Багажник на крышу ФФ3
Подскажите, какой системы можно приобрести багажник на крышу ФФ3? Интересует для перевозки сноубордов. Конечно же, хочется недорогой и легко снимаемый!
багажник на крышу, рейлинги, багажник, крыша, бокс на крышу, перевозка грузов, путешествие, груз
sasha_652
21 October 2011
498,6K
1,6K
Z-CV
20 April 2013
lukin
caribman
Ээх, а я-то подумал что это некий чехол на велосипеды установленные на вело крепление на фаркопе всё хорошо в вело креплении на фаркоп, только вот если дождь и ты на трассе, велик пачкается ужасно...
lukin
20 April 2013
Поставил себе фаркоп , все обошлось в 15 тыс ( Фаркоп, проводка и установка)
Z-CV
Велик будет на трассе пачкаться если ты его и на крышу поставишь. Мне велики на крыше не алло ,да и в салоне тоже... Мой выбор - фаркоп
dimcher
20 April 2013
Сегодня полез подтягивать болты оригинального багажника, как и гласит инструкция после пробега в 100 км. Интересно, что переднее левое и заднее правое крепления, т.е. по диагонали друг от друга, позволили несколько оборотов прижимного винта до того, как раздался щелчок на "отвертке". А вот два других не разболтались и "отсчека" сработала сразу. А может дело и не в том, что разболтались крепления. Может это резина помягче стала из-за потепления, из-за чего и появилась слабина?
И по поводу пленки. Клеил пленку у человека, занимающегося винилом, за несколько дней до установки багажника. Вот что с ней стало:
Пленка немецкая вроде, названия я не упомню, но кажется из тех, что на слуху. Уж не знаю, брак ли это "приклейки", или следствие того, что крепление чуть ослабло + на солнце нагрелось. Надеюсь, что пленка не порвалась там, она вроде толстая довольно. Уже лезть туда не буду, будь что будет.
IMac215
20 April 2013
Купил БУ багажник фордовский за 2500
И заказал пару таких штук фри шопинг ЕМС Пусть будет на крыше мой и супруги. Вел сына в багажнике без колёс
Как то так.
caribman
21 April 2013mobile
lukin
Клево! Мне только на следующей неделе будут ставить
прес
21 April 2013
Ну что ж , и я добавлю от себя , тоже прикупил багажник на крышу , так же как и вас были муки что то подклеить , купил плёнку для наклейки на экраны планшетных компов , глядя на ваш результат , хорошо что не стал клеить . два дня покатался , и тоже решил подтянуть , №1 . и №3 тоже пару оборотов провернуло , потом щелчок .
прес
21 April 2013
Фото , завтра , ещё прикупил вело багажник на крышу ;
root
22 April 2013
Оставляющие велик на багажнике, на всякий случай посмотрите видео
Thule Proride 591...gone in 8 seconds
Z-CV
22 April 2013
root
Ну от вандалов и крепление на фаркоп не спасёт, благо только что крыша не пострадает )))
прес
22 April 2013
Ну вот и фото :
Toropets
22 April 2013
прес
сколько обошлось вело крепление?
aarc
22 April 2013
Внешний вид родного багажника на крыше Ford Focus 3 универсала без релингов:
и прифотошопленный бокс:
dimcher
23 April 2013
Toropets:
прес
такое крепление у дилеров Туле стоит 4600 примерно. На авито сегодня видел за 3500 новое продавали.
прес
Между скобами и поперечинами багажника что-нибудь прокладывали?
Unga
23 April 2013
Люди добрые, прошу совета.
Есть у меня Thule, который верой и правдой служил мне на предыдущих машинах. Сейчас жду FF3 сарай и озадачился переносом на него багажника. Thule меня очень расстоили тем, что мои опоры 751 не совместимы с адаптерами для FF3, катят только опоры 753. При таком раскладе из всего набора у меня остаются только поперечины алюминиевые (модель 86х). Чешу репу что делать. Интересует такая тема - под поперечины Thule мне опоры нужны только Thule или можно какие-нибудь другие купить? Например, если опоры Atera взять, то подойдут или нет? Ну, или какие другие. Thule меня обидели, не хочу их больше
Тут на фотках интересные варианты видел - небольшой крепеж, багажник низко получается, очень мне такое понравилось.
прес
23 April 2013
Вело крепление обошлось 4.550 , цеплял на скобы которые шли в комплекте , подмотал изоленту , получилось колхозно :
Думаю убрать резинку , но вот только как это отразится на шум , и грязь походу будет забиваться , поставить вот на эти крепления , или в резинке пробить дырки и пускай болты торчать , есть у кого то опыт как лучше сделать ?
root
23 April 2013
Unga
На мой взляд наиболе логичным вариантом является продажа старого багажника и покупка нового.
прес
Изолента - моветон. Для этих целей лучше использовать термоусадочные трубки.
прес
23 April 2013
Да нет вы меня не поняли , меня всё устраивает , крепление супер , просто нужно подумать как поставить лучше , скобы тоже неплохо , но мне как то не нравиться , наверно эстет , вот в выходные поставлю на болты которые тоже шли в комплекте , пробью в резинке отверстия и всё будет супер .
root
23 April 2013
прес
Пробивать резинку не надо. Она просто разрезается в нужном месте и раздвигается
Т-болты более надежный способ крепления для постоянного использования велобагажника..
Изолента плоха тем, что со временем начнет лохматиться и из нее полезет клей. Термоусадка гораздо практичнее и эстетичнее.
quiksilver14
23 April 2013
прес
Друг,у меня такое крепление для вела и такой же оригинальный багажник. Ставь крепление, которое вставляется в рейлинги, далее от него крепи резинку, ничего резать не надо. Остатки длины прячешь под пластиковый кожух декоративный! Шума, и грязи нет.
P.s. По велокреплению: сними и положи в багажник защелки для колес. Их легко снять любому, когда машина без присмотра!
dimcher
23 April 2013
golos14
а крепление ставишь значит максимально с краю по длине поперечин? У меня тоже такое, я пока не ставил его. Думал чуть сдвинуть ближе к продольной оси авто, дабы не было опасности велом что-то сбоку зацепить, типа зеркала грузовика и т.п.
quiksilver14
23 April 2013
dimcher
Да, у меня крепление стоит впритык к пластику декоративному со стороны пассажира. Ну я велики в основном за городом с одной дачи на другую перевожу летом, и один раз в сезон из дома до дачи и обратно. Спасибо, что сказал. Не думал над этим
прес
24 April 2013
Жду выходных , как поставлю отпишусь .
caribman
25 April 2013
Померял платформу
lukin
25 April 2013
caribman
Электрика как, розетка на сколько ?
caribman
25 April 2013mobile
lukin
Все светится, моргает и работает. Узнал, что пока на фокусе не заведешь мотор (или зажигание не включишь) лампочки тормоза не работают, сколько не дави педаль))) думал уже, что разъем не подходит.
Розетка - сколь пинов? 7 кажется. А на сколько они бывают?
Подключать к розетке ага, не комфортно. Надо на колени вставать. Ну а в общем нравится. Ребенок в 36 кг. походил по ней, чуток попрыгал - держится отлично.
lukin
25 April 2013
caribman
У меня на фаркопе розетка на 7 пинов, а на перевозке 13 .
Купил переходник, в результате задний ход на перевозке не работает
caribman
25 April 2013
lukin
А у меня на перевозке кажется и нету заднего хода..
Ну, я его не проверял конечно, но лампочек кажется нету..
Да у меня сумка даже штатные огни закрывать не будет. Так что, огоньки на перевозке для красоты
lukin
25 April 2013
caribman
у тебя только: поворотники, габариты и стопари. задней ПТФ и заднего хода нет.
caribman
26 April 2013mobile
lukin
Ну еще подсветка номера есть)))
Swift96
26 April 2013
По вопросу: влезет-не влезет. Влезет!!! Я два велика взрослый и детский впихивал в Опель корса (до Форда была), правда колеса снимал, сиденье при этом широкое складывал, а на маленьком еще пассажир умещался.
С Корсы пользовался поперечинами Thule и ProRide 591 - надежное крепление, уж точно не "муравей".
На форд крепление дуг не подошло, поэтому купил штатный фордовский.
ЗАметил, что длина дуг чуть-чуть отличается, пара см. Вопрос: куда ставить короткую дугу? Вперед или назад?
