Установка НЕ РОДНОГО ксенона на ФФ2 своими силами
Всем привет!
Созрел я таки поставить себе преусловутый ксенон. Некоторое время с другом почитал интернет и из различных тестов понял, что особо нагружать комплект деньгами не стоит пока. Потестируем бюджетный ксенон Sho-me с лампами GS 5000К. Всё это добро я купил в ксенон.ру за 4895 рублей. В комплекте два балласта (блоки розжига), две лампы в пластиковых прозрачных колбах, два крепления балластов и два провода питания этих балластов.
Открыв капот бегло пробежался (простите за тафталогию) глазами по подкапотному пространству и понял, что ставить блоки снаружи некуда. Продположил, что их можно будет поставить под фару и мои предположения подтвердил Пчёл, за что ему отдельное СПАСИБО!
Дождавшись выходных, запасшись пивом, инструментами и шашлыком, со всем этим барахлом поехал на дачу.
подробное описание с фото
Удачи всем!
ксенон, блок розжига, лампа, световая температура, колхозный ксенон, свет фар, регулировка света фар
Pablusha
28 August 2006
544,6K
2,4K
-XXXXL-
9 April 2013
цитата (Сашок666)
-XXXXL-, так я ж выше написал, что пробовал менять блоки на другие и всё равно такая фигня.
уупс.
не заметил.
ну, не трогай диммер тогда...
andrei_kuchko
12 April 2013
-3
Кто нибудь при установке би-линз красил отражатель, корпус линзы и маску черным антигравием? как он себя ведет при высоких температурах? До какой вообще температуры нагревается корпус линзы при эксплуатации?
TYLER_987
2 June 2013
Друзья, что-то никак не разберусь. Как поставить ксенон в дальний свет?
Имеется ксенон H1. Про переходники для ламп - понятно. Интересует другое!!!
Куда подключать два контакта от ксеноновой лампочки?
Один - в штатный разъем допустим, а второй куда? ведь на родной лампочки Н1 только один разъем...
Mr_Romanov
2 June 2013
TYLER_987
У неё масса на корпусе если я не ошибаюсь.
TYLER_987
3 June 2013
Mr_Romanov
ну типа того. Только как к нему ксеноновую лампочку подключить...ну не паять же...
tonio909
3 June 2013
А вообще есть смысл на дальний ставить? Лежит пара ламп Н1 4300к, оставшиеся от китайских линз, всё никак не могу решиться.
sammer
3 June 2013
TYLER_987
Снять минус-маму с отлива корпуса и всунуть в нее минус-папу от ксен лампы
TYLER_987
3 June 2013
-tonio-
хочу вот попробовать, т.к. дальнего не хватает на трассе
sammer
может я плохо смотрел, но там минус-мама вроде несъемная
MikhailVG
4 June 2013
Pablusha:
RomaB
И будет твоё счастье, если со встречки тебе никто не бросит горсть стальных шариков. Я слышал про человека, который так получил... результат - замена лобовухи, одной фары и мелкие кузовные работы.
Если бы этому человеку на встречу бросили горсть стальных шариков то он более верояно уже никому и ничего не рассказал бы! Это байка для детей из ясельной группы. И если б задержали того кто к примеру кинул эти шарики то посадили бы за умышленное убийство или покушение на убийство!!!
Pablusha
5 June 2013mobile
MikhailVG
Это Ваши домыслы? Вы не учитываете и даже не усредняете многих факторов... Поэтому не спешили бы Вы с заявлениямиё
MikhailVG
5 June 2013
А
Pablusha:
MikhailVG
А Вы попробуйте киньте и не скрывайтесь. А приехавшему на место наряду ДПС скажите что это Вы бросили и по какой причине. Тогда и будем смотреть что усреднено и где спешка!
Pablusha
5 June 2013mobile
Ну для начала лично мне это не надо... воспитание не позволяет. Я довольствуюсь тем что молча собираю на такого водителя всех богов и надеюсь на то, что это нерадивое быдло где-нибудь прочитает о том как о таких как он отзываются и придёт ему прозрение. Ну а не придёт... пусть знает кто он есть такой!
sammer
5 June 2013
C лирикой в курилку идите тут тех. тема
DimonTulObl
7 June 2013
Вот и решил таки поставить себе ксенон на своего Федю. Выбран был обычный комплект 4300 К.Заодно поставил комплект и в туманки
Для начала снимаем фары
Со снятой фарой без проблем подлезаем к туманкам, и меняем лампочки.
Блок розжига крепим рядом(двухсторонний скотч не использовал,решил стянуть блоки несколькими стяжками, держится отлично)
Втыкаем клеммы от ксенона в родную фишку туманок,включаем,проверяем.
Далее фары,самое сложное здесь это закрепить лампочку в отражателе,т.к. родной крепёж от галогенки не подходит.Можно выпилить в родном зажиме дырку под провод,а можно найти специальные крепления для таких ламп. Я нашёл крепления. Далее выводим провода наружу прорезав дырку в защитной резинке
Крепим блок розжига под фару,на её штатное место,как на биксеноновой фаре
Подключаем всё к фишкам включаем свет и туманки
В дальний свет купил обычные галогенки филипс 4500 К,светят так же как и ксенон,немного отдают синим
Результатом очень доволен!!!
P.S. Ездил на днях из Москвы в Тульскую область.Проехал около 5 постов ДПС, никто не останавливал,ничего не проверял,ехал ночью.Обратно возвращался днём,тоже никаких остановок по поводу ксенона не было!
zijaa
14 June 2013
Помогите с проблемой : Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14158066)
Это плохие блоки, или лампочки?
sammer
14 June 2013
z0gla
Машина заведена? Лампы точно 15W, а не 35W?
zijaa
14 June 2013
sammer
Пробовал и на заведенной и нет, пробовал на прямую от аккумулятора.
Очень редко разгораются - светят очень ярко. И пока лампа не остыла - разгорается сразу.
Как узнать мощность лампы? На самой колбе ничего не написано, на пластиковом боксе, в котором она лежит - H3C 6000K ZL
vanchess
19 June 2013
Фокусоводы привет
поставил ксенон, через некоторое время на передней левой фаре перестал включаться свет, (правая работала нормально) , если быстро по включать и выключать, то левая тоже загорается, вывод напрашивался сам за себя, надо менять блок розжига, поменял. поездил буквально пару дней, проблема повторяется снова, на левой фаре не всегда зажигается свет, если "пощелкать" выключатель то она загорается, что это? кто подскажет, совпадение что попался косячный блок розжига и стоит опять его менять? и в добавок такая же проблема теперь и с правой фарой.
ИЛИ Может какой ни будь косяк с проводкой?
TYLER_987
24 June 2013
И все-таки, как подключить ксенон в дальний?!? Кто-нибудь знает?
Купил комплект ксенона Н1. У него для подключения два разъема "папа"
А вот разъем из фары. Для одного папы есть мама. А куда пихать второй?
sammer
24 June 2013
TYLER_987
Плюс нашёл посередине, а 2 других минус под них и подсовывай так же можно вытащить аккуратно одну из лапок и к ней примотаться проводком без клеммы ...
Но фишка эта уже держаком не сможет являться, а только питанием и нужен адаптер переходник под H1
TYLER_987
26 June 2013
-7
Hidden post
Вообщем воткнул сегодня ксенон 5000К в дальний! И чета никакого прихода вообще нет, более того, стало даже хуже чем было с галогенками.
Как так?
Есть подозрение что он светит в небо. Может быть такое? хотя галоген светил нормально
Вадим1107
21 July 2013
ребята, здрасти! скажите куда делись фотки по установке линз??? очень хотелось увидеть...
а может и с выбором поможете... поставил ксен в туманки и хочу в ближний ставить, новот незнаю с линзами или просто лампы поставить...???
sammer
22 July 2013
подбор ламп по марке автомобиля OSRAM > am_application.osram.info
подбор ламп по марке автомобиля PHILIPS > philips.ru
astrahanec030
23 July 2013
Уважаемы форумчане, собираюсь поставить колхоз-ксенон в простые рестайловые фары с черной маской в ближний. Так как полный ноль в этих вопросах, и прочтение темы ситуацию, прям чтоб в корне, не изменила, позволю себе задать ряд интересующих вопросов.
1. Какой из комплектов выбрать?
- комплект ксенона Slim Line
- комплект ксенона 12v 25w
- комплект ксенона 12v 35w
- комплект ксенона 12v 50w
2. Насколько понял простые рестайловые фары у фф2 рефлекторные и лампы для рефлекторных фар это D2R. Понимаю что колхоз-ксенон есть и под Н7, но все таки хочется по уму сделать. Есть вот такие переходники как на картинке одноклубника
Подойдут ли они под лампы D2R?
3. Чем крепить блоки к фаре? Ну, что приколхозить можно это понятно. Может есть готовые решения?
4ekist199rus
25 July 2013
Как решить проблему, ФФ2 рестайл, поставил ксенон(снял бишки), включаешь свет, горит минут 5, потом гаснет правая или левая фара, выключаешь и включаешь опять горят обе, но потом опять остается гореть одна фара, блоки и лампы новые, проверял на ПТФ, все работает, что может быть???
sammer
25 July 2013
4ekist199rus
Накинуть напрямую на аккум и посмотреть картинку
sammer
25 July 2013
astrahanec030
не подойдут
скотч, хомуты, кронштейн, саморез
4ekist199rus
25 July 2013
sammer
Пробовал, все работает от акукума
sammer
25 July 2013
4ekist199rus
Машина заведена когда пробуешь, контакты проводов ксен лампы в фишке "не гуляют", ставишь в ближний?
4ekist199rus
25 July 2013
sammer
В ближний, контакты на месте, блоки(шо ми тонкие) стояли на биксеноне, снял поставил в эти, пред установкой проверил все работало, поставил в фары, поехал и увидел что перестают гореть по очереди, может обманки поставить?
Выбор ксенона
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
Дополнительный стоп-сигнал
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
