Трапеция стеклоочистителя. (Р)
Перестали работать дворники
Двигатель привода работает, но сами дворники застыли на стекле
Не подскажете, где можно посмотреть схему привода и долго ли его разобрать?
FF1, американец
трапеция, щетки, дворники, кулачёк, стеклоочиститель, поводок стеклоочистителя, трапеция дворников
VAD [RU]
19 May 2006
465,1K
1,3K
Юда
6 February 2013
Нашел его сегодня в "техкоме" в Выхино, в выходные буду колхозить)))
booss
7 February 2013
Сегодня утром начал заводить машину -забыл выключить дворники(были в первом положении), а так как с вечера была оттепель,а ночью мороз дворники естественно прилипли.Моторчик их сорвать не смог.Итог: что-то там сломалось,дворники свободно двигаются если их шевелить руками.Моторчик работает.Подскажите плиз-что могло сломаться?
mr47th
7 February 2013
B
booss:
3 398 009 436
Слетела тяга от моторчика (скорее всего слева на водительской стороне смотри). Попробуй смазать и застегнуть ее на место.
booss
11 February 2013
Где взять этот ремкомплект в Питере?Кучу магазинов объездил нет нигде. Не продаётся-смысла в нем нет для владельцев 10-ок,т.к новая трапеция у них стоит 500р.
tsapaev33
11 February 2013
Подскажите у меня на фокусе 1 возникла проблема с омывателем заднего стекла он начал работать произвольно если нажимаешь на кнопку переднего омывателя он прекращает работать отпускаешь кнопку снова ратает. Видимо после мойки что то случилось с омывателем.
NikolaUSa
14 February 2013
В Питере ремкомплект есть на Фучика, цена вопроса 200 рэ.
Сам вчера заколхозил одну втулку. Причем трапеция у меня была вроде родная, сделанная в Мексике (фокус-американец 12 лет) Если бы вовремя смазывал, то ходила и ходила
ПС. Не забывайте о ТБ при проверки работоспособности трапеции, когда держите ее в руке
LeX8091
21 February 2013
ребят есть фотки исходного положения реек в трапеции ? не могу поставить их максимально точно... дворники то недоезжают то слишком вниз работают...
LeX8091
22 February 2013
имелось ввиду как он закреплен на моторчике...
X019CM
22 February 2013
N
NikolaUSa:
А в каком ларьке на Фучика есть рем.комплект?
Хотя бы приблизительно скажи, чтобы по всему рынку не бегать.
P.S. А что там с ТБ? Одевать перчатки? Беречь лицо и глаза?
Замирович
26 February 2013
ремкомпкект таз 2110
LeX8091
28 February 2013
Печальная история. Гдето полгода назад зашумел моторчик такое характерное МАУ МАУ очень громкое... Решил поменять поставил бош стоил 5500. Прошло полгода история повторяется... В чем может причина быть ? не хочется менять моторчик два раза в год...
vzm
28 February 2013
LeX8091
А оси поводков легко вращаются во втулках? Может закисли и моторчик от непосильных нагрузок мяукает?
ret20
28 February 2013
мои 5 копеек
vzm
28 February 2013
ret20
Долго не проходит и отвалится в самую грязь
Купи ремкомплект и сделай нормально.
LeX8091
28 February 2013
vzm:
крутил руками всю трапецию, ничего тяжелого не заметил... разобрал весь мотор сегодня вычистил старую смазку - смазал новой но эффект тот же... это мяуканье не выносимо... покупать новый моторчик как то не хочется потому как странная смерть этого не дает покоя.
vzm
1 March 2013
LeX8091
А если мотор от трапеции отсоединить тоже мяукает?
Редуктор вместе с мотором идет или старый оставил?
LeX8091
2 March 2013
vzm
шумит мотор с трапецией погромче эффект просто. Мотор разобрал по винтикам смазал все что возможно было... но кажется износ именно но чего я так и не смог разобраться. Редуктор ? Извиняюсь не совсем понял что это ) в моем понятии это другое ))
vzm
2 March 2013
LeX8091
Либо щетки/коллектор изношены, либо редуктор (а что тебя так удивило).
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D7%E5%F0%E2%FF%F7...2%EE%F0
liveline
2 March 2013mobile
ret20
Я вчера через клерку насквозь просверлил и болтик вставил с гаечкой и завальцевал
alex.key
4 March 2013
Привет парни! Нужна ваша помощь- подскажите кто менял трапецию стеклоочистителя на не оригинал. По экзисту выдает три позиции- лопатил по другим сайтам фоток нет, подойдет ли х.з. а цена вопроса кусается???
шурец
4 March 2013
alex.key
тему эту покури - ставили уже не оригинал
M_A_X
6 March 2013
Постигла и меня участь сломанной трапеции, причем пластиковая втулка вылетела и через технологическое отверстие в крыле и улетела в неизвестном направлении. Объездил все близлежащие магазины автомамагазины в своей округе, многие продавцы не знают о существовании ремкомплекта трапеции от десятки. Мне повезло в одном магазе такой ремкомплект завалялся за 152 рубля. Директор этого магазина сказал, что давно их не выпускают, в общем эпопея благополучно закончилась шарнир встал как родной, ничего не болтается.
kusok
11 April 2013
Кто-нибудь в Москве в последнее время вышеописанный ремкомплект стеклоочистителя для ВАЗ 2110 встречал? Сегодня мне только круглые глаза продавцов попадались...
mr47th
11 April 2013
Я вот думаю проще купить трапецию стеклоочистителя от ВАЗ2110 и выбить из нее втулки поскольку ремкомплект стоит - 200-250 руб., а трапеция 500-550. Не настолько велика разница.
kusok
11 April 2013
Трапеция без мотора на 2110 от 1000р, и не факт, что получится втулки снять
vzm
12 April 2013
mr47th
А скорее всего и не снимешь втулки. Я когда на своей менял старые не смог снять - ломал
dan-leech
21 April 2013
Кто-нить знает как трапецию с мотором правильно соединить?
Как должно быть все в 0вой позиции? А то у меня получаются дворники по середине, причем делают полный ход. Сначала вверх, потом вниз и останавливаются посередине. Включал без дворников, встает в эту позицию - она почему-то посередине стекла получается.
dan-leech
21 April 2013
извините, за вопрос. Сам сделал за 15 минут.
1. отсоединить рычаг от мотора.
2. включить мотор без трапеции, на 1 цикл дворников.
3. присоединить крепление, что бы длинная перекладина трапеции и поводок были вытянуты в одну линию(примерно).
4. закручиваем обратно, проверяем с одним дворником.
5. если все работает, собираем внешние детали, закрываем капот.
makale
22 April 2013
Закисла и у меня трапеция. Снял за 15 минут, причём никакие съёмники не понадобились. WD40 за 5 минут съела всё лишнее.
Осторожнее только с шлейфом обогрева лобового (легко порвать можно).
А вот расшевелить ось никак не получилось: стопорное кольцо снял, wd`шкой замачивал (это уже дома). Ну и в итоге особыми усилиями сломал трапецию пополам. Купил сегодня новую на Волгоградке от всеволжского за 4200р.
Если нужны рычаги от старой, пишите в личку, пока выкидывать не буду.
X019CM
15 May 2013
У кого-нибудь остался лишний ремкомплект от ВАЗ-2110?
Давно ищу и не могу нигде найти.
Также интересуют отзывы тех, кто сумел расшевелить/разработать закисшую трапецию.
Чем заливали и т.д.
И ещё подскажите номера болтов, которые крепят трапецию (закажу на всякий случай)
