Кондиционер, проблемы. (Р)
Особенности работы кондиционера:
1. Если уличная температура меньше +4 градуса Цельсия то кондиционер не включается.
2. Кондиционер включается автоматически если переключатель обдува установлен в положении "лобовое стекло", при чем если выполняется п. 1.
Finis'ы запчастей системы кондиционирования:
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на конденсоре - 4 189 236
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на компрессоре - 6 671 099
Конденсор (радиатор кондиционера) - 1 671 708
Трубопровод высокого давления (2 трубки от компрессора) - 1 330 200
кондиционер, система охлаждения салона, кондей, вентиляция салона, фреон, заправка кондиционера
СЛАВЫЧ
20 May 2007
621,3K
3,6K
30самара
5 May 2013
ВСЕМ ПРИВЕТ.ВКЛЮЧАЮ КОНДЕР ЩА УЖЕ В ТАПОЧКАХ ЕЗЖЮ НОГИ МЕРЗНУТ НА 1 СКОРОСТИ.А С ВЕРХНИХ РЕШОТОК ТИХО ВАБЩЕ НЕ ДУЕТ.ЧТО ЗАБИЛОСЬ?КАК ПОДЛЕЗТЬ?АМЕРИКОС.ЗЕТЕК 2Л.ПОДСКАЖИТЕ А.
-Volk-
5 May 2013
30самара
Заслонки отопителя. (Р)
ALEXSHLYAHTIN
5 May 2013
Доброго времени суток.
У меня фф1 американец 2л автомат.
Вот такая вот проблема - сегодня днём выехал из дому и включил кондициионер. Работал как положено. Проехав пару километров остановился в магазин... Потом снова поехал, а кондё перестал работать. Скажи те есть там предохранитель или какое-нибудь реле, которые могли перегореть, и если есть как они выглядят?
Компрессор новый и фрион есть, пару дней назад смотрели.
7 May 2013
Привет всем.
Поиком нашел только такой же вопрос, ответа не увидел.
Подскажите пожалуйста номерок этого провода, идет к компрессору кондиционера.
Хочу купить на экзисте, или поискать еще где нибудь.
Предыдущий хозяин оторвал проводок под корень.
Iggi1981
7 May 2013
Приветствую. ФФ1 американец, Зетек, АКПП.
Алюминиевая трубка от ресивера-осушителя до испарителя - разъемная? Или она "как есть" входит под торпеду, и для ее ремонта надо разбирать салон?
Oleg_KRSK
7 May 2013
927
Практический совет: разбери фишку (видно, что красненькая штука должна вытаскиваться и обожми по-новой. По крайней мере, попытайся=)
Iggi1981
7 May 2013
Отвечаю сам себе - цельная, но вроде как снимается без снятия торпеды
maksptz
8 May 2013
Привет всем.
Попробуй в ELCATS артикул 19C603 это дополнительный жгут проводки кондиционера, отличаеться по годам выпуска, ценник на екзисте кучерявый...
8 May 2013
Спасибо.
Но как вбить номер в элькаст?
Там вин и по нему картинки выходят.
Этот номерок экзист не показывает.
Прошу простить, в элькасте чайник ).
maksptz
8 May 2013
927
другого одтельного жгута я не нашел...
8 May 2013
Картинку и провода нашел, спасибо.
Но по моему вину, нет информации, наверно нету данных в элькасте.
4ydik90
10 May 2013
Ребята помогите советом... 33 страницы не осилю. покупал зимой фокуса. Возможности проверить кондер не было. Щас чет он не работает...
Утечек нет, фреон вроде есть. Проверял путем нажатия на заправочный клапан на радиаторе... выходит воздух/газ под большим напором.. Чего еще можно проверить???
вадимка2011
10 May 2013
При включении кондиционера... муфта срабатывает на 30-40 секунд...потом отключается...Проблема в недостаточном давлении я так понимаю?
11 May 2013
Oleg_KRSK:
927
Фишку разобрал, все припаял, цепь прозвонил (собранную) все в норме.
кондиционер на машине не работает (
Проверил, питание 12 В не приходит.
Предохранитель под рулем и под капотом (A/С) в норме.
В чем еще может быть причина?
Подскажите, плиз, кто встречал/знает такую проблемку.
Без кондея не комильфо как-то ездить ).
Тему прочитал, ответа не нашел.
У нас ничем на дороги не сыпят, в принципе мало что гниет/ржавеет.
max_470
11 May 2013
927
на диагностику. проверять давление фреона\дозаправлять.
Oleg_KRSK
11 May 2013
Напрямую если замкнуть контакты реле-не включается?
ivanshh
11 May 2013
ФФ1 универсал,2002 г, Европа.Проблема:включаю кнопку А/С загорается.2-й вентилятор включается,а сам компрессор не работает,только когда отверткой слегка поддену прижимную пластину на шкиве вал компрессора начинает крутиться и подавать холод.но через некоторое время останавливается.На ходу не работает,хотя венитлятор включается А/С загорается. и Еще при включении кнопки А/С заметно некоторое увеличение оборотов, а потом падение
11 May 2013
Напрямую замкнул, компрессор работает.
Холодом не дует.
Поеду проверю давление, фреон.
На пипку при покупке жали, пшыкало вроде ))).
Результат отпишу.
Interpol-555
12 May 2013
Всем привет.
Помогите пожалуйста разобраться
Ford focus 1 (RUS) 2004 год . Мотор 1.8 зитек
Беда такая. На холостых оборотах кондей работает без нареканий. При добавлении оборотов свыше 1000 начинается циклическое включение, выключение муфты компрессора кондиционера с интервалом 10 - 15 секунд. Очень напражно ехать на скорости и чувствовать это включение , выключение. Машина то резко едет то начинает тормозить двигателем хотя педаль газа держу в неподвижном состоянии.
Кондиционер холодит нормально во всех режимах.
Попробуйте на своих автомобилях при включеном кондее добавить обороты и послушать происходит ли циклическоевкючение , выключение как у меня и скаким интервалом или у вас не происходит такого ?
Кондей только перезапривил изменений нет так и щелкает при добавлении оборотов свыше 1000.
Кстати кто знает точно сколько хладогента заправлять в систему ? Я заправил 740
12 May 2013
Все.
Закончилась, вроде как, эпопея с запуском кондея.
Заправил, довели до чего-то там давление стало работать, пока до дома доехал даже замерз.
Вывод:
Пшикалка, справа на решетке, если стоять лицом к авто, показывает только возможно целостность, герметичность системы, остаточное давление, или общее, но не факт полного.
12 В не приходит никак если нет давления, где еще стоит контролька не понял, ну и ладно. (До этого думал что 12 В все равно должны быть )
Если нет давления и фреона не запускается компрессор.
Кондиционер работает.
Ура!
Будем разбираться с дулками по салону (воздуховоды) и остальными мелочами.
12 May 2013
max_470:
927
Спасибо, так и сделал.
Oleg_KRSK
12 May 2013
927
Вот и сэкономил на недешевой фишке
9206405618
12 May 2013
А почему заправил 740, когда положено 970г?
leksuss
12 May 2013
9206405618
значит еще в системе было газа какое то количество
max_470
12 May 2013
где это положено 970? в каком фокусе
9206405618
12 May 2013
Форд Фокус 1 2005г.в. 1.8л -на передней рамке желтенькая табличка R134a-970мл.
Interpol-555
12 May 2013
У кого еще 970 написано ? В техдоке написано 740. А 970 это объём скорее всего с маслом или указано в миллилитрах а по весу получится 740 грамм )))
Interpol-555
12 May 2013
Люди никто не проверял у вас также происходит вкючение отключение на высоких оборотах ?
leksuss
12 May 2013
Interpol-555
отключение включение чего? у меня ничего не отключается,если включил его дак он и будет молотить пока не выключу
Interpol-555
13 May 2013
Leksuss
