Система Keyless - установка и описание
27
Имеется в наличии фф3 титаниум. Соостветсвенно кнопка запуска двигателя. Вопрос, можно ли что нибудь сделать, что бы машина сама отмыкалась при подходе ней, так как это сделано на более дорогих автомобилях. А то весь смысл бесключевого доспупа несколько теряется, если при подходе к авто все равно необходимо доставать ключи...
бесключевой доступ, сигнализация, доступ без ключа, иммобилайзер, keyless, keyless entry, ручка, дверь, замок, кейлес
dva85
25 March 2012
307,6K
2 April 2013
DeadlySin
Смысл ставить антену от Куги,дверь от этого сама не поднимется
dre12007
2 April 2013
только если это не седан
Sums
3 April 2013
По поводу двойного запирания, тоже проработало до первой поездки. Сейчас пользуюсь брелоком. Ручка пока только одна.
dre12007
3 April 2013
Sums
кстати подключил тоже только одну ручку, вторая как муляж стоит ждет когда у меня пройдет лень
может когда подключу вторую заработает двойное запирание
ну и задние ручки уже пришли ждут покраски
Sums
4 April 2013
dre12007
Отпишись по результатам работ, а то не даёт покоя данная проблема.
jekadvor
4 April 2013
установлены все ручки - двойное запирание работает
mikryashov
4 April 2013
У меня и с двумя передними ручками работало нормально. А вот кстати, когда была только водительская дверь, двойная блокировка не работала.
Sums
4 April 2013
Значит видимо дело в ручках.
AlexandrAlexeew
4 April 2013
Скорее в их количестве. Буду думать какую-нибудь "обманку" на пассажирскую дверь, когда водительская ручка приедет. Первое, что приходит в голову - имитация антенны резистором, т.к. без задних ручек работает (антенн в них нет). Или прицепить антенну от багажника, по логике должна подойти. Кто что думает на эту тему? А то выкидывать немалые бабки еще на одну ручку как-то не греет.
У кого еще ручка не поставлена, можете измерить активное сопротивление антенны омметром (контакты 1 и 2 на разъеме ручки)? А так же потенциалы на unlock (5) и lock (6) контактах в нормальном состоянии и в состоянии при закрывании (открывании) Ц.З.
dre12007
4 April 2013
AlexandrAlexeew
кто сказал что антенн в задних ручках нет?
по ним модуль кейлес определяет что вы дёргаете именно за эту ручку и у вас есть ключ, в задних ручках нету только кнопки закрыть (сенсора)
mikryashov
5 April 2013
dre12007:
AlexandrAlexeew
А вы схему та видели? Отключите антену в передней ручке да проверьте. Заодно расскажете нам. Но изучив схемы, я заявляю с уверенностью 90%, что в задней ручке стоит только датчик прикосновения, который использется неболее чем, как обыкновенная кнопка (возможно импульсная), срабатывающая от прикосновения руки, а антена для распознования ключа используется от передней ручки, т.к. она охватывает зону задней двери (2 м.) и при этом питание на датчик задней ручки берется от передней.
dre12007
5 April 2013
mikryashov
да схему я смотрел давно, сейчас глянул действительно нет антенн (плохо что нет)
AlexandrAlexeew
5 April 2013
В задних ручках есть только сенсор движения, или как его там... А сигнал с него в виде импульса (в идеале) или цифрового потока данных (тогда совсем грустно) "говорит" кейлесс модулю, что нужно опросить метку передней антенной с нужного борта. Во всяком случае мне алгоритм видится именно таким образом.
А что плохого в отсутствии антенн в задних ручках?
dre12007
5 April 2013
AlexandrAlexeew
а плохо то что не всегда нормабьно ловит когда стою у двери водителя, а как будет ловить возле задней двери если например ключ в правом кармане?
AlexandrAlexeew
5 April 2013
Понятно. Я просто в данном вопросе пока теоретик, но тут писали, что радиус обнаружения - 2 метра. Может батарейка садится?
dre12007
5 April 2013
AlexandrAlexeew
батарейку менял,
еще косяк есть
mikryashov
5 April 2013
dre12007:
AlexandrAlexeew
Нормально будет ловить. И в передних дверях тем более нормально ловит. Иногда срабатывают специальные защитные механизмы от ложного срабатывания, поэтому вам кажется, что дело в антене. А вообще в инструкции ведь написано, что тако может быть еще от помех на радиоканале и в случаях, когда машина перешла в ждущий режим после недели простоя. В этих случаях открывать нужно с ключа.
mikryashov
5 April 2013
AlexandrAlexeew:
Когда требуется замена батарейки у вас на панели приборов будет соответствующее сообщение, проверял
dre12007:
AlexandrAlexeew
батарейку менял,
еще косяк есть
Ну опять же, читайте инструкцию. В карманах брюк ФМК вообще не рекомендует держать ключи. Это же стандартные условия ко всем иммо.
AlexandrAlexeew
5 April 2013
Может это просто забота о наших гениталиях? У жены в сумке когда метка валяется заваленная мобильниками, ключами, косметичками и прочей женской лабудой машина заводится с первого раза.
DeadlySin
5 April 2013
когда ключ в левом кармане то авто в 50% не заводится ( не видит ключ ) приходится тыкать в кнопку много раз или вытаскивать ключ из кармана
у кого так?
У меня заводится если ключ даже на заднем сидении лежит или в правом кармане у жены на переднем пассажирском сидении.
VampirST
5 April 2013
У меня, при запуске ключ всегда определяется, никаких зависаний не было.
Ключ обычно держу в правом кармане, если джинсы, то в кармашке для зажигалок.
Единственное, обратил внимание, что если подхожу к водительской двери со стороны передней части авто, левым боком соответственно обращен к машине и ключ как-бы перекрывается телом, пытаясь открыть дверь левой рукой, то не всегда открывается с первого раза. Приходиться доворачивать тело параллельно двери.
DeWhite
5 April 2013
dre12007
dre12007:
AlexandrAlexeew
еще косяк есть
Год таскаю ключ в левом кармане джинс, всегда заводится с первого раза.
dre12007
5 April 2013
DeWhite
я рад за вас, у меня не так и ключ в штанах не держу, ключ всегда в куртке
меня это не напрягает, уже привык ключ держать в левом кармане
VampirST
вот про это я и говорил, тоже танцую перед авто иногда
dre12007
5 April 2013
попробовал открыть переднюю дверь стоя возле задней двери, антенна ловит нормально, дверь открылась
DeWhite
5 April 2013
dre12007
Я не поглумиться и не похвастаться, если что А для обмена опыта - вдруг неисправность какая, так лучше раньше выявить, чтоб по гарантии поправили.
dre12007
5 April 2013
DeWhite
я искренне рад за вас
по гарантии делать не будут да и поломки нет , у меня не титаник а тренд спорт, кнопка запуска была установлена собственно ручно
mikryashov
5 April 2013
dre12007:
DeWhite
оОо. С этого и нужно было начинать. Сколько у вас антенн в машине и где рассположены?
dre12007
5 April 2013
3 антенны расположены строго в штатных местах
fastTomas
14 April 2013
Товарищи, хочу встать на скользкий путь облегчения себе жизни бесключевым доступом. Тему прочитал, возникли вопросы, если не трудно ответьте пожалуйста:
1. Я так понимаю в теме большинство титановодов и у всех кнопки запуска двигателя стоят без ключа. У меня машина комплектации тренд. Нужно ли будет докупать что-нибудь еще кроме указанного в сообщении? (Голову например).
Доступ в автомобиль без манипуляций с брелоком
В том же сообщении не указан радиомодуль, у меня его судя по всему нет. Соответственно его + проводку под него тоже докупать придется?
2. При разблокировке бесключевым доступом, можно ли настроить открытие только водительской двери\всех дверей?
Спасибо.
mikryashov
14 April 2013
F
fastTomas:
Спасибо.
1. Тебе многое чего доустанавливать придется. Так на скидку, как минимум KEYLESS модуль, три антены, кнопку Start ну и все остальное, что в теме озвучено. Тебе лучше с DeWhite поговорить об этом. он себе делал. Но гемороя мягко сказать будет много.
2. Да можно. Во всяком случае в инструкции было написано так. Сам не пробовал еще.
