudzhin
ясно отдал авто вчера жду в 2 часа забирать поеду у меня то рейка стучит однозначно самое интересное что ещке хуже чем первая
weltkinds
Попробуй протряси после замены остальное. Может кроме рейки застучали и стойки стабилизатора, может так же защита постукивала! Поэтому и тарабанило сильнее.
все дергал намертво стоит стойки стаба ни намека на стуки все кроме этой рейки стук рычага идет с левой больше там где валы соединяються
weltkinds
Стойки стаба уверяю вас могут застучать и гораздо раньше 40 тыс пробега Есть ли МРР или нет точно никто не знает. У меня рейка стучала потихоньку и я бы так ездил но читая всякие отзывы в теме,поехал и поменял рейку,какую поставили не знаю но вот не стучит она уже на протяжении десятка тысяч. Общаюсь с таксистами (немного но у нас их с пяток будет) я им про рейку ничего не говорю а просто спрашиваю иногда про авто и никто из них ещё не разу не заикнулся про рейку,говорят о косяках неисправностях но на рейку никто не жалуется
Значит это мне не повезло 3 ставят!!!
3 недели парил голову ОД по поводу стука в рейке,в итоге записался,нашли люфт штока в амортизаторе переднего правого,по гарантии поменяли амортик,брякота стало меньше но всё-равно немного есть!
30.04 ОД заменил рейку. Сказали что модернизированную поставили. Стуки пропали. Рейка была германская, поставили словацкую. Покатаюсь, отпишусь как у меня будет она себя вести. Но рейка попалась туже, на скорости 120-130 км/ч, как бы начинает под заедать. Может так и должно быть! На старой рейке на обкатке я больше 100 км/ч не ездил (хотя мне кажется что она сразу легче крутилась).
weltkinds
Стойка стабилизатора может развалиться на любом пробеге.
Slaviiiik
а мне 3 будут ставить посмотрим как будет
Ребята кому меняли рейку, сколько ждали от момента признания дилером рейки на замену, до самой замены?
Кому нибудь меняли рулевую рейку в Автопремиум-Тверь
10 мая еду на диагностику подскажите как действовать если будут отпиратся от замены РР
4 people online
