8 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3,1M
2K
6,1K
Ilya_B
26 February 2013
Всем привет!
Парни, если кто в курсе, подскажите: у меня соня мп3 овал, выпаяны линейки 4 шт. по местному мануалу. Мне кажется, что уровень низковат в линейках, звук на CD не достаточно громкий. Усилок с акустикой в другой системе играли, громко, а здесь тихо. причем радио играет значительно громче. Можно ли с этим что-то сделать? В соньке вроде есть некие "скрытые" настройки под разные модели форда. как их вытащить наружу? Заранее спасибо.
st1nk3r
26 February 2013
Ilya_B
сам слышал, но не в курсе..узнаю отпишу
sinner2846
28 February 2013
Подскажите пожалуйста где посмотреть магнитола 6000 cd работает только от аккумулятора , при включении зажигания работает секунду-две и вырубается.
тимар
1 March 2013
всё,поменяли сегодня магнитолу по гарантии,полет нормальный.
Aleksey_62
8 March 2013mobile
можно ли задать громкость магнитолы при включении. Например поставить 5 и не важно при какой громкости ее выключаешь включится на громкости 5??
dimon__86
9 March 2013
добрый день.скажите пожалуйста где написан код на магнитолу 6000сд. клеммы снял и теперь просит код.
TallPaul
9 March 2013
dimon__86
Наклейка с кодом может быть в руководстве к магнитоле, на самой магнитоле, в бардачке.
kuper713
9 March 2013
в бардачке должен код быть.
Тоха000
10 March 2013
sinner2846
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #13664093)
Только у неня сони мр3
mars478
10 March 2013
6000CD квадрат перестала зимой читать диски. Выдает "CD Error" и выплевывает как cdr болванки, так и заводскую штамповку, раньше все читалось отлично. После прогрева салона иногда все-таки начинает играть, но с кучей посторонних звуков от привода и потом опять вываливает ошибку.
Умер лазер?
dimon__86
10 March 2013
не нашел я код на магнитолу.нашел серийник V07 8265/если есть у кого возможность подскажите плиз.6000сд магнитола.
Читаем заглавный пост темы, что тут неясного
tema31512
14 March 2013
как вывести AUX из магнитолы CD 6000 и что нужно для этого
TallPaul
14 March 2013mobile
tema31512
Первое сообщение темы внимательно прочитай. Целая тема про это.
tokarevd
17 March 2013
Всем привет! Проблема в следующем, задний правый динамик, который в двери, перестал работать. Магнитола 6000CD. Машина FF2 2005 г.в. Мог ли он окончательно сломаться, проводку проверили обрыва нет.
P.S. Последнее время замечал, динамик то работает то нет.
naost
17 March 2013
раз обрыва нет,то подключи другой и все станет ясно,мог и сломаться
djmars
17 March 2013
TallPaul
Конечно, подключи, проверь любой другой динамик. Если работает значит вытаскиваешь и внимательно смотришь на проводочки, которые идут изнутри к клемма (обычно обламываются), (паяй и все). Если обрыва нет значит кирдык-либо перемотка либо новый динамик. Удачи!
филлллл
17 March 2013
парни подскажите кто знает. у меня черная магнитола сони завод. как там настроить время? оно у меня есть но не всегда показывает.
туча06
19 March 2013
Всем привет! Машина FF2 2009 г.в. Поменял магнитолу 6000CD(овал) на Сони MP3(овал) снятую с Мандэо-4, разьем подашел а антену перепоял. Все работает нормально только звук глухой, нехватает средних и высоких частот а басов многовато, аквалайзером не отрегулировать. Может кто знает в чем проблема?
naost
19 March 2013
а разъем на высокочастотники совпал с тем что было
туча06
20 March 2013
Работают все динамики и пищалки.
Boss174
24 March 2013
Привет, кто знает выручайте ФФ2 05г. майфун 6000сд то работает то неработает один задний динамик, в основном неработает, и изредко вырубается водительский но пещалка робит при этом. Подскажите что делать мож кто знает. Выше говорилось что проводочки, которые идут изнутри к клемам обычно обламываются в самом динамике, может еще есть причины. Заранее спасибо!!!
djmars
24 March 2013
Boss174
Для начала подключи любой другой динамик (только рабочий) вместо плохо работающего-если работает-значит смотри, что я писал выше. Если не работает тогда придёться лезть к попе магнитолы и там проверять именно выход на этот динами-если работает-значит проводка.
Ну и конечно везде зачищай контакты-медь это дело такое...
Удачи!
lexapiter
25 March 2013
Подскажите вот когда едешь в дороге и например слушаешь дорожное радио,то когда въезжаешь в зону где оно начинает плохо ловить (например в Питере 87,5, а когда к Выборгу подъезжаешь оно 106,7 например) ВОПРОС почему оно автоматически не переключается.
как на обычных приёмниках типа пионера и т.д.??? Приёмник 6000 CD!!!
Подскажите что сделать?что бы автоматически переключалось???
poplevihev
27 March 2013
Подскажите пожалуйста!хочу поставить пищалки в задние двери седана(дорестаил) можно ли и что для этого нужно!!!
djmars
27 March 2013
poplevihev
Самое главное в динамиках и пищалках это сопротивление-незнаю сколько там, но обычно бывает 4 ом или 8 ом
Если правильно делать-то должен быть фильтр для низких и высоких частот-они должны быть разделены.
Ну а вообще цыпляй параллельно динамику - должно все работать.
Ответить можно толко тогда когда ты дашь какие пищалки собрался ставить по мощности и какое сопротивление.
Расчет простой если низкий стоит 8 ом ты параллелишь пищалку 8 ом получается 4 ом это нормально-но усилителю тяжелее
Если же 4 ом и еще пищалка 4 ом уже опасно получается 2 ом -тогда лучше подключить последовательно
Так что без тех данных помочь сложно.
Gloom_NK
27 March 2013
djmars
какую же ахинею вы написали
вот если вообще никак в этой теме, то зачем отвечать?
poplevihev
у вас сзади штат? вот и ставьте штатные и не парьтесь.
а вообще чего вы ими хотите добиться?
djmars
27 March 2013
Gloom_NK
я чисто технически объяснил, а если ставить штатные тогда бы вопросы не задавал Gloom_NK
Gloom_NK
27 March 2013
djmars
вот чисто технически вы и написали ахинею.
чисто для своего развития почитайте что такое сопротивление, а что импеданс.
и что более правильно применять в акустике.
djmars
27 March 2013
С этим я давно знаком-просто если вы в этом разбираетесь-то многим сопротивление,импеданс, Омы, фильтра, кроссоверы - это непонятно. Поэтому начал с простого, а если начались бы вопросы тогда уж и в дебри можно вести.
Gloom_NK
27 March 2013
не буду оффтопить больше, но и мнение свое о сути вашего поста не меняю.
