Всё о колесах и дисках
Привет!
В данной теме обсуждение дисков и размеров колес. Шины обсуждаются только в этих темах: Зимние шины и Летние шины
Внимание! 15" диски не подходят, если установлены 300 мм передние тормозные диски (обычно стоят на авто с бензиновым 2-х литровым двигателем). Подходят, если установлены 278 мм передние тормозные диски. Проверяйте тормоза перед покупкой дисков!
Резина
Штатные размеры
195/65 R15
205/55 R16
Нештатные размеры
205/50 R17
Диски
PCD 5x108 DIA 63,3
Штатные размеры
6,5 x 16 ET52
Нештатные размеры
6,5 x 15 ET52
Размеры для тюнинга
7 x 16 ET50
7 x 17 ET50
7,5 x 17 ET45
шины, диски, колеса, эксплуатация, отзывы
tab
3 May 2005
863,6K
4,5K
FF2_DEN
12 April 2013
MAXimy4
черный с красным - самое оно!
Radba
14 April 2013
Народ, подскажите вот что:
В рекомендациях написано, что нельзя использовать с литыми дисками гайки с конусной шайбой http://s61.radikal.ru/i172/1109/c5/2304d8ca5d65.jpg ,но,недавно взял себе с-max на дисках скад апогей http://mdata.yandex.net/i?path=b0719235740...07462329155.jpg и проверив гайку, увидел что она именно с конусной шайбой. Как быть с установкой оригинального литья? ( http://www.ford-chrom.com.ua/product/1495807_ford/ ) - вот такие. Покупать гайки цельные, или можно те же что и на скаде использовать? Спасибо!
IRBIS_RU
14 April 2013
Radba
Не ищите трудностей, легкосплавные диски форд идут в комплекте с гайкой.
B-V-V
14 April 2013
Radba
У меня тоже штатное литьё с гайками с конусной шайбой. Седьмой год с ними езжу - проблем не было.
Radba
14 April 2013
IRBIS_RU
о каких трудностях идет речь?) дело в том, что гайки в комплекте были, но я, подумав что у меня на скаде уже есть гайки, отдал их брату на Б/У литье)
в общем пока, на свой страх и риск, поставил родное литье на гайки, которыми скад был прикручен, т.е. с конусной шайбой...
пы.сы. на кунцевском рынке продавец сказал, что можно использовать без проблем, а что пишут в рекомендациях - полный бред... кому верить не знаю..
Radba
14 April 2013
B-V-V
спасибо, надеюсь и у меня не возникнет проблем)
Aspid_UA
14 April 2013
R
Radba:
Его задача говорить пока не продаст.
По теме: шайба там или не шайба (цельные) по большому счету не имеет никакого значения. Имеет значение правильность угла того самого конуса и длина стороны того же конуса.
Montana_
15 April 2013
Хочу поставить 215/60 R16, отзыв только 1 Ещё ктонть ставил? отзывы есть? стоит того?
зы: хочу помягче
зыы: + в перспективе проставки
Zincuranylacetate
16 April 2013
Всем доброго дня! Посоветуйте по размеру резины: есть диски 17 штатные и резина 205/50 17, которую пора менять. прежний размер не устраивает, т.к. часто случаются пробои (если за 5 лет посчитать, то в среднем по колесу в полгода, в половине случаев ремонтировать было нечего). Поэтому встал вопрос, на что сменить? 215/50 17 или 215/55 17? Про вторые писали, что влазят, но все равно как-то боязно. Как думаете, не будет ли 215/50 17 также часто страдать от наших дорог? Или 205/60 16 и штампованный китайский диск?
Dan232
16 April 2013
Помылся
Параметры дисков:
ВСМПО Веста 16-е, 5*108, ЕТ45, ширина 7 дюймов.
Резина ContiPremiumContact 5 (офигенная!) 205/55/16
По вылету все четко и красиво.
Dima73
16 April 2013
Отличные диски и где брал
Las9w
16 April 2013
assa65
Как минимум на складах еще есть ВСМПО. А вообще печалька... не могу найти симпатичной ковки на 16 с небольшим количеством лучей. Есть у кого-нить варианты какие?
Aspid_UA
17 April 2013
Las9w
Сходи в ветку ФФ2. Кованые диски 15-16 на FF2 В первом сообщении ничо так сборняк.
Илья с Питера
17 April 2013
Las9w
5 лучей это классика
Montana_
17 April 2013
Илья с Питера
Мне безумно нравятся 4х спицевые от SATURNа
voopik
17 April 2013mobile
Вот и помылся и колеса новые примерил. Параметры дисков непомню, а резина Альтензо 225/50 R17
voopik
17 April 2013mobile
Arndt
18 April 2013
Добрый всем день,помогите с выбором,предлагают вот такие диски Enzo, 6 1/2Jx15H2, ет43, 5x108., насколько критично несоответствие с заводскими размерами,особенно вылет,машинку недавно купил, С мах 2005-го г.,1,6TDCI,не пинайте сильно если где промелькнуло,нужно принимать решение,а времени маловато,не успею все посты просмотреть!
MAXimy4
18 April 2013mobile
Arndt
Будет чуть шире колея)
Если DIA родной, почему нет?
Arndt
18 April 2013
DIA не знаю,поеду смотреть,может штангелем померять?Это ведь диаметр посадочный и должен быть 63,3 мм? А поэтому диаметру они садятся на кромку ступицы?То есть гайками не центруются? А гайки от железа подходят на литье?
MAXimy4
18 April 2013mobile
Можно и ШЦ, хотя должен быть указан на диске - смотри внимательно (63,3; 63,4)
Центруется именно ЦО. Хотя люди и с кольцами ездят..
Гайки подойдут
Aspid_UA
18 April 2013
Arndt:
Нет!!! Они подойдут, но ими можно попортить диски.
Arndt
18 April 2013
То есть гайки нужны новые однозначно?У гаек для литья шлиц под зажатие другой,пошире?
B-V-V
18 April 2013
Arndt
У гаек для литья угол прилегания гайки к диску другой.
legioner983
25 April 2013
Народ привет
Купил себе на лето Ковку ВСМПО Вега. ели нашел ( только когда одевал диск еле его натянул это номально???)
R 16
ширина 6,5
диа 63,4
вылет 52,5
Надо мне ставить проставочные кольца?
Aspid_UA
25 April 2013
legioner983
А между чем и чем кольца? Если у нас посадочный диаметр на ступице 63.3 мм, а отверстие в диске 63.4 мм, то хотел бы я видеть кольцо толщиной 0.05 мм.
legioner983
25 April 2013
Aspid_UA
Хе хе, меня просто немного смущает то что они так туго налезли на ступицу,
MAXimy4
25 April 2013mobile
legioner983
Штатная ступица и DIA 63,3 как раз должны обеспечивать центрирование колеса на ступице (читай плотную посадку)
Dan232
25 April 2013
Я ковку всмпо поставил, но у меня ЦО на диске 72,6
Фирма-продавец в придачу к дискам продала и переходные кольца сразу, как раз 72,6 - 63,4. Так вот они также туговато сели на ступицу. Видать там не 63,3 а как раз 63,4 на этой ступице.
Aspid_UA
25 April 2013
Dan232
Там 63,35.
