Стеклоочиститель : переделка трапеции
12 years
Привет всем Максоводам!
Потеплело, и, взяв неделю отпуска, я, как и обещал, озаботился борьбой с СОПЛЁЙ, благо
опыт по переделке трапеции на Моне уже имелся…
Вначале нужно было добраться до самой трапеции:
Фото
Откручиваем саморезы – они пластиковые, посему не злобствуйте.
Тянем декоративное жабо на себя в местах, где были саморезы, вместе с клопами-дюбелями. Последние норовят отскочить вам в глаз, поэтому придерживаем их пальцем.
Выдёргиваем верхнюю часть декор. жабо из прорезей и откладывам в сторону.
Фото
Снимаем поводки щёток (сами щётки снимать не надо) для чего ослабляем гайку на несколько оборотов, тянем кронштейн дворника вверх и резким ударом молотка по гайке сбиваем с оси. Важно удерживать кронштейн дворника при натяге перпендикулярно оси (не перекашивая его), а удар наносить точно вдоль оси.
Фото
Снимаем клипсы-защёлки, поддев их отвёрткой сначала сверху, а потом снизу.
Рассоединяем замок под панелью, для чего тянем панель на себя перпендикулярно стеклу. Начинать от краёв.
Теперь вытаскиваем панель – тянем за середину вверх, что бы края провисли и вышли из-за петель капота.
Откладываем панель в сторону и наблюдаем чудо враждебной техники – трапецию.
Фото
Снимаем основную тягу с приводного кронштейна с помощью двух отвёрток, используя одну из них, как рычаг, а другую, как стопор, чтобы тяга не болталась. Можно так же использовать не толстый рожковый ключ. Сию процедуру сфоткать не удалось – рук маловато… ну, я думаю – мать-природа подскажет…
Вот мы и добрались до результата напряженной, судя по всему, работы лучших умов ФМК:
Фото
Кронштейн снимается при помощи ключа и бородка.
Фото
И выглядит вот так:
Фото
Непонятно, чем они руководствовались, когда утверждали размеры этой шалобушки? Примерно та же история была и на Мондео, только там трапеция попроще. Там на одной из тяг стоят два шарика, а рядом с одним из них просверлено отверстие (заводское!!!). Так вот: при перестановке шарика в это отверстие СОПЛЯ пропадала ПОЛНОСТЬЮ !!! Почему сразу нельзя было поставить на нужное место? Вывод: немцы—бараны и валенки! Это же подтверждается и на Сёме – увеличив расстояние между шариком и отверстием под ось редуктора ВСЕГО на 4 !!! мм мы почти полностью избавляемся от СОПЛИЩИ + полностью очищаем левую сторону лобовухи до самой стойки!!! Почему бюргерам сразу нельзя этого было сделать??? Бараны и валенки!
Вначале была предпринята попытка выпрямить штатный кронштейн, но она закончилась неудачей – при полном выпрямлении кронштейн удлиняется всего на 3 мм, притом начинает задевать за винты крепления редуктора. Отсюда вывод – делаем новый кронштейн…
Фото
В качестве материала был использован какой-то, валявшийся без дела, уголок, который был изогнут по образцу и подобию оригинала. Точные размеры и углы гиба соблюдать не надо – они не криминальны.
Важны только два линейных размера: расстояние между центрами отверстий должно быть 49 мм и длинное плечо (от центра посадочного отверстия) должно быть не более 63 мм – иначе будет цеплять за редуктор,
И два диаметра отверстий – нужно всё посадить максимально плотно, чтобы не болталось.
Фото
В посадочном отверстии делаем напильником конусность – советую не торопиться, чтоб не промахнуться.
Псевдонакатка на оригинале пусть не пугает—она сама продавится при затяжке.
Далее –вытаскиваем шарик из штатного кронштейна. На Моне приходилось срезать расклёпанную часть, потому, что нужно было сохранить штатную тягу, здесь всё проще – берём болгарку и режем кронштейн:
Фото
Важно не повредить нужную на шалобушку
Фото
Разламываем кронштейн по разрезам:
Фото
Лишнее выкидываем…
Далее необходимо отковать расклёпанную часть, что бы увеличить объём «мяса» для будущей расклёпки.
Идеально всё равно не получицца, поэтому доводим до нужного размера напильником или на точиле (это от умелости ручек зависит). Диаметр ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть в плюсе – иначе потом всё разболтается и развалится!!
Фото
Теперь, используя как матрицу каку-нить железку с отверстием около 10 мм (можно больше), запрессовываем шарик в кронштейн. Не перепутайте, с какой стороны запрессовывать.
Фото
Теперь качественно расклёпываем выступающую часть. Важно удары наносить так, что бы не только «шляпа» расползлась, но и раздалась «ножка» в отверстии. Чем плотнее получится посадка- тем надёжнее.
Фото
Кронштейн готов, по желанию можно покрасить, анодировать, хромировать и т.д. Соль добавить по вкусу…
стеклоочиститель, своими руками, дворники, трапеция дворников, трапеции стеклоочистителей
Джордж Вашингтон
23 April 2007
65,8K
CREDL
16 April 2013
Не правильно установлен кронштейн на редукторе эл. двигателя.
ДЮЖЕВ
16 April 2013
CREDL
Кронштейн-это имеется ввиду поводок от моторчика,который вашингтон(сори за фамильярность) удлинял на 3 мм? Если речь о нем,то ставил его в различные положения и толку не было. Кстати он всегда возвращается в исходное положение
eletskii
17 April 2013
dyuzhew
На самом мотор-редукторе привода дворников, есть кронштейн, который дает команду остановки в крайней точке. Вот его надо поправить.
В президентском посту шестая фото с верху.
Ослабляешь гайку, сдергиваешь рычаг с оси, даешь дворам махнуть чтоб движа встала в крайнем положении покоя, выставляешь положение дворов и трапеции, крепишь рычаг (без фанатизма), собираешь жабо.
Садишься за руль, включаешь дворы, балдеешь от правильной работы.
Далее по желанию (или по девкам или за пивом).
ДЮЖЕВ
17 April 2013
eletskii
Спасибо.В выходные буду пробовать.Отпишусь позже о результате.
FOCUSniik
3 March 2015
А как восстановить бы фото в шапке?
Случился косяк-дворники пару раз останавливались на пол пути
Включал еще раз-ехали дальше
А теперь они внизу не доезжают до горизонтального положения пару см(около 3) и сверху тоже чуть чуть
Как снова их заставить становиться ровно как и прежде?
-Евгенич-
3 March 2015
FOCUSniik
Дворники/стеклоочиститель лобового : не работает
FOCUSniik
28 June 2015
-Евгенич- у меня щетки 700 и 450,поводок пассажиржский ровный,рестайловский.
Хочу водительский разрезать и удлиннить как вы.
На сколько его нужно удлиннить мм? На 6 или 3 ?
FOCUSniik
30 June 2015
Тоже пределал трапецию
Удлиннил пассажирский поводок на ~4мм. И подогнул кривой рычаг к стеклу,прижимает теперь ого го
Сопли нету и щетки ложатся в заводское положение. 700 и 450мм
Доволен
-Евгенич-
30 June 2015
вот зайдешь... а тут вопрос и уже ответ...
FOCUSniik
так ты тягу или сам поводок удлинил?
FOCUSniik
30 June 2015
-Евгенич- удлиннил короткий рычаг поводка.На примере где вы болтами скрепляли.
Я распилил рычаг,приварил пластину снутри,и покрасил.
При этом и пассажирский у стойки не оставляет места,и прижимается теперь хорошо.
Только теперь от водительской щетки на большой скорости щеток вода бежит не вверх по стеклу а по стойке перетекает на водительское боковое стекло и там растекается от ветра.щетку опустил в низ по максимуму,но на скорости она в пару см от стойки останавливается
-Евгенич-
30 June 2015
F
FOCUSniik:
странно: на траекторию водительского никак не влияет пассажирский
чтобы уменьшить недоход водительского до стойки я разгибал приводящий кривошип от моторчика
FOCUSniik
30 June 2015
-Евгенич- я его просто на пару шлицов выше поставил,отсюда на пол см увеличился ход
Lostikkk4ever
27 July 2016
Привет, народ. Подскажите, пожалуйста, артикул ремкомплекта трапеции, который идёт то ли от "десятки", то ли ещё от чего...
leschev.a.a
10 February 2024
Lostikkk4ever:
Идеально становятся от ВАЗ 2110
leschev.a.a
10 February 2024
Перестал махать дворник. Вскрытие показало. что слетела тяга из-за раздолбанности пластмасски. Читал форум, но не нашел ответа. пришлось рисковать. Купил ремкомплект трапеции дворников для десятки. Спокойно поставил даже не снимая с автомобиля трапецию(прямо под капотом, можно сказать на коленке). Неделя, полёт нормальный.
Lostikkk4ever
29 August 2024
leschev.a.a
Я помощи просил аж 8 лет назад 😂
Я тогда эту проблему самостоятельно решил и написал об этом самый популярный БЖ на "Драйве")))
