Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
alex1971
4 April 2013
Побежал сдирать обшивку...
Ключом эта дверь давно из-за корозии не открывается,хорошо что сиденья складываются.
SKASPYON
4 April 2013
alex1971:
Как ты обшивку будешь снимать,если все винтики по бокам находятся и в закрытом состоянии их не открутить...Тут только бандидским способом))) или искать может где раньше провод обломился...
alex1971
5 April 2013
Ну я типа с юмором.
Надо покумекать...
Andreibaz
5 April 2013
ford focus zx 4. Подскажите как поменять топливный фильтр. Не знаю где он находится даже...
absolut87
5 April 2013
Andreibaz:
топливный фильтр.
если я не ошибаюсь, то топливный фильтр менять не надо, он практически всегда чистый и проходить еще много, а вот сеточки в бензобаке чистить надо обязательно каждые 40 тыс, можно снять бак целиком и прочистить все, а можно сделать дырку под сиденьем для того чтобы достать бензонасос и прочистить сеточки:)
VitasFocus SE
5 April 2013
absolut87
Сори, но ошибаешься. По задумке производителя - он вечный. По факту - надо менять. Я свой менял на 200 т.км. чернющий был по самое немогу.
Andreibaz
Находится он перед баком под днищем авто.
absolut87
5 April 2013
VitasFocus SE
спасибо) надо у себя тоже тогда посмотреть)
Andreibaz
6 April 2013
Спасибо) А как вот ещё поменять воздушный фильтр? он как то далеко спрятан и не видно его.
VitasFocus SE
6 April 2013
Andreibaz
На яме или на эстакаде. Найди в поиске про первоФокусы тему по словам "топливный фильтр". Там я видел фотографии как все делать. А вообще, все просто. Отщелкиваешь топливопроводы, и головкой на "8" откручиваешь кронштейн крепления фильтра к кузову. Меняешь фильтр в кронштейне и закручиваешь обратно. При демонтаже аккуратнее будь с защелками!
Валера-Баз
6 April 2013
У меня ФФ1, американец, 2004 г. движок 2.3, коробка автомат; проблема в том, что я купил его недавно в разобранном виде, помогите кто может или знает как выставляются метки и есть ли метки на противовесах которые находятся в поддоне. Если можно выложите фото. Заранее спасибо!
-Volk-
6 April 2013
Валера-Баз
Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
absolut87
8 April 2013
Ребят, а кто вырезал у себя катализатор и ставил обманку? где это делали и сколько стоит на нашу машину?) Заранее большое спасибо!)
Discosuperstar
8 April 2013
absolut87
я вырезал. не сам - в сервисе где глушителями занимаются. вся сложность заключается в снятии кат-коллектора. очень неудобно гайки/болты откручиваются, но в принципе - возможно ) после откручивания гаек - достается сверху (подрамник снимать не надо).
обманки поставил механические (втулки у токаря выточил), на вторую и третью лямбду (бывают варианты движков с двумя, бывают с тремя лямбдами). Два года уже, чек не горит, все ок.
Обманку делали по чертежу:
Discosuperstar
8 April 2013
VitasFocus SE
Andreibaz
попшикай их вэдэшкой, нормально открываются, кроме одной, самой дальней, вот такой:
я не парюсь, выламываю её
её код SAAB 22 717 568, стоит копейки, заказываю на экзисте вместе с фильтром
насчет воздушного - он под левым крылом, в оригинале стОит как самолет. поэтому его половинят, стирают паралон и собирают обратно, ищи в этой теме поиском, есть с фотками
alexnasa
9 April 2013
Заказал только что эту клипсу в Экзисте за 77руб -посмотреть для начала -подходит ли на самом деле. Заказ сняли. Теперь она у них по цене 150р. Безобразие..
Discosuperstar
9 April 2013
alexnasa
подходит
мне уже два раза подошла
кроме тебя этого кода наверное никто не знает и никогда не заказывали, вот и цена давно не обновлялась
я с украинского экзиста заказываю, один доллар стоит
есть еще два кода этой клипсы, но саабовская дешевле
- FORD 2F1Z9A317AA
- WIX WCK11
alexnasa
10 April 2013
Ну наши экзисты сначала приняли заказ.. (СНАЧАЛА)
Код детали Фирма Описание Кол-во Цена
22 717 568 Saab Зажим 1 68,7 68,7
djkr
10 April 2013
привет всем ) может кому поможет моя история . может не совсем по теме но все же у меня zx 5 2003 г американец сделан в Мексике 16 клапанный zetec 2.0 л 131сил купил недавно все было хорошо пока не пришел утром на стоянку не завелась ((( стартер крутит вроде хочет схватить вот вот как в мороз и не получается , залез сюда на фору по симптомам было очень похоже на то что засорился внутренний фильтр в баке , короче не сильно думая ))) и проверяя сделал я люк в салоне ) когда я его проделывал шокировал всю стоянку своим вандализмом по отношению к машине ) почистил его но это не чего не дало хоть он и был сильно грязный ( пошел дальше, поменял свечи, не чего не дало . дальше уже стал думать ))) что может быть, проверил подачу топлива ( там где шланг подключается к рейке где форсунки есть фишка ее можно АККУРАТНО снять и посмотреть подачу топлива нужно просто включить зажигание бензонасос должен сразу создавать давление ну если наверняка хочешь проверить то можно стартером покрутить ) короче с подачей топлива все было в порядке ) проверял искру выкручивая все свечи по одной и смотрел крутя стартером, искра была но на двух свечах немного по слабее чем на других . проделав все это пришел в тупик ))) искра есть, бензин есть ,машина не едет ((( опять на форум не чего подобного не нашел ( помог случай когда я уже третий день возился с машиной на стоянке , к стати на ее территории есть сервис где я и консультировался пришел паренек знакомый с фордами , я ему тут же жаловаться он пожелтел )) и пошел посмотреть, проделали все то же самое в плане свечи бензин и он обратил внимание что на двух свечах искра слабая сразу сказал катушка зажигания, на мои возражения что искра же есть объяснил что она здесь вытащенная на воздухе есть а в двигателе ее не достаточно для детонации . если честно сильно сомневался но вариантов не было поехал и купил катушку 3200 р ( причем катушки подходят как мне сказали и от русских девяток по моему но нужно контакты перепаивать и от мазды трибьют если не ошибаюсь ) короче купил поставил ЗАВИЛАСЬ))) итог катушка сломалась на половину и если приглядеться она не вся цельная а разбита на две части по два цилиндра на каждую и у меня не работало по сути две свечи что и давало этот эффект как будто хочет завестись
VitasFocus SE
10 April 2013
djkr
Привет. У тебя значит в старом кузове еще машинка. Движок тоже от первоФокуса. На рейстайлинговых ZX-ах катушки 4, каждая на свой цилиндр. А так да, если проблема в системе зажигания, то это либо катушка, либо провода, либо свечи.
Удачи на дорогах.
shahklin
11 April 2013
Доброго времени суток !!! не подскажите пожалуйста вин код на передние тормозные диски !!! вот по этому коду который мне дали BG3359 ПРОБИВАЕТСЯ НО ПО РАЗМЕРАМ все вроде сходится, кроме того где тормозят колодки что в коде на рисунке там 258мм , а у меня я снял и замерил 276мм!!! что делать и как быть !!! подскажите у меня FORD-FOCUS ZTS 2004год. двигло 2,3 литра, за ранее благодарен !!! завтра попробую снять еще раз там я видел вин код на диске но не думаю что он пробьется и что то покажет !!!
djkr
11 April 2013
VitasFocus SE
вот в таком кузове я недавно его купил по этому не знаю
VitasFocus SE
11 April 2013
djkr
А фотки передней части есть? Там основные отличия.
kreks
11 April 2013
shahklin:
Судя по всему, тебе надо искать не по движку, а "по ZTS" - у них другая тормозная ("усиленная"). Задние тормоза дисковые?
Залез в кладовку, померял новые\родные для своей старушки ZX5 2003 2.3 - вообще 220мм
shahklin
11 April 2013
kreks
ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ !!! А КАК И ГДЕ НАЙТИ ??? ПОДСКАЖИТЕ а то уже не возможно ездить!!! когда тормозишь бьет в руль!!!
kreks
11 April 2013
shahklin:
kreks
Чуть-чуть подумать и поискать )) В каталоге elcats.ru выбираешь фокус 2001-2005, при выборе движка 170 кобыл (у тебя ведь примерно столько?) - покажет с твоими особенностями.
Ford 1 134 864 Диск тормозной, передний, вентилируемый, толщина 279мм
Забивай код в exist , например.
З.Ы. Не забудь мне + поставить
Gosti
12 April 2013
Raybestos 680319R
Motorcraft BRR135
Raybestos 680319
4S4Z1125AA
Gosti
12 April 2013
задние
1S4Z2C026BA
1573300395
7S6Z2C026A
shahklin
12 April 2013
kreks
нет немного поменьше с движком 2.3литра 147кобыл
VitasFocus SE
12 April 2013
shahklin
147 - это на двухлитровом
kreks
12 April 2013
shahklin:
kreks
По сути не важно, буковка "S" показывает, что у тебя такие же примочки, как у SVT, т.е. искать надо на него (имхо, по крайней мере - работает ).
Упссс... "В каталоге elcats.ru выбираешь фокус 1998-2005"...
