Установка и эксплуатация ДХО
5 years
62
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
Rus555
25 April 2013
fastTomas
и еще в туманках диоды
miha9
25 April 2013
Еще надо днище с дисками подсветить и салон гирлянндами увешать
rodos
25 April 2013
-3
ЗЫ: Есть нормы, требования, ГОСТы, которых и должны придерживаться участники ДД, а не равняться на фермеров...
Им - в смысле "фермерам с колхоза" эти погремушки типо ДХО с китайских аукцинов за 3 рубля нафик не нужны. А требования ПДД и ГОСТы в основном городские умники и нарушают. В деревне поехал в поле махнул литруху и катайся по полю. ПДД на поле не распростроняются - факт подтвержденный Верховным судом РФ
tiger_sc
26 April 2013
F
fastTomas:
На этом фокусе и так стандартные ДХО в фарах
Вы про какой-то конкретный фокус?
AlexHC
26 April 2013
tiger_sc
Amigozzz1403:
Заказл неделю назад. Ждемсс..
видимо про этот
Amigozzz1403
26 April 2013
fastTomas
Картинка с китайского сайта. Там не такие экземпляры на фотографиях есть, бывает еще интереснее.
momo17
26 April 2013
rodos
Термин колхоз не имеет к с.х никого отношения! это значит: дебильная, самопальная, некрасивая с точки зрения всех кроме владельца, уродская и ТП. Фермерам и жителям не городов -респект и одних крузаков, без ДХО!
Naparnik
8 May 2013
Купил себе такие
Вмонтировал во второе снизу гнездо
т.к. ДХО изогнуты, то сделал их за под лицо с решеткой, по краям слегка утоплены середина за под лицо
приклеил горячим клеем, может и переборщил, но зато наверняка
Сегодня буду устанавливать, соответственно дополню свой отчет.
Naparnik
8 May 2013
ПРОДОЛЖЕНИЕ
снимаем фары
Провода пропустил под решеткой
Плюс запитан с коробки предохранителей, через предохранитель, плюс на этой колодке появляется после включения зажигания
Контрольный повод зацепил за колодку фары, на включение ближнего
Да, кстати, за одно поменял и противотуманки на диодные лампы
Вот что получилось(при включении ближнего гаснут)
miha9
27 April 2013
Naparnik
Диоды в туманки тоже пробовал ставить. Красиво горят, в темноте светят , но дорогу не освещают, можно использовать только как ДХО.
Lexagon
27 April 2013
Мой вариант (фото с телефона качество плохое).
Брал здесь avtogsm.ru еще в январе цена правда была 3000р. Описывать как и что делал не буду, все и так уже написано много раз. Смотрите на фото все видно. Самое сложное это выдрать треугольники, а там дело техники.
andrey251978
28 April 2013
А что скажите про вот такие http://www.aliexpress.com/item/FORD-12-fox-dayt...47.html
ЧАМ
28 April 2013
andrey251978
Плохо видно.
Если в промежутках между ячейкими ямки, как грязь от туда выковыривать?
Vovik174
29 April 2013
andrey251978
у меня такие погорели и светят в сторону!
momo17
30 April 2013
andrey251978
Не гонитесь за дешевизной, имхо
Вот вариант: http://www.aliexpress.com/item/EMS-FREESHIPPING...35.html
m0ksimko
2 May 2013
Установил, Sho Me 501 сегодня обнаружил что моргают оба ходовых огня но только при включенном ближнем и работающем на холостых двигателе, на заглушенном двигателе при включенном ближнем всё ок. Чтобы это могло быть ?
Cuman
4 May 2013
Добрый день. Купил у ОФ дилера себе ДХО поставили все по инструкции. Столкнулся с такой проблемой. При выключенных фарам ДХО не горят, при авто режиме тоже. Горят ровно 6 секунд потом выключаются. При включение габаритов или ближнего света горят но в 50% своей яркости. Дилер крутил головой, крутил но так ничего и не понял. Подскажите что делать то.
Заранее спасибо за ответ.
tiger_sc
5 May 2013
Cuman
А провода по инструкции красный на массу, черный на питание или таки перепутали?
Cuman
5 May 2013
tiger_sc черный на массу красный на питание
tiger_sc
6 May 2013
C
Cuman:
Поменяйте местами
Raleks
7 May 2013
C
Cuman:
Не совсем понятно описано. После 6 секунд что-то еще гаснет вместе ДХО - габариты, фара?
В теме есть инфа про сопротивление.
dooom
11 May 2013
naff3
Ну что сделал ДХО? Фото можно как светит?
sam1378
12 May 2013
14
dooom
Наконец я установил себе такие ДХО, спасибо за консультацию naff3, бампер не снимал, открутил защиту снизу и изнутри отстегнул нижние защелки треугольников, а затем аккуратно снаружи их вытащил. Собственно вот посылка
содержимое
процесс установки описывать не буду, все и так ясно, единственное что хочу сказать, мне это подсказал naff3, при установке необходимо подрезать пенопласт и начинать установку ДХО с нижнего внешнего угла (который ближе к краю авто), подключал только один провод синий - к габаритам (12 пин сине-желтый провод), в итоге получил: заведенная машина горят на 100%
при габаритах и ближнем на 50%.
dooom
12 May 2013
sam1378
Вопрос,а габариты и ближний 0% и ДХО 100% только светлое время,а темно ДХО отключается 0%,на ближнего 100% есть такое?А то у меня тренд полная провода и прошить можно.у меня стоит автосвет.
sam1378
12 May 2013
dooom
Если управляющие провода не подключать, то постоянно будет 100%. По инструкции подключение идет по 2 проводам: белый (0%) и синий (50%) - алгоритм работы: зажигание - 100%, при габаритах - 50%, при ближнем - 0%.
dooom
12 May 2013
sam1378
Я вот думаю по другому делать одна провода к фарам где находится штатный ксенон ДХО,а вторая минус замля.и прошить.
ЧАМ
12 May 2013
sam1378
  dooomЕсли управляющие провода не подключать, то постоянно будет 100%. По инструкции подключение идет по 2 проводам: белый (0%) и синий (50%) - алгоритм работы: зажигание - 100%, при габаритах - 50%, при ближнем - 0%.
Вопрос в следующем. ПТФ включаются при габаритах, тогда не должны гореть ДХО, а у вас - 50%, это возможно только если не установлены ПТФ.
sam1378
12 May 2013
ЧАМ
Если честно, то за год владения авто противотуманные фары включал только один раз, когда проверял работают они или нет. Сейчас сходил и проверил, включение ПТФ никак не влияет на работу ДХО (50%) Я так думаю, что если необходимо отключение то управляющий белый провод можно пустить на ПТФ или на габариты, но тогда ДХО будут гореть только при выключенном освещении.
ЧАМ
12 May 2013
sam1378
В принципе у нас по правилам 50% света ДХО не предусмотрено, по правилам должны гореть или ДХО, или свет, езда с габаритным светом тоже не предусмотрена.
dooom
12 May 2013
sam1378
ЧАМ
Кстати вы сказали что днем ДХО работает,а габариты и освещений номер тоже работают?
