Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,7M
10,7K
Evzhuravl
18 April 2013
_BANDIT
В какой проводке ты имеешь в виду? Я говорю я поставил новую лямбду, все равно чек горит. если был бы обрав, и лямбда бы не работала думаю что машина бы работала с перебоями а она работает идеально. И причем тут датчик уровня топлива, думаешь из за какого то коротыша он работает на выключенном зажигании?
Evzhuravl
18 April 2013
_BANDIT
Причем тут это не понимаю вообще, если бы был где то коротыш машина бы работала с перебоями а она работает хорошо.
Evzhuravl
18 April 2013
А можно посмотреть откуда идут провода на датчик топлива? Может они коротят вот он и работает при выключенном зажигании
Yurka_84
18 April 2013
_BANDIT
под цифрой 1 на фото ниже, на 2-х винтах, на топливной рампе, это датчик давления топлива, к нему подходит один вакуумный шланг, из-за него у тебя неправильно работает датчик давления, возможно это и есть причина нестабильной работы мотора.
_BANDIT
18 April 2013
нет
ROM
18 April 2013mobile
Evzhuravl
пришили фото
Yurka_84
18 April 2013
_BANDIT
если на мотор смотреть слева есть грибок серебристый (блестящий), к нему тоже подходит тонкий шланг вакуумный, что это я не знаю.
_BANDIT
18 April 2013
Evzhuravl
полюбому где то коротит
_BANDIT
18 April 2013
Yurka_84
у меня вакум временами не работает, понимаеш?
_BANDIT
18 April 2013
раз ошибка горит я думаю на диагнстике должны определить.
Evzhuravl
18 April 2013
_BANDIT
Говорю делали диагностику, сказали что вся проблема в Кислородном датчике, т.е. в лямбде, сегодня поменял ничего не изменилось, чек горит.
Yurka_84
18 April 2013
_BANDIT
там их 2 , тот поменяли?
а какая ошибка была? код ошибки в студию
_BANDIT
18 April 2013
[b]Yurka_84не понял, диагностику завтра делать буду, сегодня течь масла устранял, целый день))
_BANDIT
18 April 2013
диагностика сукA временами и даже чаще ЛоХоТрОн!
Yurka_84
19 April 2013
_BANDIT
ты говоришь делали диагностику показало на лямбду, там их 2, напиши код ошибки, который показал диагностический прибор. Диагностика диагностике рознь, прибор лишь считывает коды ошибок и показывает значения с датчиков, а диагност уже должен провести анализ показаний, учитывая при этом саму ошибку. Например бывает бедная P0171 или богатая P0172 смесь, может лямбда, может давление топлива неверное, может подсос ...
stpax
19 April 2013
_BANDIT
Чтобы диагностика не была лохотроном, купи вот такую штуку - http://www.ebay.com/sch/6000/i.html?_nkw=elm327...;_rdc=1
или - http://www.ebay.com/itm/U480-CAN-OBDII-OBD2-Car...vxp=mtr
И сам ошибки считывай. Стоит как одна диагностика, а на всех остальных экономишь. Единственное в случае второго прибора придется гуглить ошибки. Но я думаю это не должно быть проблемой, тем более перечисление ошибок есть на форуме.
_BANDIT
19 April 2013
stpax
спасибо конечно, но пускай сами диагносты этим занимаются, это их хлеб.
_BANDIT
19 April 2013
ездил сегодня на диагностику, почти час провозились, сказали эту проблему студентам для практики показывать надо. Короче силный подсос воздуха, прокапали все, глушили или меняли местами трубки но ничего не нашли, сказали разбирать коллектор и искать трещину. Откуда там трещина, до ремонта гбц ничего нигде не сосала. Что делать, помогите.
stpax
19 April 2013
_BANDIT
тогда не говори, что они лохотронщики
Могли при установке коллектора перетянуть болты какие нибудь и он треснул, например.
_BANDIT
19 April 2013
нет диагносты у нас в основном лохотронщики, в это я много ра убеждался., но эти вроде как знакомые... Коллектор неужели мог треснуть? Да все ровно он чуток бы подсасывал, а уменя конкретно шыпит, может дело в датчике рецеркуляцйй отработавших газов, который соединяется с впуском и выпуском. Или еще может ремень когда ставил на зубок ошибся.
stpax
19 April 2013
а че коллектору трескаться то... у меня выпускной в трещинах весь))) Дымит прям под капот )))
ROM
20 April 2013mobile
сегодня закончил ремонт своего боевого коня всем кто помогал большое спасибо ,двигатель работает нормально , немного пошумливает гидрокомпенсатор ну это мелочи с 23 февраля начался ремонт и вот закончил и даже чек не горит
_BANDIT
20 April 2013
ROM
поздраввляю, я вот никак пока не могу победить.
Sergeevich32
21 April 2013
Всем привет. Подскажите трубка кондиционера я слышал она есть нескольких видов, как определить какая у меня, ff split port 2000 г. Хочу заказать а какую незнаю.
_BANDIT
21 April 2013
скажите, кто нить егр глушил?
cangoo
21 April 2013
_BANDIT
я,давно,всё работае,делал как в теме про него указано.
_BANDIT
21 April 2013
все, заглушил егр(выкинул его нафик), работает отлично. ПОБЕДА!!!
ROM
21 April 2013mobile
_BANDIT
что такое егр
_BANDIT
21 April 2013
ROM
датчик рецеркуляции отработавших газов.
Американец-1
21 April 2013
_BANDIT
а двигатель какой
