Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
735,5K
9,9K
Santei1979
11 April 2013
kalchuga
)))так вот и вопрос то как эту оставшуюся часть с коробки вытянуть чтоб посмотреть.она же там на стопорке насколько я понимаю
kalchuga
11 April 2013
Santei1979
Покури тему с приводами
Santei1979
11 April 2013
Не нашёл я нужной информации по поводу снятия левой внутренней гранаты.если найдутся знающие подскажите плиз
serega836
11 April 2013
Santei1979
Когда мне меняли сцепление',сначала сняли правый привод,потом изнутри долго выбивали левый.
Сова
13 April 2013
Проблема у нашей машинки случилась сегодня, днем пока было сухо все было хорошо, вечером после встречи клуба поехали уже по дождю, сами по себе растут обороты до 3-4тысяч, затем падают и машина глохнет с троением движка, не заводится минут 5, стартер крутит. Потом с газом заводится. Допрыгали до дома как-то, сам сейчас в москву сваливаю на выходные, в понедельник буду смотреть. Что еще написать не знаю про симптомы... датчик может сдох скорости опять, хотя только летом ставил. Когда крутишь не схватывает, то ли искры нету, толи бенза... свечам ngk 2-3 недели, катушка delphi тоже с лета, как и провода, бензонасос менял тоже недавно, может трубка какая не герметична стала прилегать... в общем идей куча, может еще надо КХХ почистить-поменять...
Машина ФФ1 всеволожск, 1.6 рокам, кондей, мкпп.
Заранее спасибо всем, забаненный iNemcev
отшельник
13 April 2013
Сова
Привет.Тему посоветовать?
шурец
13 April 2013
Сова
датчик скорости вычеркивай из списка подозреваемых
если трабл после дождя, то, скорее всего, проблема с зажиганеием (провода, катушка)
MatDeLong
13 April 2013
я уже спрашивал про это но все же. автомат при переключении дергает, заехал в сервис сказали левая подушка двигла изношена. может ли быть причиной? но что я заметил то что когда включаю ОД то нормально переключает)).
рыбак33
13 April 2013
MatDeLong
как вариант он у тебя умирает .проверь уровень масла и какая плотность на нём . по возможности поменяй.причин куча тебе в тему про акп нужно .
MatDeLong
13 April 2013
рыбак33
как проверятся уровень и плотность? не могу зазобраться
vzm
13 April 2013
Сова
У меня во время дождя катушка сдохла - на одной свече искры не стало. Хотя внешне без трещин была.
Проверь ее в первую очередь
рыбак33
13 April 2013
MatDeLong
уровень проезжаеш 10 км потом погоняеш коробку малость на всех передачах и на заведёную не глуша проверяй по щупу.а плотность просто на взгляд посмотри какого цвета оно и запах какой если горелым пахнет значит подгорели фракцыоны и вобще яб советывал масло заменить оно очень сильно влияет на работу коробки на своей проверено.
MatDeLong
13 April 2013
рыбак33
если менять то объем какой масла?
рыбак33
13 April 2013
MatDeLong
я менял снимая потдон тоесть частично 3литра. ушло . а полная замена 9литров.но полную только в сервесе или потдон раз 5 снимать . там ещё фильтр стоит его тож менять нужно.он в потдоне.
yar5704
13 April 2013
mikola-43:
kalchuga
скорее всего она у тебя в машине гнездо свила.скоро брачный периуд.готовся принимать роды.нет кроме шуток у меня у друга была похожее в жигулях.так он машину в покрасочную камеру на ночь загонял и только при нагреве эта падла через сутки вылезла и сдохла.загони в гараж включи движок а ворота с улицы прикрой минут на 15-20 потом открой ворота и проветри гораж.они гари боятся.
Привет. Нет не свила она гнездо, проверял. Вообщем все вычистил, поставил новые провода и обрызгал спреем от грызунов. Ну и соответственно поставил машину на новое место.
leksuss
13 April 2013
хотел поменять сегодня свечи,выкрутил старые (NGK) у них электрод тоненький,на новых БОШ обычный,не рискнут менять,думал может не пойдут,дома в инете глянул эти свечи( старые с тонким злектродом) идут для авто у которых и газовое оборудование установлено,собсно вопрос,можно вкорячить бошевские или надо родные НГК покупать?
рыбак33
13 April 2013
leksuss
кто как хочит так и делает
отшельник
13 April 2013
leksuss
на НГК походу платиумный наконечник и они далеко не родные(Мотокрафт).
рыбак33
13 April 2013
у меня и те ите стояли разницы пока не почуйствовал
leksuss
13 April 2013
спасибо за ответ ребята здесь написал а потом уже нашел тему про свечи
iNemcev
13 April 2013
отшельник:
Сова
советуй)))
iNemcev
13 April 2013
vzm
как её проверить? может есть у кого в питере ненужная рабочая или в москве пока здесь...
iNemcev
13 April 2013
шурец
попробую выкрутиться свечи и крутануть гляну на искру... если не будет, то плменяю катушку на хорошую.
panda-pod
14 April 2013
Парни, чё это за хрень?
кто нить знает её номер? 1.6 рокам
volga6415
14 April 2013
да пружина у тебя лопнула. смотри ее
vzm
14 April 2013
iNemcev:
как её проверить
Лучше всего заменой.
Или выкручивай свечи по одной и смотри на искру, только ОБЯЗАТЕЛЬНО корпус всечи соедини (лучше проводом) с корпусом машины, иначе точно катушку убьешь или мозги.
sonik6512
14 April 2013
volga6415:
Буквально через часы буду снова внимательно изучать, но больше смахивает на опорный.. пружина была нормальная может конечно гдето сверху лопнула. У меня вопрос только, какие пружины ставить если лопнула.. уже полтора часа капаю экзист в выборе половины подвески... сейчас остановился на амортиках Bilstein 4 газ... а вот какие пружины к ним не могу понять... Подскажите ребят, где вообще можно у вас по запчастям посоветоваться?
killerom
14 April 2013
sonik6512
лови Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11763688)
шурец
14 April 2013
iNemcev:
шурец
на убитой катушке тоже может быть искра - через раз. хорошо бы заведомо рабочую поставить и смотреть есть ли изменения в работе
