Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,7M
10,7K
Advokatvlad
28 April 2013
А у меня такая проблема, может кто в курсе. Короче, когда едешь и подддавливаешь газку, но не сильно, появляется какой то посторонний звук похожий на но не сильный стучок, если газу ещё сильнее поддавать, то этот звук уже не слышно из-за того что мотор орёт Отчётливо слышно если опустить окно, в салоне не так слышно, мотор работает, как надо. Интересно, что этот призвучек более явно слышно летом, т.е. когда тепло/жарко, когда холодно почти не было слышно. С прошлого года началось с весны. Смотрел на холостых оборотах призвука нет, не могу понять что за цокот/постукивание даже не знаю, как описать этот посторонний призвук. Может из-за того, что не менял ролик в приводном ремне или отвалился кусок от катализатора Наверное, надо ехать на подъёмник и там проверять.
Avenger86
28 April 2013
lukyserega
0.25 и 0.5, может и 0.75 есть.
шлифуй коленвал вобщем
Advokatvlad
На нейтралке слушал, или только в движении?
Advokatvlad
28 April 2013
Да, на нейтралке открывал капот и подгазовывал дросселем, уже весь мозг сломал откуда этот противный призвук идёт, так меня достал, вот едешь давишь на газик (не сильно) и этот стукающий немного звонко звук, как будто разболтался ролик какой и чем больше газу давишь, тем больше постукивает. Ну это не как бы реально стучит, а так словно дятел по дереву не быстро долбит не знаю как описать. А вот, как будто глушак сечёт, но из мотора идёт звук. Фигово, что на нейтралке ничего не слышно
vini70
28 April 2013
Advokatvlad
перед вывеси и послушай
Avenger86
28 April 2013
Advokatvlad
Если на нейтралке ничего не слышно, то дело не в моторе, а в коробке или приводе.
Advokatvlad
28 April 2013
Avenger86:
Advokatvlad
Не, с приводом всё OK, никакой вибрации нет такой. Ладно - это гадание на кофейной гуще.
Avenger86
28 April 2013
Advokatvlad
Чего гадать? Есть алгоритм мотор-кпп-привод.
Evzhuravl
29 April 2013
lukyserega
от чего у тебя поршень то развалился? Седло клапана вылетело или просто развалился?
lukyserega
29 April 2013
Evzhuravl
незнаю, а как седло проверить? оно должно болтаться?
Evzhuravl
29 April 2013
lukyserega
Ты когда ремонтировал снимал ГБЦ, вот бы и посмотрел, не вывалился у тебя случайно кусок впускного седла, выпадают в основном впускные. Машину заводишь где у тебя стук? в ГБЦ или в двигателе? Машина не троит? Лампочка давления масла не горит?
lukyserega
29 April 2013
Evzhuravl
лампа не горит, стук в двигатели и ниже, сегодня двигатель снял завтро поеду разбирать. там посмотрю.
Evzhuravl
30 April 2013
lukyserega
Да задача у тебя не из легких. Хорошо если не коленовал и не гбц, а там в принципе больше стучать не чему. Тебе надо было собрать, т.е. сначала поставить шатун с поршнем и покрутить коленовал может быть этот стук вышел тада было бы проще, я так делал. Ты обязательно отпишись что у тебя за стук.
lukyserega
30 April 2013
Evzhuravl
когда собрал первый раз, и завёл был стук с низу, потом она заглохла и больше не смог завести, я поднял правую сторону и крутил колесо , слабый стук был в одном положении, поэтому я на вал и грешу, Но если бы вылетело седло машина завелась бы? и по идеи я бы увидел на гбц это, хотя я впервые вообще разбираю двигатель и может не досмотрел?, сегодня разберу и запечетлю всё, вечером скину посмотришь сам.
Evzhuravl
30 April 2013
Всем привет, еще раз попробую попросить совета: двигатель Split Port мне кажется работает на очень больших холостых оборотах, до ремонта вообще двигателя было не слышно В чем может быть проблема?
lukyserega
30 April 2013
Evzhuravl
сегодня разобрал двигатель, снял клапанную крышку и не чего подозрительного не увидел, затем снял голову и увидел вот что
на поршнях были куски
клапана при этом были нармальные
но придетальной разборке головы обноружил вот что
и такое на на трёх выпускающих клапанах.
что дальше делать я незнаю.
cangoo
30 April 2013
lukyserega
голову в ремонт,поршня вынуть осмотреть,цилиндры осмотреть.если где-то плохо,делаем обычную нормальную капиталу.запчасти почти все есть в продаже.
lukyserega
30 April 2013
cangoo
я с карелии у нас говорят, что голову ни кто не ремонтирует.там седла надо както азотом встовлять.?
а вот ещё вопрос, когда покозался грм при разборке он стоял так
из за чего это?
cangoo
30 April 2013
lukyserega
голову можно в Питер отвезти в МоторТехнологии на Витебском,а ремень...кажись шестерня распреда наоборот стоит.
lukyserega
30 April 2013
а с колько ето будет стоить, как узнать?
вот как стояло 3 месяца назад перед первой разборкой.
сейчас тоже самое
cangoo
30 April 2013
lukyserega
я думаю голову сделают гдето в районе 10тыс.найди их инете и позвони.мож и в петрозаводске что есть,там же верьфь вроде.
lukyserega
1 May 2013
cangoo
верьфь ? пароходы, ходят. а ты не узновал сколько новоя голова стоит?мне сказали где то в районе 15т.р.
а кстарой надо клапана притерать к ремонтной голове ?
cangoo
1 May 2013
lukyserega
смотри на ебее,30 она стоит.притереть мона и самому,а можно и в конторе заказать.
Evzhuravl
1 May 2013
lukyserega
Привет, в принципе о чем мы и беседовали, 99% стуков, говорю не как специалист офигенный, а просто начитавшись тем на форуме вылет впускных седел. У меня было так же как и у тебя вылетела часть впускного седла, кстати это у тебя вылетело седло не выпускающего клапана а впускного, на выпуске вылетают редко, у меня набило даже еще хуже чем у тебя кстати. Что делал: менял все седла клапанов и впускных и выпускных, причем седла в мастерской точили сами, шлифанули ГБЦ Итого ремонт (9000 руб) + 1 клапан в котором вылетело седло оказался кривым (500 руб. по моему он стоит). Снял все поршня (кстати тебе обязательно надо снимать и смотреть состояние шеек коленвала ты же говорил у тебя стук снизу был) 3 поршня в нормальном состоянии, 1 поршень в цилиндре которого вылетело седло и набило поршень оказался треснутым, кстати обязательно и смотри шатун, потому что с виду он у меня как новый был, а когда в мастерской ставили на него поршень (они там ставятся на горячуюю поэтому сам поставить не смог) сказали что кривой (шатун 3000 т.р.). Собирал все сам, пока езжу все нормально, есть конечно недочеты, но это мелочи по сравнению со стуком двигателя .
Evzhuravl
1 May 2013
lukyserega
Кстати ремень у тебя какой то не правильный, так как если ты его сдвинешь нормально он у тебя съедет с ролика натяжителя, или у тебя натяжитель вообще не правильно поставлен, да скорее всего натяжитель на 99 %, слишком далеко он выпирает от корпуса из за этого и ремень не правильно встал.
ROM
1 May 2013mobile
lukyserega
привет уменя с ремнем такая же проблема была ! Переверни шестерню распредвала! И все станет на место
lukyserega
1 May 2013
Evzhuravl
спасибо, а где мне сёдла взять?
lukyserega
1 May 2013
ROM
спасибо, соберать буду попробую.
cangoo
1 May 2013
lukyserega
сёдла делают те кто голову ремонтирует.
Advokatvlad
1 May 2013
lukyserega
и на холостых стучало снизу? Сильно?
lukyserega
1 May 2013
Advokatvlad
стук сильный был, троила и глохла.
