Вот какая история у меня приключилась. Имею FF3 титаниум с РП7 пробег 2.500 км. Ну так вот в понедельник после посещения оф.дилера (менял по гарантии уплотнитель двери-заводской брак) умер монитор магнитолы! Сама магнитола работает, а монитор - ёк. Точнее так он живет своей жизнью - то работает, то нет. Включится сам по себе во время движения - работает, глушишь машину работает, ставишь на сигналку - все кирдык. Думал предохранитель - поменял, а нет, не все так просто.
Ваши мысли по этому поводу форумчане.К слову, в пятницу еду на диагностику. Но хотелось бы самому разобраться чё за трабл.
Romich08
12 April 2012
Поломки штатных аудиосистем
romzesgrs
3 March 2013mobile
terkum
с усб время трека идет,а звука нет
romzesgrs
3 March 2013mobile
Inia
год 12 а месяц хз.AUX вообще не пробовал.Поломка изначальная.На счет нпличия проводов ничего сказать не могу.Но вариант вполне приемлемый.
попробуй проверить все разьёмы подключаемые к РП, причем надо каждый разьединить потом соединить, если и это не поможет то скорее всего потребуется вскрытие
тут странный дефект получается, с диска играет а усб нет, похоже на прошивку. есть еще варианты, но это уже ремонт платы
romzesgrs
Сделайте фото экрана в режиме проигрывания с флешки. Предположение что не все разъемы воткнуты в музыку более вероятно.
Не знаю на сколько точно, это можно отнести к этому разделу. Но суть проблемы вот в чем. Машина Фокус 3 в тренде.
Пару недель назад появился странный шум из динамиков, как будто я включил АУКС и еду с ним, чистота звука и шипения передает обороты двигателя.
Самое странное что даже когда глушу двигатель, выключаю все, запираю машину звук не пропадает!!! Первый раз по шипело минут 10 и перестало, ехал в пробке подумал что наводка.
А вчера вечером опять началось и сегодня утром я когда сел в машину из динамиков все еще слышалось шипение...не просто тихое еле слышное а на уровне разговора.
Сейчас с работы выйду посмотрю. Если будет шипеть то хз что делать. Ехать к Офицалам? Главное чтобы шипение на подъезде не пропало.
terracottполтергейст однако
а ведь если оно шипит, то и акум может посадить, лучше конечно к ОД, вдруг найдут
romzesgrs
5 March 2013
Inia
забыл сфоткать. Но на словах предельно ясно, что там происходит. В общем пишет все и название трека и время трека и то как оно идет, но звука нет. Можешь подсказать, может я сам смогу устранить данную неисправность? Потому что по этой причине ехать к официалам не охота, а ТО у меня будет не совсем скоро (если сам не смогу починить,то совмещу с ТО), пробег почти 3т. км. Может там все не так сложно. может есть какой то шнур, который забыли воткнуть(наши великие "собиральщики"), так как штатная магнитола с Трендом идет другая.
Но фотку все таки сделаю и вложу.
romzesgrs
Если у вас новая музыка с Sync, то вполне возможно что не подключен разъем второй. А если обычный модуль bluetooth с usb, то никаких дополнительных разъемов нет. Все через один разъем подключается. Тогда только к диллеру. Снимите музыку, на форуме есть инструкция как снимать, ничего сложного.
Inia
Снять то не проблема, пару болтов. А пойму ли я какие провода необходимо подсоединить? Судя по тому что время трека идет, значит УСБ подключен к магнитоле, а какой то провод, который отвечает за выход звука не подключен (или я не совсем адекватно оцениваю ситуацию).
Inia
5 March 2013
Разъем юсб подключен к модулю блютус/юсб, небольшая черная коробочка. управление этой коробкой по шине кан с музыки поступает, информация о треке и времени так же по шине кан от коробочки передается в музыку. А вот аудио сигнал в варианте Sync подключается отдельным разъемом в музыку. Поэтому время на дисплее будет идти и нзвание трека будет, а звука не будет. Если же у вас обычный модуль блютус с юсб, то лишнего ничего не может быть в принципе, все подключается через один разъм и управление и аудио выход.
Вот на фото левый разъем, там аудио сигнал в варианте с модулем Синк.
Inia
а как понять какой модуль блютуз у меня (обычный или нет)?. исходя из выше сказанного, если обычный, то только к официалам, а если нет, то возможно, что сам смогу устранить.
romzesgrs
5 March 2013
Inia
Флешки с собой не было, подключал Iphone через шнур к USB.
Всем доброго времени суток! Подскажите может кто сталкивался. При прослушивании музыки на громкости в районе 15 через некоторое время начинает плавать звук. Динамики поменяны на Герцы, в дверях сделана ШВИ.
фото РП прилагается, т.к. могу ошибиться точно ли у меня РП32
Всем привет.Ребята подскажите чайнику.забрал из салона ФФ3.включил радио,сначала не обратил внимания,позже заметил.работают только передние 4 динамика.а в задних дверях не работают.позвонил в салон,порекомендовали посмотреть в настройках магнитолы ,если не поможет то ехать к ним.понятия не имею где смотреть в настройках?может кто сталкивался с таким?только не смейтесь:-)
alex62301
меню, аудио, настройки, там листаешь стрелками на мафоне и выбираешь бас, итд увидишь типа шкала либо влево либо вправо будет, но нужно чтобы она по центру была тогда все колонки будут работать! короче не бойся делать сломать ты там ничего не сломаешь
Тем у кого плавает звук.
Возможно влияет атворегулировка. Не знаю как назвать, назвал авторегулировкой. Заметил, что при выставлении эквалайзера по максиум (высокие, средн. низк) после уровня громкости 20 и выше. Низкие автоматически снижаются сами по себе, наверное дабы уберечь колонки от басов. Может в этой фигне (не знаю что за сие отвечает) и кроется плаванье звука ?
Добрый день. Радиопакет № 7. Такая проблема...Музыка играет с флешки нормально. Когда глушишь машину с музыкой с флешки, а потом заводишь - музыка играет, но через несколько минут сама переключается на радио. Так простоисходит регулярно когда заводишь машину и флешка активна. У ОД сказали, что это особенность работы системы, но, я думаю, что так быть не должно. В руководстве по эксплуатации ничего не сказано. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Заранее спасибо.
abbjasov
3 April 2013
rodriguez
Так точно быть не должно. У меня нормально все играет, и никуда не переключается. Он на радио переключает обычно когда флешку вытащишь. Теряет значит, может контакт плохой. Я бы попробовал другую флешку. И еще, глянь страницу 288 руководства. Может у тебя включен прием о пробках. Типа он находит сигнал и переключает.
автомобиль ФФ3 комплектация спорт плюс. Приобрет рамку sony с монитором. установил у дилера всё работает, однако кроме занесённых ранее в память радиостанций, другие не запоминает. Индикация о том что новая станция заносится в память идёт но фактически в памяти не остаётся. В чём может быть причина.
радио не слушаю поэтому детально не разбирался во всех тонкостях настройки
так настройка простая нашел станцию держишь зажатой кнопку с номером она там и запоминает а у меня не запоминает...
ну да вроде так и запоминает с езди к офицалам может брак какой
может прошили как то коряво?
Kadzuka
22 April 2013
уважаемые, подскажите, после установки сигнализации перестали работать колонки в правой стороне в обоих дверях
где можно посмотреть, чего они могли там наделать?
Racheek
С магнитолой такая же ерунда случилась сегодня, снимал клемму, ставил назад, все равно шум в динамиках, в конце концов диск раза с 10-го вышел. шум сам прошел. Скажите магнитолу заменили. и если это один раз случилось, то теперь все время будет повторяться?
у меня всё до безобразия просто оказалось... выпал провод из колодки... снял дверь воткнул провод и всё ок
crash997
Проблема с магнитолой рп32.заводишь машину все работает отлично, выключаешь машину ключ в замке,включаю дворники,или аварийку,открываю дверь,или просто жму на тормоз музыка сразу вырубается и не включается.завожу машину все работает,глушу магнитола может проработать 5-10мин и сама вырубиться...
подскажите пож. как решили эту проблему? у меня вчера сие приключилось!
bigdamag
Проверьте заряд АКБ
Недавно заметил, что не играют задние динамики. Вернее, играют, но на 1/10 от громкости передних. Даже если баланс переключать на них, то громче они не играют. Что это может быть? Указать дилеру или была уже такая проблема?
