Ремонт и обслуживание авто
8 years
Обсуждение как, чем и где ремонтировать и обслуживать свой автомобиль
аксессуары, сигнализации, запчасти, ремонт, ТО
Staff59
31 January 2007
565,4K
5,4K
Lyuba
29 April 2013
Так было :
MAXICH
29 April 2013
Lyuba
Шумку то на капот что ли не поставили?
З.ы. С вас лимонад
malish2
30 April 2013
Друзья, нужна ваша подсказка!!!
дырочка на трубке радиатора. если я ее, как временную панацею пережму плосками - норм будет? Чтоб на праздники без машины не оставаться, а то замена только после праздников будет. А то вчера "знающие" люди посоветовали, дак я в предчувствии радости, что на выходные буду на колесах всю голову себе изломала...
MAXICH
30 April 2013
malish2
Ничего хорошего не будет, как обычно, в самый интересный момент что нить да произойдет...
Lyuba
30 April 2013
MAXICH:
Lyuba
Причём тут капот ваще?
Мы же правые двери делали. В левых дверях шумка на месте, а в правые не поставили.
malish2
30 April 2013
MAXICH
Отбой по вопросу, сделать так не разрешили - припугнули снятием с гарантии. Бред конечно, но спорить не стала. Всем спасибо!
MAXICH
30 April 2013
Lyuba
вы че-двери потом разбирали?? как увидели или узнали то??
З.Ы. про капот-просто малоличе открыли увидели, я б про двери даже и не подумал..
malish2:
ну правильно...вам ерунду такую предложили дык канешна никто бы не разрешил...
Biolon
30 April 2013
malish2:
Это как и что такое?
MAXICH
30 April 2013
Biolon
Берешь плоскогубцы и пережимаешь радиатор посредине
Lyuba
1 May 2013
MAXICH:
Lyuba
Проверили сразу - постучали по дверям. По звуку отлично слышно.
Просто в прошлый ремонт так накололись. Тогда нам ремонтировали пассажирскую дверь и не поставили шумку. так дверь бренчала при закрытии как консервная банка. И на трассе шумнее в салоне было.
Поэтому мы им перед этим ремонте сказали про шумку, но они забыли, видимо. Проверили - так и есть. Но сделали в понедельник без вопросов за некоторую сумму.
Заодно в этом сервисе и трубку охладителя нам заменили и прокачали всю систему. Это в прошлом августе мы без кондиционера остались по дороге на дачу трубка лопнула - пар из по капота, а жара такая стояла, шокапец
Заказали по инету и в Джипе поставили.
dan555
1 May 2013
Подскажите пожалуйста в каком интервале нужно то 1 пройти, с 14000 до 15000 км? Если в 15500 пройду проблем не будет? Просто сейчас пробег 14200 уже, а стало нужно сгонять в другой город в субботу.
Lyuba
1 May 2013
dan555
езжай, не переживай
MAXICH
2 May 2013
dan555
Позвони дилеру и предупреди что приедешь с перепробегом, все равно спрашивать будут при звонке
dan555
2 May 2013
А все, позвонил уже, говорят +-1000 км, так что до 16000 можно смело ездить.
MAXICH
3 May 2013
dan555
Странно, я с 2500 перепробегом приезжал, ни слова не сказали
likes
4 May 2013
MAXICH:
dan555
А что им оставалось? Сказать извините у вас гаратия кончилась из за перепробега. Можете теперь делать ТО где угодно.
Это для них заработок и они к таким случаям относятся нормально. Не раз на разных авто приезжал с перепробегом, тоже ни слова не говорили.
MAXICH
4 May 2013
я к этому и клонил , на многих авто с перепробегом приезжал-все равно всегда рады
Dim19
4 May 2013
Всем привет. Посоветуйте сервис в Перми перетрясти подвеску заднюю. ФФ2 хэтч.
MAXICH
5 May 2013
Dim19
звони, подскажу..
Мижган88
9 May 2013mobile
Добрый день. Подскажите куда на диагностику подвески съездить? Что то пару дней назад стало зад болтать
MAXICH
9 May 2013
Мижган88
В личку пиши мне
Alexejj
11 May 2013
Добрый день. История такая: проехал километров 400, заглушил, минут через 20 завел и машина поработала минут 30. После чего увидел вот такое
FF2 дорестайл, 1,4л, может есть у кого мысли что может быть?
MAXICH
11 May 2013
Alexejj
Под глушак поставь тару с водой, если будет масляные брызги... опа...
Nikola59rus
14 May 2013
У друга фокус с мотором 1,4 так жу чадил на ХХ, но масло и ОЖ не хавал...
DanKos
16 May 2013
Alexejj
а заправку не менял?
Alexejj
16 May 2013
Заправка Лукойл, 95-й
Automative
22 May 2013
Приветы.
ФФ2 рестайл 1.8 2008 Испания Ghia SE с климат-контролем.
Странное дело. Сейчас проехал через стаю голубей на незначительной, как мне казалось, скорости. Одного, похоже, настиг (переехал через что-то, каюсь, посыпаю голову тонером). Через какое-то время стал замечать, что в салоне стало прохладней.
Дома начал разбираться. Уровень ОЖ в норме, подтеков в моторном отсеке не видно. Температура за бортом +12 градусов. Пока значение температуры на экране климата ниже 20 градусов, из дефлекторов панели дует. Как только значение температуры достигает 20 градусов и выше, из дефлекторов уже не дует (довольно резко отсекает). На изменение скорости вентилятора отопителя реагирует, т.е. шум воздуха внутри панели усиливается пропорционально шкале на экране климата. Выставляю температуру в максимум, скорость вентилятора в максимум, но из дефлекторов при этом еле шевелится воздух, хоть и горячий .
Недоумеваю! Не могло же голубя с улицы в отопитель засосать и заткнуть его тушей теплый воздуховод?
TimSpirit
22 May 2013
Automative
Не реально, забор воздуха в салон находится в районе щеток, в чем то другом собака зарыта. Если дует при t ниже 20 значит забор воздуха все таки есть...
Может что то с мозгами? Попробуй скинуть клеммы на аккуме минут на 10... возможно залипает заслонка которая регулирует поток горячего воздуха...
vadyan59
22 May 2013
Automative
у климата еще самодиагонстика есть, надо какие-то кнопки зажать и он ошибки напишет при их наличии, почитай профильную тему
DanKos
23 May 2013
Automative
Все элементарно. Плохо работает радиатор кондея. У меня точно так же было.
У кондея стоит автомат отключения толи при повышении температуры выше определенного порога.ю тлли давления в системе, не помню уже, и муфта отключается и кондей перестает работать.
Проверить можно очень легко. Съезди на трассу. Включаешь кондей, он сколько то работает потом отключается (но лампочка продолжает гореть, что он включен). Едешь дальше, ждешь минут 5, выключаешь кондей, снова включаешь и он снова начинает дуть холодным воздухом (т.к. система охладилась), снова поработает сколько то и опять отключяится. Собственно пока за бортом прохладно радиатор видимо успевает остыть как за 20 переваливает то ему становится жарко.
Лечится элементарно мытьем радиатора, только нужно мыть между радиаторами, а не снаружи. Я делал сам керхером под малым давлением минут за 20, после чего в машине настала антарктика.
Кстати если связывать с голубем, то может перья попали, всякое может быть.
