Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
1M
1,4K
10K
Russian_Mouse
14 April 2013mobile
Васпахом
Если эта ошибка была по устраненной теперь причине, то CE погаснет сам спустя некоторое время (несколько поездок с вкл/выкл зажигания). Принудительно только с диагностики, скидывать питание бессмысленно.
АМИР95
14 April 2013mobile
Вчера менял резину и внутри обнаружил какие то Датчики .колеса родные с салона
Russian_Mouse
14 April 2013mobile
АМИР95
Фото в студию?
АМИР95
14 April 2013mobile
Машинка не первый фокус у меня,был испанец гия рестайл но на нем не было таких штучек. И такой момент:соски на дисках не резиновые а прикручены гайкою,а датчики с другой стороны???
Russian_Mouse
14 April 2013mobile
АМИР95
Может просто нестандартные соски? Форма упора и напоминает...
Nikis_23_rus
14 April 2013
АМИР95:
Так наверное колёса с мондючка стоят, вот и датчики оттуда.
14 April 2013
Датчики давления имеют примерно одинаковую форму:
Отсюда и исходить.
Enzo
14 April 2013
Товарищи!
Собираюсь на ТО ехать. В довесок ко всему, хочу помыть дроссель, инжектор, поменять тормозную жижу, помыть радиаторы, свечи поменять.
Вопрос таков, не знаю, куда лучше было бы писать, пишу сюда)))
Что ещё желательно в профилактических целях сделать и на что обратить особое внимание, что может крякнуться к 100к пробега?
Машин ФФ2, 2007, Испанец, 1.6акпп, 101 л.с.
Пробег 91 000.
14 April 2013
~ENZO~
Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.?
А так - Вас ограничивает только полёт фантазии и количество шуршащих бумажек для проведения профилактических процедур различных агрегатов
Enzo
14 April 2013
Spb_Focus_Man
спасибо, пойду изучать)))
PodPit
14 April 2013
pfyelf73
Andy1985
спасибо! да, запрограммировал стекло, теперь заднее левое все ок.
Russian_Mouse
14 April 2013mobile
~ENZO~
Плюс http://ffclub.ru/search/topics/?q=Пробега кому за&forumlist=28
opot
14 April 2013
Отказал гидроусилитель! Разобрал, отсоединил трубки от рулевой рейки, замерил давление, на средних оборотах насос давит 10 бар, на холостых 1 бар. Масло ATF 220, при подключении трубок к рейке руль крутиться туго, попытка прокачать воздух ничего не дала, руль крутиться туго! Проверил вроде все, не нашел проблему! помогите
FeodorY
14 April 2013
opot
Тут смотрели: Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
посмотрите там еще Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #13616769)
АМИР95
14 April 2013mobile
Spb_Focus_Man
Выглядело примерно так же. Внутри диска расположен так же как на фото. Но в меню ничего не нашел про эту систему. Что нужно сделать чтоб система заработала
Nikis_23_rus
14 April 2013
АМИР95:
Spb_Focus_Man
Я выше написал тебе :
На фокусах другая система измерения давления в шинах(программно при помощи датчиков ABS)
Dim19
15 April 2013
Добрый день. ФФ2 2007 год 1.6 115 сил. При начале движения в районе правого колеса появляется скрежет. При на боре скорости он усиливается. Возможно это ступичный подшипник? При выключенной скорости ничего не шумит.
AVP8
15 April 2013
Dim19
Ступичный будет шуметь на скорости и при включенной, и при выключенной передаче. Если подозреваете правый ступичный, то при левом повороте шум должен усиливаться.
Dim19
15 April 2013
AVP8 Тогда что это может быть? При увеличении оборотов ( 3 - 4 тысячи ) звук становится отчётливей, только что проверил. Как то страшновато А звук похож. как камушек в диск попал. На наличие посторонних предметов проверил. всё чисто.
AVP8
15 April 2013
Dim19
Может помпа потихоньку шелестит. Подтеков ОЖ не видно? Уровень не опускался?
Dim19
15 April 2013
AVP8
Нет. Звук металлического происхождения. Под капотом сухо. Нигде ничего не бежит. смотрел. Вот и ломаю голову. Может быть ШРУс?
FeodorY
15 April 2013
Dim19
Может это "устал" Подшипник вала промежуточного?
AVP8
15 April 2013
Dim19
Затрудняюсь что ещё посоветовать. Можно залезть под машину, шевелить узлы и слушать фонендоскопом откуда пойдет звук. Никогда таким не занимался, но ребята в сервисе делают именно так)
Dim19
15 April 2013
FeodorY
Если "устал" подшипник. Цена вопроса примерная? И поеду сегодня в сервис
FeodorY
15 April 2013
Dim19
Ford 1701597 Подшипник вала промежуточного 1 693,88р.
и считается одноразовым:
Ford 1038216 Кронштейн крепления подшипника приводного вала 101,63р.
аналоги подшипников подешевле оригинала.
цены экзист
Dim19
15 April 2013
FeodorY
Процесс замены сильно трудоёмкий? Или проще в сервис отдать?
oykc-only
15 April 2013
Приветсвую! Подскажите в чем может быть дело:
Около месяца назад во время движения загорелась лампочка абс, погорела погорела и после рестарта двигателя погасла. Потом начала переодически загораться все чаще и чаще , сейчас горит постоянно. При это практически одновременно с лампочкой машина начала дергаться при разгоне. Именно при резком ускорении во время движения. Причем как правило при разгоне со скорости 40-60 км\ч. Если с нуля тапку в пол то разгоняется ровно быстро как надо, так же если плавно и медленно жать на газ тоже никаких проблем. Обгон стал невозможным иногда авто просто дергается что то где то стучит хлопает и машина таки разгоняется а иногда просто вибрирует всем кузовом и не разгоняется. Когда коробка уходит на пониженную так вообще ощущение что тормоз выдавил а не газ.
И одновременно с этим всем ощущени что двигатель троит так же появились ощутимые вибрации при остановкев положении D с нажатой педалью тормоза.
Все как то одновременно поэтому думаю что связанно.
Авто ff2 рестайл 2011 2.0 автомат пробег 57тыс. ТО делал 2 дня назад фильтра масло жидкости колодки свечи все менял проблема осталась. Авто как и положенно после то тихий и шустрый но вышеперечисленные проблемы остались. Заранее спасибо.
TValeriy
15 April 2013
oykc-only
Вам дорога на диагностику и поиск неисправного датчика или отсутствующего контакта в проводке/разъемах к датчикам АБС/скорости.
Mcloud
15 April 2013
oykc-only
можно ещё тут схожие симптомы посмотреть, помоему что то подобное проскакивало
Неисправности, глюки, траблы IVD(ESP)
FeodorY
15 April 2013
Dim19
Только попал за комп, я такие операции делаю сам, кому то проще сервис, неофициальный но проверенный дешевле, зачастую в разы...
6 people online
6 people online
