Всем доброе утро. Хотел спросить, кто ни будь из вас знаете где можно в Ростове фокуса затюнить именно механику движок, выхлоп и т.п.
descript
сайтик был, тюнер ростов, но там дорого выходит
Кто ни будь ставил газовые опоры на капот на 2 фокус дорестайл???
alpexzey
А где покупал и какие?)
descriptПокупал в магазине запчастей ВАЗ. Газовый упор багажника ВАЗ-2111 - 130 рублей
Крепление по чертежу заказывал у токаря за 1,5 литра пива - 75 рублей (причём он сделал мне 3 комплекта креплений - лишние я раздал одноклубникам
И купил три болта по 5 рублей.
descript
я ставил, заказывал у форумчанина готовый комплект без самой опоры, которую можно купить на рынке за 250 руб
только внимательно, на дорестайл и рестайл крепления разные!!
Jenek
alpexzey
Ясно, а чертежек креплений на дорестайл можете скинуть, заранее спасибо)
Кстате кто ни будь ставил короткоходную кулису?
descriptЕсли не ошибаюсь, то вот это на дорестайл -
Газовые опоры капота (сообщение #7503529)Но лучше прошерсти тему по ссылке, чтоб накладочки не вышло, а проще напиши автору чертежа, у него есть готовые наборы.
alpexzey
9 April 2013
Jenek
Это как раз таки на рестайл. Я по этому чертежу делал.
Но насколько я понял, этот крепёж и на дорестайл подходит.
alpexzey
возможно я ошибаюсь, но автор чертежа мне прислал именно этот набор и он подошел на дорестайл...
на рестайл вроде верхнее крепление в 2 раза меньше размером
ребята подскажите ...
ужы болты а крыль-бампер... а какие коды у их я ессесо не знаю...
киньте картику морды где осмотреть...
кокретно это крепление бампера к крылу - телевизору
ппц пора клавиатуру менять...
кароче НУЖЫ болты которые крепят бампер к крылу... в месте где фара стоит.. .если фару сять то там видно...
кто понял помогите_)
винт крепления кронштейна бампера...
ZIM2SLIMмозг закипел пока понял, что ты хочешь
"HS1" чтоли?
http://s44.radikal.ru/i104/1304/79/b837cbae4349.png
ZIM2SLIM
11 April 2013
Jenek
да именно!!! спс большое!!)))
оо бли.. посмотрел. .а его икто не видит... в катологах запчастей...
где такой аналог найти?
ах да кстати...
это у меня теперь так, диодные габариты светят)
ZIM2SLIMКонечно же его никто не видит )), "HS1" - это обозначение в каталоге Форд.
А финис либо
6742257, либо
1473806. Если нужно точнее, то кидай VIN вечером посмотрю. Но вроде это одно и тоже, просто было обновление финис-кодов.
Каталог общеизвестный
Elcats
оо спасиба тебе ваще!)))
болты купил) терь ормально закреплю бампер)
На майские едем в приэльбрусье (Ночлег - "Хижина Логово") с 1-го по 5-е . Выезд 30 апреля из Ростова-на-Дону вечерком. У кого такие же планы , Welcome !!!
Jenek
Слухай, а газовые амортизаторы багажника ни с чего не подходят?
mikekk
Если на упор капота, то с ваз 2111
alpexzey
На капот тож не отказался бы, но это кронштейны делать надо, а у меня нет знакомых в этой отрасли... Сча задача проще. Прохудились амортизаторы багажника, а их цена у дилера что то кажется мне сильно завышеной...
-Jenya-
11 April 2013
mikekk
ээээ... ну для багажника вариантов то полно... в крайний раз взял якабы мэйд ин Джёмэни MEYLE (номер 7409100029) вроде работают полгода четко, чуть приподнимешь дверь и она дальше сама открывается. В АвтоТО 380 руб/шт. Это на хэтч дорестайловый.
Насчет кронштейна для упора капота не заморачивайся, возьми у автора чертежа, качество на уровне. Амортизатор для него нужен 60 см, я лоханулся сначала купил 50 см-ый, открывал наполовину ))
mikekk:
alpexzey
На капот тож не отказался бы, но это кронштейны делать надо, а у меня нет знакомых в этой отрасли... Сча задача проще. Прохудились амортизаторы багажника, а их цена у дилера что то кажется мне сильно завышеной... |
На фортуне спроси. Покупал там Magneti marelli. Код gs0408 или 430719040800 . Стоили дешево. Лето и зиму пережили на ура.
Более жестки чем родные и по этому крышка почти с низу открывается сама нужно чуть чуть приподнять и сама ползет вверх
посоны... простите мне мое фривольное обращение к вам, но в нем скрыто много уважение и любезности...
суть вопроса такова...
делал подсветку багажника... да коротнул проводки свои.. и похоже что выбило предохранитель)
подскаите номер )))
или как там чмотреть)))
просто думал что спалил диоды... попробовал на второй ленте.. и она не горит.. то есть накрыл предохранитель скорее всего
