Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
904,6K
3,2K
sensse
22 March 2013
san2004
у меня на 1500 тоже ничего не скрипело
Уважаемые подскажите поскрипывает зеркало, если руками по нажимать поскрипит и перестает потом может не скрипеть - можно как нибудь его забрызгать каким нибудь жидким пластиком на стыках пластика?
VOVAN_NPC
22 March 2013
sensse:
я на ниссанчике своем разбирал зеркало, снимал его, снимал рамку вокруг стекла, герметиком мазал, и потом рамку надевал на герметик, все потом ниче не скрипело там все принципиально просто скрипит пластик который снимается или шарнир сзади, но если смазать шарнир то держаться не будет потом.
san2004
22 March 2013
sensse wd-40 либо силиконовый антискрип!
dimon674
23 March 2013
всем привет! являюсь счастливым обладателем изделия ff3 хетчбек)( дек2011г пробег 18000км) по поводу механики, комфорта и всего остального машиной очень доволен, если бы не эти насекомые!...)
сначала они облюбовали обивку задних дверей и когда им не нравится моя музыка они "просят " сделать потише. видимо после того как им в двери стало тесно мои пассажиры стали перебираться под переднюю панель-скрипит где-то с моей стороны, а в последнее время где то в ценре в районе музыки и еще громче и противнее, искал слушал-пока ничего. НАДОЕЛО, ПОРА ПОКУПАТЬ ДИХЛОФОС!!!)))
mikama79
24 March 2013
Доброго дня! У меня иногда доносится скрип, вернее как бы звон, в районе панели приборов(тахометр и спидометр) особенно когда едешь по асфальту как терка.
У кого-нибудь есть такая проблема и можно ли с ней бороться?
VOVAN_NPC
25 March 2013
mikama79:
я уже писал ранее, нажми двумя руками на панель приборов сверху, она должна защелкнуться сверху где то услышишь щелчки, и она чуть сядет внутрь... было так, щас вроде сидит на месте никуда не вылезла.
mikama79
25 March 2013
VOVAN_NPC:
Спасибо, буду сегодня пробовать.
san2004
25 March 2013
Короче появился скрип вчера!в районе задней полки где стык стекла и полки у седана где то с пассажирской стороны, ищу уже второй день купил селеконовой смазки, wd-40 всё избрызгал пока ни чего не помогает!задние фонари снимал полностью! весь пенопласт обрызгал который в багажнике!накладки на стойках снимал,где подключения обогрева!там всё заклеил!запарился уже но пока не исправлю не успокоюсь!уважаемые одноклубники если есть ещё варианты подскажите сниму проклею,обрызгаю!принимаются все варианты!У меня седан титаниум!скрип достал уже!
san2004
26 March 2013
aQva_SpirT
как ты со скрипом задней полки разобраля?
dsjnsddshj
26 March 2013
san2004
Забил)))
Само по себе меньше стало слышно. Но я ее проклеивал в самом начале )
sergeyff3
26 March 2013
Добрые люди, поделитесь советом и знаниями.
Появился сверчок в районе правой задней стойки (если сидеть на задних сиденьях справа- то прямо за головой). Почитав форум думал что это может быть динамик от сигнализации (форд фокус 3 седан, титаниум со штатной сигнализацией) но ОД опроверг мнение что динамик находится там.
Покатавшись- ОД услышал этот скрип из багажника. Но помочь ничем не смог, да как и думаю и не пытался.
Из багажника вынимал пластик и запаску , но не помогло, как скрип был с правой стороны так он и доносится, причем да, скорее всего из багажника. Причем в надежде что это фонари на крышке багажника, пробовал проехать с открытым багажником- но не помогло, звук от этого не стал.
Буду признателен, если кто- то поможет, уже достал этот звук((
Лакосте
26 March 2013
sergeyff3
Надо проехаться в багажнике и послушать откуда скрип.
san2004
26 March 2013
sergeyff3
короче такая же фикня всё уже перепробовал!сегодня снял заднюю полку!И мне не понравились пистоны на которых там всё сзади держится!ещё не понравились боковые стойки,они тоже крепятся теми же пистонами к металлическому каркасу!вобщем так я подложил упоры под эти белые стойки в виде губки поставил там в распор их!новых пистонов не было пришлось старые тюнингануть!вобщем облил все снятые пистоны селеконовой смазкой!ещё там есть прокладка между полкой и металлом! тоже снял и всё смазал той же смазкой!теперь тоже не мало важный момент я считаю, нужно смазать направляющие нашей задней полки которые в металлический каркас входят! ещё открывал боковые стойки там штекера есть ведущие к обогреву стекла,они тоже могут клацать,подматал их изолентой ну и губку запихнул!снял задние фонари полностью и их тоже облил смазкой,перестали поскрипывать когда на них надавливаешь!проехался немного вроде все пративные клацанья и цоканья и скрипынья ушли!как на долго сказать не могу ибо время покажет!может кто подскажет где новые такие пистоны взять т.к. старые уже не так плотно сидят!если честно там много мест от куда могут доноситься неприятные скрипы!
VOVAN_NPC
26 March 2013
Лакосте:
sergeyff3
так и надо да... яб прокатился ради устранения скрипа...но он собака то есть то нету...
san2004:
Я думаю стоит пробрызгать полностью петлю багажника и пружину в местах крепления, и подтянуть все болты что крепят петли багажника... пробуй, если поможет то у себя так же сделаю. тоже седан.
Сегодня опять был скрип, прогрел машину все снег растаял со стекол и лед, открыл багажник... а там лед на стекле терся об крышку...удалил лед весь, все скрипа нету...
И я уже писал он у меня появляется только когда мороз и снег...когда помоешь машину все тихо, и пока не нападает снег все тихо.
san2004
26 March 2013
VOVAN_NPC
там желательно всё обрызгать смазкой!хуже наверно не будет!
Andrew_Savkin
27 March 2013
armtek
Спаисбо, Бро, ты меня спас!
Andrew_Savkin
27 March 2013
ткните носом на мануал по снятию аудиоблока, не могу найти
armtek
27 March 2013
Снизу есть решеточка ее надо аккуратно подцепить часовой отверткой,а далее отворачивай 2 болта ключом torx,и вытаскиваешь аудиоблок ,а потом дисплей все очень аккуратно.Если что пиши в личку.
VOVAN_NPC
27 March 2013
san2004:
VOVAN_NPC
ну можно и так сказать только если сразу все обрызгаеш не поймеш что было причиной, начни с петель, потом поезди посмотри, потом еще че нибудь...поезди...и так далее...постепенно...не торопись ты все там облить
san2004
27 March 2013
VOVAN_NPC
это кому важно знать от кда он был!
guest202
27 March 2013
san2004
VOVAN_NPC
sergeyff3
Борюсь с этой проблемой очень долго , недавно думал что нашел (скрипящие задние фонари), но это оказались не они, складывал задние сидения, лез в багажник (машина двигалась), выяснил области откуда доносится звук(с внутренней стороны багажника):
но конкретно элемент который издает звуки так и не выявил, такое ощущение что звук появляется от того что играет кузов. Хочу к ОД поехать, и показать проблему со снятой задней полкой(так лучше слышно), как думаете не будет претензий что сам разобрал ?
пс: как добавить видео и звуковой файл ?
VOVAN_NPC
27 March 2013
san2004:
VOVAN_NPC
мне важно
guest202 претензии будут, но если играет кузов то ниче они не сделают...скажут что так и должно быть на ямах у всех машин кузов играет это факт. надо самому разбираться че скрипит и проклеивать это.
А как снял полку...расскажи...
guest202
27 March 2013
VOVAN_NPC
Играет то он на всех машинах, вот только не с такими жуткими звуками , так что придется я думаю ОД покопаться в моей машине )
все просто , складываешь сидения, вытаскиваешь 4 пластмассовых крепления, и тянешь полку на себя , вот и все
Andrew_Savkin
27 March 2013
Спасибо.
Трещит как раз эта пластиковая панель под лобовым при некоторых условиях эксплуатации.
Обязательно отпишусь о результатах своего ковыряния.
guest202
27 March 2013
добавил видео со сверчком http://youtu.be/_SZk4UPUQPA
VOVAN_NPC
27 March 2013
Просто щас все машины делают как консервные банки очень тонкий металл, усиливают слабо на кручение кузов, ВОТ ТЕМА > primera-club.ru у нас на форуме, я создавал чтобы посмореть насколько сильно у кого играет кузов т.к. года машин от 5 и старше до 20 лет. у каких то более новых машин если встать криво как то то даже багажники и двери плохо закрываются, этож насколько у них кузов играет боюсь представить. Но на моей 14 летней машине такого нет слава богу, даже два колеса вывешивал диаганально и все двери открывались и багажник тоже хотя универсал.
А скрипит ваще жесть у меня потише..еле слышно... спасибо за подсказку...буду пробовать потом что то проклеивать в полке.
guest202
27 March 2013
VOVAN_NPC
Так наоборот , когда выпускали фокус 3 заявляли что кузов сделали еще жестче чем у 2-го ...
тише потому что полка стоит , сними и такое же будет )
san2004
27 March 2013
guest202
у меня тоже самое происходило!сейчать чуть тише стало! ну или кажется что тише стало!тоже разбирал всю полку!ты пробовал пенопласт вытаскивать!?ещё маленькая наводка тебе-попробуй за задние брызговики подергать в разные стороны,но не со всей дури конечно!
P.S у меня тоже белый седан титаниум!
san2004
27 March 2013
guest202
Там в арках задних колёс кожух ворсистый шумоизоляционый есть,так вот по-моему между ним и кузовом попадает песок,камешки разные!А они когда труться на кочках могут издавать такие звуки, но это мое мнение, я у себя дергал, показались звуки такие!
guest202
27 March 2013
san2004
не , это не защита и гн пенопласт , а именно из тех мест которые я выделил, а интенсивность этих звуков зависит от забортной температуры, может тише быть(или совсем пропасть), а может и громче
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
