В выходные помыл машину и обнаружил вмятину на капоте (излом спереди посередине). Когда забирал машину не заметил, под пылью или каплями дождя не особо заметно. Сначала было подумал, кто-то поставил, но сегодня увидел машину с таким же дефектом!!!
Когда появилась не знаю, может после закрывания капота, а может заводской брак.
У кого такая проблема, отзовитесь!!!
superstas
А фото приложить можно?
отсюда в очередной раз слудет вывод: принимать машины в салоне нужно мытыми.
Alonse Mously
12 July 2005
Скорее всего поставлено при закрывании капота, это проблема на многих авто- мягкий металл, поэтому при закрывании ни в коем случае нельзя давить на капот до полного закрытия, правильно приопустить его на небольшое растояние и отпусить, он сам закроется. У меня было такое на капое тойоты, после хорошего нажатия при закрытия одним мастером.
Скорее всего поставлено при закрывании капота |
забыл сказать: моя машина и другая которую видел от одного дилера, одного цвета и кузова
совпадение?
Лично присутствовал при том как в салоне одного уважаемого московского дилера отчаянный тазовод принялся закрывать капот ФФ2 яростно нажимая на метал ... Итог - нефиговая вмятина ... Дядя развернулся и ушел ...
...Зды таким Тазоводам!
Блин а вот поставят такую передо мной и чего... Выход то какой. Отказываться? Разводить дилера? Как поступать в таких случаях то?
Боюсь, что дилеру уже претензию не предъявишь...
Страховка-то есть?
Страховка-то есть? |
Есть, но очень не хочется новый капот красить
У меня точно такая же проблема .Но при приемки заметил, менеджер занес в акт передачи, что бериться исправить. Исправили плохо, сейчас переделывают. Если опять плохо сделают, то буду требовать новый капот. Уже веду беседу с адвокатом на эту тему
цитата: | Страховка-то есть? |
Есть, но очень не хочется новый капот красить |
Может он уже был крашенный, недавно были замечены такие случаи именно с ФФ2.
У меня точно такая же проблема .Но при приемки заметил, менеджер занес в акт передачи, что бериться исправить. Исправили плохо, сейчас переделывают. Если опять плохо сделают, то буду требовать новый капот. Уже веду беседу с адвокатом на эту тему |
а как объяснили наличие дефекта?
Может он уже был крашенный, недавно были замечены такие случаи именно с ФФ2. |
да вроде нет
Смотрю мне испортили капот, superstas то же. Вот я думаю, может дело в замке или все таки в руках? Если закрывать, отпуская капот то грохает громко, того и гляди фары вылетят. Совсем низко отпускаешь не закрывается полностью.
Сказали что наверно, кто то кто подготавливал к продаже рукой нажал, вот и помялось
а вот собственно и фото ...
Обычное дело еще на Тазах 10го семейства , если пытаться давить на капот для закрытия то будут такие вмятины , надо где то с 10-15 см капот просто отпускать он закротся сам .
аликсСочувствую Вам!!! У Вас и вмятина на капоте и ГУР течет (об этом пишете в другой теме). Может машину в понедельник делали, да еще и 13 числа. А может (что вероятнее всего) Вас просто заслали???
ФФ2 - СУПЕР!!!
други, а что скажете на счёт услуг по
удалению вмятин без повреждения лакокрасочного покрытия ?
кто-нибудь сталкивался? как удаляют? велик ли шанс побочных эффектов и каковы они могут быть?
аликс:
Если закрывать, отпуская капот то грохает громко, того и гляди фары вылетят. Совсем низко отпускаешь не закрывается полностью. |
Во-во! У меня один-в-один.
"Ответная" скоба на капоте попадает чуть в стороне от паза замка и капот как-бы выворачивает. Всё бы ничего, НО:
-скобу не сместишь (как будто приварена). Кувалдой не предлагать
-замок смещается только вверх-вниз (но не влево-вправо).
может кто посоветует как выровнять эти две детали?
