Передний бампер. (Р)
Не могу понять, как же он держится по уму. Расстояние между низом фары и бампером - палец пролезет, при этом низ болтается-гуляет. Из защиты-только под крыльями пластик, больше пока ничего.
Как закрепить или перевесить, а то на кочках вообще раздражает как гремит.
замена переднего бампера, бампер передний, снять передний бампер, бампер
Cartez
6 July 2006
136,6K
Norfolkk
13 March 2012
тогда можно и неоригинал?? а то на разборках нету нифига..
А юбка?? это чо?)
AGR
16 March 2012
Юбка это нижняя часть бампера,такя тонкая полосочка,у меня она после аварии болталась я ее снял и без нее езжу уже 2 года.Тоже хочу поменять передний бампер с противотуманками.Вопрос в покраске сколько обойдется и где можно подешевле покрасить?
Святослав909
16 March 2012
AGR
Покраска бампера стоит не меньше 6000тр
andronoid
25 April 2012
Всех приветствую.
Подскажите, пожалуйста, как у всеволжского фокуса снять нижнюю рамку бампера (та, что под номером)? Нигде не нашёл, такое впечатление что она меняется только с бампером в сборе.
Заранее большое спасибо!
отшельник
16 May 2012
Как себя ведут пластиковые защелки посередине бампера?У меня только среднея защелкнулась,а остальные выскакуют,снимал для мелкого ремонта(проклеил и подкрасил) и не глянул как он был.Бампер сидит хорошо,но щель зараза есть.
Roman88
3 June 2012
Святослав909:
покраска бампера стоит 2000рубликов!
ZL0
4 June 2012
Roman88
Подскажите где такие цены, если тока не у узбеков, прикупил как раз новый бампер, пока лежит ждет своего времени для покраски, вот ищу места где хорошо красят, чтобы потом не облезло после первой мойки.
Roman88
4 June 2012
ZL0
http://autokupon.ru/
незнаю красил знакомый там но без скидки 3 годо и норм только жучьки от камешков есть!
Стоимость: 6000 р.
Скидка: 76%
Вы платите: 1490 р.
MMN11
25 August 2012
Кто подскажет от европы бампер на америкоса подойдет или нет?
chuvak
25 August 2012
MMN11
на европе фанарь поворота на крыле, на амнрике на бампере, птф разные
а вообще да
West777
16 September 2012
тоже думаю свой ну не совсем целый бампер на европейский менять, ибо мой хоть и целый (свиду), но уже паяный и в одном месте снизу шпатлевка отлетела, скорее всего это же случится, если снова заделывать)
abvg_1973
14 January 2013
strattec:
Лёха Юрич
не надо не чего пилить купите этот буфер б/у на разборке не занимайтесь колхозным тюнингом
а вот пыльник радиатора держит бампер снизу, крепится клипсами
Приветик коллега,а ты не подскажешь код сего пыльника?Уж очень надо
strattec
14 January 2013
вот на фото номер запчасти
shayba
9 March 2013
Братцы ,помогите!
задумал сегодня махнуть наконец то передний бампер на моем америкосе 2001г.Благо уже года два лежит покрашенный бампер от европы рестайловой то ли 03 то ли 04 года и усилитель бампера(менять то их в паре нужно).Сегодня скинул старый бампер ,хотел поменять усилитель-а он оказывается на америке приварен к лонжеронам.на европе он крепится болтами.
вот на америке-приварен(вид с боку сзади))
вот европейский со шпильками
Подскажите как в таких случаях поступают-высверлить родной и засверлить под европу отверстия?
стремновато-не нарушится ли жесткость?
где то попадалась инфа о замене морды с америки на европу-но что то не нахожу..
может кто делал ? поделитесь,а то пока придется ездить так)))
Vovan_mail
9 March 2013
shayba
А резать там ни чего не придеться, походу он то с торца лонжирона крепиться или не. Размер не проимеешь, а то придется потом капот с крыльями наращивать Вроде и телевизор под замену.
shayba
9 March 2013
Володя,телевизор старый оставлю,состыкую с ним,уже прикидывал.
крепится да,к торцам ланжеронов. грубо говоря перемычка между лонжеронами.
резать-в смысле высверлить по 4 точки крепления точечной сваркой усилителя к торцу лонжерона.
я мыслю себе так.на европе и русфокусах усилитель же съемный(крепится на шпильках к торцу лонжерона. получается мне тоже нужно высверлить старый,засверлить отвестия под шпильки нового и усе вроде..
или я ошибаюсь.. кто то же менял усилитель на американце на европейский..
я имел в виду после того как высверлю и сниму усилитель лонжероны не того...?
Vovan_mail
9 March 2013
shayba
Тут бы найти кузов от европы и по контрольным точкам сделать замеры или посмотри по картинкам о геометрии авто, там же наверняка должны быть, в руководстве 2003 года для СТО
Vovan_mail
9 March 2013
shayba
А с торца ланжерона у европы нету ни какой пластины? просто что то я туго доганяю, это дело.
shayba
9 March 2013
пока опасаюсь резать.мож кто еще чего подскажет-подожду.а завтра с утра буду прикидывать.
в торце ланжерона конечно пластина.к ней и крепится усилитель европы болтами-а американца точечной сваркой.
меня в первую очередь интересует если снять усилитель на геометрии это никак не отразится?
все таки несущая вроде деталь.
Vovan_mail
9 March 2013
shayba
Vovan_mail
9 March 2013
shayba
lp-san вроде это его агрегат
shayba
9 March 2013
тьфу,а я думал это твой...
по теме
я так понял по фотке что концы ланжерона вваривались?
lp-san
9 March 2013
Vovan_mail
shayba
Агрегат мой, лонжероны при том ремонте, что запечатлен на фото, не варились -- насколько я помню, один из них слегка выпрямлялся, как-то так.
Возможно, что-то варилось до меня.
shayba
9 March 2013
у тебя ж вроде американец был...или уже обрусел по самое...))
просто смотрю от концов ланжеронов в сантиметрах 10 полосы сварки видны.и усилитель уже стоит европа.по видимому обрезали американский с концами лонжеронов и припендюрили европейский.как то так.родной ты выше у меня на фотке увидишь.он широкий,прям как у бронепоезда
shayba
11 August 2013
11
Поставил таки сегодня европейский бампер рестаил вместо американского.
Итак имеем фокус америка 2001г
Подробная инструкция
shayba
10 March 2013
Отлично.Надеюсь многим пригодится.Сам реально вчера пол дня читал-так ничего по этой теме и не нашел.Пришлось опытным путем . Зато уплотнитель смотрится офигенно под решеткой и фарами))
У нас на Украине американский бампер днем с огнем не найдешь.А фокусы ездиют)) Так что теперь можно ставить все что найдешь.
Попозжее придумаю что нибудь с повторителями поворотов (которые в бампере были)
dev_null
1 April 2013
Мужики, на нашу машинку есть смысл неоригинальный бампер ставить или лучше искать бу оригинал? Уже не 1й раз слышу, что на наши машинки неориг. хреново встает.
73rus
1 April 2013
dev_null
лучше взять оригинал б\у. я брал неоригинал он подошёл но зимой задел снег и он сломался, купил на разборе б\у оригинал(с москвы привезли). Думаю на оригинальном пластик мягче
Vitamin72
3 April 2013
Друзья, а кто нибудь знает где раздобыть на американса 2003 тюнинговый бампер ???
mindanalyzer
20 April 2013
shayba
А повторители теперь где стоят?
