Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
995,8K
1,4K
10K
FeodorY
25 April 2013
vginkel
Литые диски 17 и более смотрите в шапке темы инфу на 17 диски резина идет без проблем
Параметры оригинальных литых дисков от FMC
Дорестайл
6.5J R17 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 205/50 R17
или
7.5J R18 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18
Рестайл
7.0J R17 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 205/50 R17
Или
7.5J R18 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18
anatolij1977
25 April 2013
Всем привет машинка фф-2 рестайл 2008 год испанец седан . Проблема такова на крышке багажника под хромированной саблей вспузырилась немного краска . Подскажите как найти тему по данной проблеме ?
25 April 2013
anatolij1977
FF2 качество краски (ЛКП)
Entries
25 April 2013
Требуется дифлектор нижний на бампер, подскажите, в чём разница между L1302804 и 1302804? фф2 ресстайл
25 April 2013
Entries
Видимо никакой. Оба идут на FF2 дорестайл.
Защита, пыльник радиатора
zabava
25 April 2013
Ребята, помогите!!! У меня FF2 хэтчбек, 2005, 1.6, механика. Последний месяц мучает меня какая-то зараза - на скорости загораются все датчики одновременно, стрелки все падают на ноль, после этого мотор не глохнет, а при нажатии на газ наоборот тормозит... Я и на ходу перезапускалась, и приходилось останавливаться, а если сразу нет возможности заглушить-завести)), то потом горит долго "чек", но в итоге гаснет. Ездила на диагностику, постирали какие то незначительные ошибки, а проблему мою не решили((( Ужасно устала, не езда, а мучение блин))) Даже страшно представить, чё это за фигня
25 April 2013
zabava
Походу у Вас приборная панель глючит. Тут можно попробовать Панель приборов (сообщение #10649603), либо менять приборную панель.
zabava
25 April 2013
Ну хорошо, были такие предположения, а ехать то почему перестает, на газ жму, как будто на тормоз(педали не путаю, с этим порядок)))???
25 April 2013
zabava
Панель приборов (сообщение #5617935)
babas2
25 April 2013
Всем привет! фокус2 GHIA 2.0 Есть проблема. Не включается вентилятор радиатора. Вентилятор рабочий, проверял на другом фокусе. Питание + - есть, что должно быть на управляющем проводе? Предохранитель норм. Подскажите в чём может быть проблема!
FeodorY
25 April 2013
babas2
Поищите тут Кипит машина, не включается вентилятор радиатора в частности
Кипит машина, не включается вентилятор радиатора (сообщение #12548239)
adidasa5-07
25 April 2013
Поймал вчера когда чек аккумулятора загорелся, скинул клемы с аккумулятора, ничего не произошло значит генератор в порядке?
putnik520
26 April 2013
помогите с советом!! хочу купить мондео 4 , 2 литровый. как тянет 2литра??? или 2,3 автомат брать??? и сама машина лучще чем фокус?? капризная ли???
FeodorY
26 April 2013
putnik520
Пересаживаемся с Фокуса на Мондео
Андрей-брк
26 April 2013
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, скинул клеммы с аккумулятора, потом подсоединил, сел заводить, а лампочки на панели не горят, зажигания нет, стартер не крутит. Периодически моргает аварийка. Акум заряжен. В чем дело может быть?
mars478
26 April 2013
В руководстве по эксплуатации рекомендуется накачивать шины (r15) до 2.1-2.8 бар, в зависимости от нагрузки. Сейчас по кругу 2.5 бар и резина заметно шумит (nokian i3) - будет ли ощутимая разница в акустическом комфорте если скинуть давление до 2.2-2.3 бар или без шумки всё бесполезно ?
- Casey -
26 April 2013
mars478
Какое давление качать написано на центральной стойке с левой стороны (открыть дверь водителя и посмотреть)
Шины качаются разным давление в зависимости от загруженность и скорости передвижения.
Если скинуть давление тише должно стать
mars478
26 April 2013
- Casey - я за городом, бывает, притапливаю и нагрузка разная - от одного до трех человек с полным багажником, вот и качнул когда перекидывался на лето по усредненному значению.
Но будет ли от -0.2 бар очевидная разница? Насос ножной, просто так туда-сюда гонять воздух не очень весело
- Casey -
26 April 2013
mars478
Должна быть
Я как то экспериментировал, зима шипованная сильно гудела (давление 2,1 перед и 2,3 зад), скинул до 1,8, тише стало.
mars478
26 April 2013
- Casey - ок, попробую на выходных скинуть давление.
Russian_Mouse
26 April 2013
mars478
У Вас передние перекачаны, смотрите внимательно ГДЕ и КОГДА рекомендовано 2.8 качать-то.
Sergey Vl
26 April 2013
Всем добрый вечер.
У меня проблема - сломалась спинка водительского кресла с AirBag. (FF2,2006, 1.8 SE (немец)) Правая сторона спинки моего кресла уже не так поддерживает спину, стала как то люфтить... Что делать с простым креслом (ремонт, снятие обивки, вставка поясничной подпорки и тд и тп) здесь на форуме много советов. Но по моему случаю поиск не рулит... Не было бы AirBagа в моем сидении - что нибудь да смастерил бы, но что делать сейчас - не ясно. Откликнитесь, форумчане, может у кого была похожая ситуация, как то решали вопрос, может мастерская в Москве есть, где помогут? К оффдилеру что то совсем ехать не хочеться, там ценик кусачий. Поделитесь советами пожалуйста.
bazyka50
26 April 2013
посоветуйте стоит ли брать- ff2 седан,2009г.,1.8 л,27000км пробега, 470000 р
FeodorY
26 April 2013
bazyka50
Тут такие вопросы обсуждают: Обсуждение вопросов покупки/продажи ФФ2 с пробегом
и еще вам в помощь тема: Помогите оценить автомобиль.
Ice Storm
27 April 2013
Sergey Vl
Скрипят, люфтят сидения!
Переделка сидений, установка нештатных сидений
babas2
27 April 2013
Спасибо, был обрыв управляющего провода прямо перед фишкой (внутренний разрыв)
bazyka50
28 April 2013
FeodorY
спасибо
anatolij1977
28 April 2013
Кто подскажет тему про провисание переднего бампера на рестайле . Проблема в не больших щелях под фарами машина не билась и бампер не снимался.Может есть какие доработки по устранению.фф-2 2008 год испанец.
Ice Storm
28 April 2013
anatolij1977
Как отрегулировать зазоры, щели капота, дверей, бампера и тд?
kambala
28 April 2013
Уважаемые господа. Всера полез под машину менять масло, и обнаружил странный подтек масла и похоже какуюто отсутствующую деталь. На фото видно отверстие, - резьбы в нем нет, вроде глухое металлическое отверстие глубиной около 1.5 см. блестящее, как полированное внутри. Подскажите, что это? Я что то потерял за зиму? Ну и вопрос также - что потекло похоже на стык двиг - кпп.
Спасибо. Машина - фокус ц макс 1.6 100с
6 people online
6 people online
