Антипробуксовочная система / ESP
Сегодня меня достал щелкающий звук при переключении с 5ой передачи, щелчки явно в том месте где установлен рычаг МКПП. Сдернул крышку консоли ,там есть такая штукенция как на ТАЗовской карбюраторной классике ,в виде круглого кулачка входящего в пластиковую обойму (в ТАЗе таким образом был реализован привод заслонки карбюратора) ,так вот щелкает именно он, насколько я помню жигули эта фигня всегда обильно была смазана,у меня смазки не капли это так и должно быть???
Но еще я удивился увидев что к заглушенной кнопке на консоле идет жгут проводов...вот я и думаю ежели по ФМКшной бумажке установка Противобуксовочной системы возможна только с ABS (оная у меня имеется) то может вся фишка просто в установке кнопки??? Глупо конечно но чем ФМК не шутит Народ у кого есть какие мнения??? Ногами не бить плиз
антипробуксовочная система, антибукс, есп, esp, противозаносная система, система стабилизации
DaN
1 November 2004
75,6K
BabNIK
17 August 2010
Sereda.RA
Сразу бросился в глаза пунктик
- нужно прошить
Где и как будут прошивать фф1? В теме про борьбу с туплением ребята писали что дилеры уже не перепрошивают первофокусы...
Ну а так, думаю никто не ставил.
Sereda.RA
17 August 2010
А надо ли шить первофокус? Там никакого хитровымудренного меню нет. А весь алгоритм работы вроде как возложен на блок абс/есп. Я могу ошибаться, конечно, потому и спрашиваю, сталкивался ли кто с этой проблемой.
SDVIG
20 August 2010
Ну как установка началась?))
Sereda.RA
20 August 2010
Если считать началом установки поиск информации, а что собственно надо устанавливать и куда, то началась.
Oleg_KRSK
16 March 2011
Доброго всем дня.
После снятия и промывки БДЗ и КХХ загорелась лампа TCS, сброс клеммы ничего не дал. Машина едет вроде бы нормально, но противобуксовка не работает и соотв. горит лампа. На кнопку не реагирует...
Может, кто что посоветует?
----------добавлено--------
Отбой тревоги, забыл одеть разьем ДПДЗ=))
Nik_h
12 December 2011
подниму тему. У меня такая ситуевина что включено что отключено эффект один антибукс работает всегда. В кнопку пока не лазил ибо без мануальчика не охото. При отключении все как надо лампа на панели загорается но все равно идет подтормаживание при пробуксовке и тормозами и двигателем (в зависимости от оборотов и скорости). Когда антибукс включен все так же но когда система срабатывает лампа моргает то бишь все как надо работает. ИТОГ: получается что с кнопки все равно не отключается. Может где есть подробно с фото как должно быть все правильно подключено к кнопке? Подозреваю что у меня так же есть провода лишние...
TYLER_987
15 December 2011
доустановить то ееё можно??? как например ЕСП(ИВД)
Jujar
16 December 2011
По мне так АБСка только мешает контроллировать свой автомобиль. Она для наших дорог и нашего гололёда не предназначена. Да и нереальноесли машину уже занесно выровнять её как-нибудь если тормозом не можешь оперировать.
kiselsv
17 June 2012
Можно до установить ?
leksuss
31 March 2013
у меня рядом с ручкой кпп есть кнопка ESP там то ли снежинка нарисована то ли шестеренка,а вот надо на нее нажимать или как?я пробовал нажать на приборке такой же значек загорелся как на этой кнопке,нажал опять что бы потухла,я так и не понял она включается этой кнопкой или наоборот отключается?
leksuss
1 April 2013
сходил сейчас посмотрел на эту кнопку,нарисовано колесо и из под него типа камни летят
Oleg_KRSK
1 April 2013
leksuss
Это не ESP, это противобуксовочная система.
Если на панели горит значок-она отключена, по умолчанию включена.
У ESP нарисована на кнопке машинка и следы типа заноса
zetekovod
1 April 2013
Oleg_KRSK
причем что забавно, эта штука (ESP) до конца не отключается)
как-то в начале зимы выпал снежок и поехал я на большую ровную пустую площадку к рулю привыкать, сначало думал что у меня что-то сломалось, когда во время заноса начинало что-то трещать и занос прекращался))
потом я нажал кнопку эту, лампочка на приборке загорелась но при провоцировании машины на занос все равно чувствовалось присутствие электроники.
Зимой штука полезная, выручала на липучке не раз.
Oleg_KRSK
1 April 2013
zetekovod
Ого, у тебя европеец что ли? На русских кажись вообще ее не ставили.
А вообще вещь хорошая, я бы хотел такую иметь у себя в авто.
zetekovod
1 April 2013
Oleg_KRSK
1.8 Зетек, немец, могу точно сказать что не максималка, ибо стеклопакет только передний, круизов, климатов нет) простенький кондер, обогрев лобового, электрозеркала, корректор фар и вот из приятностей abs/esp.
т.е. какая-то средняя комплектация.
Oleg_KRSK
1 April 2013
zetekovod
У немцев вообще не популярны комплектации, у них принято опции поштучно заказывать=)
zetekovod
1 April 2013
Oleg_KRSK
скорее всего так и было, иначе как объяснить наличие esp и отсутствие банального обогрева сидений (хотя может он им и не нужен вообще) =)
leksuss
1 April 2013
Oleg_KRSK
у меня не такой значек стоит, в мануале написано ESP
leksuss
1 April 2013
вот смотри какокй у меня значек под цифрой 8,интересно написано что это антипробуксовочная а в мануале стоит что это електроник стабилитет программ
http://www.aut-o.ru/index.php?option=com_conten...emid=60
Oleg_KRSK
1 April 2013
leksuss
Это противобуксовочная система, если такой значок на панели и на кнопке между сидениями.
У автомобилей с ESP значок и на кнопке, и на приборке выглядит так:
А мануал либо врет, либо ты не правильно его интерпретируешь.
leksuss
1 April 2013
нет у меня такой как на ссылке что я дал сверху,колесо нарисовано,сейчас жену попрошу пусть переведет хорошо что там написано,чуть позже напишу
leksuss
1 April 2013
ну все правильно,-----это система для лучшей устойчивости автомобиля на дороге,при ее работе происходит торможение одного из колес совместно со сбрасыванием оборотов двигателя----,это на моторах 1,8-2.0 а на 1,6 мотор она уже по другому как то работает,пипец я поражаюсь как немцы пишут инструкции,сначала написано что эта система запускается автоматически и лампа должна на панели после заводки авто потухнуть, и тут же пишут что если лампа не горит то имеется неисправность,что будет если ее нажать то ничего про это не написано, а вот когда ее нажимаешь то наоборот на панели загорается лампочка
leksuss
1 April 2013
все правильно,это и есть ситема злектронной стабилизации и в нее же входит система ASR( антипробуксовка),лампочка должна на панели загореться когда именно эта система включилась в работу,т,е не дала колесу прокрутиться или автомобиль попыталась удержать на дороге
claus1986
1 April 2013
L
leksuss:
Всё правильно!!!
Oleg_KRSK
1 April 2013
leksuss
Да ниче подобного, там только ASR. У машин с ESP кнопка и значок другие, а мануал-он вообще один на всех.
Но, если хочешь, можешь продолжать верить что у тебя ESP. Хотя проверить проще простого-на площадке какой-нибудь машину сорви в занос ручником, я уверен что никакой ESP не сработает.
А мануал пишет, что система тормозит одно из колес (которое буксует) и сбрасывает обороты двигателя, да, это действительно так, и там описан механизм работы именно ASR, она прикусывает буксующее колесо и душит двигатель, снижая пробуксовку.
Так что это не ESP, а ASR, как не пытайся убедить себя в обратном.
leksuss
1 April 2013
мануал один я ничего не говорю,но описание то идет именно на этот значек и на эту кнопку,завтра буду на замене масла и спрошу у них что это и зачем,спорить не буду может ты прав и это только ПБС,я особо не замарачиваюсь по этому поводу,стоит и фиг с ней пусть стоит
leksuss
1 April 2013
да скорее всего ты прав,если судить по вину то вот что выдает
DYNAMIC STABILITY CONTROL БЕЗ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТ. УСТОЙЧИВОСТИ
я так понимаю это оно и есть?
а вот это так понимаю противобукс?
ANTI SPIN TRACTION SYSTEM СИС.РЕГ.ТЯГ.УС.,ДЕЙСТВ.НА ТОРМ/ДВИГ
Oleg_KRSK
1 April 2013
leksuss
Все верно. Без ESP, но с ASR (она же TSC)
leksuss
1 April 2013
ну как говорят век живи век учись,бум знать на будущее
madb
11 July 2013
кто в курсе какими узлами отличаются автомобили с TSC и ESP?))
точно есть отличия в:
блоке ABS
ГТЦ
кнопка ESP + проводка до нее
