Ремонт, запчасти, комплектующие
Предлагаю здесь обсуждать все вопросы возникающие при эксплуатацией автомобиля. Это может быть и ремонт, и модификация, и обслуживание авто.
ремонт авто, запчасти, ремонт кузова, поломки
Ivan-ko
30 May 2006
757,8K
8,6K
BeastieBoy
28 March 2007
gsm29
а вот еслиб такой бампер шёл с завода...и потом ты увидел бампер, которые у нас понастоящему с завода.
ты бы СТО% захотел его!!!
Это Маркетинг мать его за ногу)))
-BeGeMoT-
28 March 2007
BeastieBoy
совсем не факт
BeastieBoy
28 March 2007
gsm29
ну со 100% я погорячился, но вполне возможно могло такое быть
BeastieBoy
28 March 2007
2 ALL:
хоть ктонибудь антикорил форд???
Oleg-Sever
28 March 2007
BeastieBoy
Я не делал, но считаю, что это бы не помешало.
-DmiTriy-
28 March 2007
BeastieBoy
Смысл антикорить... Больше тре годков ты не отъездижж...а антикорить для последующего владелбца...это его дело будет.
-BeGeMoT-
28 March 2007
-DmiTriy-
следующему владельцу после трех уже поздно будет антикорить... вернее мало
-DmiTriy-
28 March 2007
gsm29
Да ладна... Хочежж сказать, чито усе пропало? Пипец мафынке придет?
BeastieBoy
28 March 2007
-DmiTriy-
вот скока я свои машины не продавал, ервую очередь смотрят почемуто днище.
+ко всему за зиму я не мало раз ширкал брюхом. такчто отдать 3 тыщи за это дело не жалко.
интересно что ПЗ скажет про антикор??
-DmiTriy-
28 March 2007
BeastieBoy
Если ты брюхом ширкаежж - твоей мафынке антикор непомогет!!!
Антикор - развод на бабки.
Icemen
28 March 2007
B
BeastieBoy:
2 ALL:
Я это делалЪ, правда сам на яме... труднодоступные места и всякие полости снизу и даже косяки дверей и моторный отсек, а также под подкрылками ,(снимал не поленился ) мовиль тектил с цинком, само же днише особенно пороги мастикой BODY ушло 2 банки, прошлым летом повторная обработке была, но уже так для заделки крупных зарапинЪ...
зы. НЕ ЛЕНЬ!!! и все САМ !!!
а запах, как от новой
-DmiTriy-
28 March 2007
Icemen
Ну , ты у нас фааще маньяг...
Oleg-Sever
28 March 2007
Icemen
Я считаю это правильно...антикор сделать!
BeastieBoy
28 March 2007
olegcok
ты делал???
Oleg-Sever
29 March 2007
BeastieBoy
Нет пока.
-DmiTriy-
30 March 2007
olegcok
Уже поздно... все пропало...маффынку ждут мартены!!!
BeastieBoy
5 April 2007
вот такая у меня штука------>
сажусь в незаведёную машину, влючаю магнитолу - подсветка табло горит ярко. завожу тачку, включаю габариты или ближний (безразницы) то подсветка табло в разы тускнеет. собственно мне это не очень нравиться!
также если выключить магитофон (не снимать панель), но не выключать габариты или ближний, то подсветка всех кнопок магнитолы тоже будет гореть (кроме табло).
устанавливал в ПЗ.
варианты???
sair
5 April 2007
BeastieBoyПодключили куда попало?надо бы к АКБ и + и -
BeastieBoy
5 April 2007
sair
это получается какимто образом ПЛЮС они запаралелили с габаритами???
sair
5 April 2007
BeastieBoy
Электричество-тёмная сила,сделай сам питание напрямую от АКБ или предъявляй претензии установщикам...и надеюсь предохранитель по питанию стоит...иначе огнетушитель запомни где лежит-заряженный...
BeastieBoy
5 April 2007
sair
как я плюс буду питать с акб??? вернее, а как же зажигание??? если я сделаю с акб, то во время включения стартёра она будет у меня работать!
недумаю что они ставили дополнительный предохранитель, так как мне ничего не сказали (типа потухнет магнитофон - поменяй тамто).
скорее всего запитано на какуюнибудь цепь и если чонить замкнёт (т т т ) то вылетит предохранитель этой цепи
sair
5 April 2007
BeastieBoy
Ты знаешь если запитать напрямую с АКБ большинство магнитол не критично на падение напряжение в сети и она даже не мигнёт,как вариант запитать от прикуривателя-там провода по сечению взяты с запасом,а вообще покажи тому кто это делал-самый верный вариант,я сам делаю-сам перед собой и отвечаю
BeastieBoy
5 April 2007
на русских машинах я ставил всегда сам от магнитолы до усилка! но там "3 провода"
а в форд лезть чото я стремаюсь
sair
5 April 2007
BeastieBoy
Тогда тебе прямая дорога в ПЗ,хотя ФФ такой же ВАЗ -ни чего сложного-со временем боязнь пройдёт-раньше инжекторов боялись,а теперь карбюратор не впаришь
advocat13
5 April 2007
BeastieBoy
У меня кстати та же батва щас.
Поехали вместе с ними рамсить.
BeastieBoy
5 April 2007
sair
да не поеду я в ПЗ специально)))потом какнить
я итак вчера трудяг-установщиков напрёг своей "небольшой" просьбой...в итоге они возились со мной минут 40-50
YU®
8 April 2007
1. Что держит этот держатель (98AB-17K759-AA, ну или 1 065 818)?
2. Нельзя ли чего-нибудь нахимичить с поворотниками, чтоб они один раз мигнули (а не три) и всё? А то очень раздражает при перестроении, когда ты уже в другом ряду катишься давным-давно, а указатель всё ещё мигает.
3. Машину для жены купили, пробег 5,5 т.км, всё нормально... поехал вчера заправляться, ну и плеснул с дуру-то 95-го (книжки нет, форум, естественно, весь не читал, да и с бензиновыми я вообще уже "сто лет" дело не имел) - по принципу "Кашу маслом не испортишь!". Ну с утра и задребезжало где-то снизу, под днищем. На ХХ - чуть слышно, от 1000 - в полном объёме звенит, после 1,5т.об/мин пропадает. Звук из катализатора, как-будто внутри гайка по глушителю катается. Катализатор может так быстро умереть, от одной заправки (при этом в баке было 92-го литров 20...ну и я добавил 20л 95)? Хотя если бы он совсем умер, то это как-нибудь ещё проявилось, да? Надо съездить 92-го долить, чтоб нейтрализовать всё это дело, пока не поздно:)
-DmiTriy-
8 April 2007
YU®
Ты...эта...в ПЗ этого не говори, чито на 92 ездижж!!! Они тебя з гарантии скинут зразу!!!
Если умирает катализатор - горит лампочка чек инЖЖ.
YU®
8 April 2007
Да мне по побоку гарантия, у меня ж не новая машина, 2005г.в., б/у, просто она 1,5 года без движения стояла...в общем нету уже никакой гарантии. А бензин да, получается...съездил плеснул на 250рэ (по литрам не считал сколько это) 92-го - результат не заставил себя ждать - теперь только в диапазоне от 800 до 1000 об. дребезжание. Осталось только всё изъедить теперь, ради чистоты эксперимента:)
...А где эта лампочка-то находится? А то без книжки - как без рук...надо завтра срочно купить где-нибудь. Насколько я понимаю она при включенном зажигании должна загораться, да? После запуска тухнуть. Или не так всё? Просто у меня так не горит при зажигании такой лампы... Уууу, как всё сложно, то ли дело дизель...
YU®
8 April 2007
И, кстати, она (лампочка) загорится при умирающем катализаторе даже в том случае, если лямда-зонд стоит ДО катализатора?!
