Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
663,7K
9,9K
MatDeLong
24 March 2013
форсунки чистили мне в октябре месяце
iNemcev
24 March 2013
MatDeLong
у тебя сплит, значит MAF у тебя в хоботе от коробки где находится воздушный фильтр
peter_moto
24 March 2013
бес
Если стартер не крутит, а только щелкает - скорей всего проблема - окислился пятак втягивающего реле (поменять втягивающее в ремонте стартеров), либо зависли щетки (или стерлись) отвалились магниты на статоре. Либо поменять всборе стартер.
iNemcev
25 March 2013
А что за значок такой загорается на приборке в виде синего спидометра при заведение машины?
Yasha
25 March 2013
iNemcev:
Тоже загорался этот значок вместе со значком накала свечей. Потом начали дергатся стрелки на приборке при заводке. А через 5 дней аккумулятор умер(родной 8,5 лет отжил). После установки нового больше ниче не загорается.
iNemcev
25 March 2013
Yasha
У меня как раз помирает акум, судя по тому как заводится, хотя может и гена, хотя акуму уже 10 лет, думаю пора его приговорить, это кстати вопрос номер два:
Какой акум вкорячить вместо старого на 1.6 Рокам?
Сейчас стоит такой:
отшельник
25 March 2013
iNemcev
У меня мутлу красный 75,а летом могу и на запасном варта 65 ездить.Вариантов много.
фанитович
25 March 2013
Всем привет.Новая проблема.Утром доехал до работы без проблем.С работы ехал нормально потом движок нагрелся до 90 и начелось сначало запрыгала стрелка спидометра.Патом вабще заглох. Дал остыть немного заважу парядок. Опять нагрелся тоже самое. Потом включаю печку на полную жара.Всё нармально и не скачет стрелка и не глохнет.Выше 90 градусов не поднимается На хластых работает ровна.Подскажите кто что знает.СПАСИБО.
шурец
25 March 2013
фанитович
похоже умер термостат
iNemcev
25 March 2013
фанитович
Термостат, проблемы. (Р)
iNemcev
25 March 2013
отшельник
а я завис между Varta Silver Dynamic E38 574 402 075 (74Ач 750A) и Bosch Silver Plus S5007 (74Ач 750A), цена одинаковая 4000, и ещё подешевле Varta Blue Dynamic E43 572 409 068 (72Ач 680A)
фанитович
25 March 2013
iNemcev
А почему глохнет.И прыгает стрелка спидометра.Да не это не то.
iNemcev
25 March 2013
фанитович
Вы сперва симптомы проверьте, я о трубке... машина перегревается, значит надо смотреть с термостата, помпы.
Это всё равно что я гадал, что у меня с машиной...
В итоге...
serega836
25 March 2013
фанитович
потому и глохнет,что мозги сходят с ума от прыгающей стрелки спидометра датчик скорости имхо виноват.
iNemcev
25 March 2013
serega836
при дохлом датчик положения коленчатого вала, авто не греется, тупо глохнет на первой на низких оборотах.
kalchuga
25 March 2013
Так перегрев то есть или нет?
фанитович
25 March 2013
iNemcev
Температура выше 90 градусов не поднимается.И утром нагревается как обычно. У меня до этого Б.К. показал ашибку P0443 арсорбер.Но пишут что это не может влиять.
шурец
25 March 2013
iNemcev:
serega836
не только на первой - на любой передаче - особенно в момент нажатия сцепления (низкие обороты) и переходе на нисшую передачу
шурец
25 March 2013
фанитович:
iNemcev
что же ты морочишь тогда про температуру датчик скорости тогда
iNemcev
25 March 2013
фанитович
90 - нормально, у меня америкос 2л на холостых 80-90градусов.
Меняй датчик положения коленчатого вала тогда, код 550289.
Датчик скорости. (Р) меняется за 30 минут при геморое
Серж.
25 March 2013
Всем привет, у МЕНЯ коробок где стоит аккумулятор сломался, он начал проваливаться. Как правильно этот коробок называется и где его можно купить. Заранее спасибо
serega836
25 March 2013
Серж.
купить лучше на разборе,такую вещь нет наверно смысла новую брать.как правильно называется не знаю,площадка акб наверно.
gegemon
25 March 2013
добрый день.
читал форум 2 дня, так и не понял с чего начинать...
проблема такая:
машину купил не давно.1.6 16 V ZETEC-S.
завожу двиг, все в норме, обороты 1200-1300.
прогревается, обороты падают 950(это по моему уже много)
при езде все норм, не тупит. но на скорости на нейтралке обороты 1100-1200,если остановиться и через 1-3 сек обороты падают на 950.
диагностика сказало все ОК.
что может быть???
iNemcev
25 March 2013
gegemon
всё ок мне кажется, в чем проблема то? у нас падает до 800оборотов на холодную, когда заводишь 1200.
Серж.
25 March 2013
serega836
Спасибо
фанитович
25 March 2013
шурец
А ЕСЛИ ЕГО ОТКЛЮЧИТЬ ДАТЧИК СКОРОСТИ.ЧТОБЫ ПОНЯТЬ В НЁМ ЛИ ДЕЛО.
шурец
25 March 2013
фанитович
не кричи
тема давно пройденная можешь отключить - не сложно - сдерни с него фишку
вот можешь почитать
Chily
25 March 2013
фанитович
Не кричи так громко. У нас все зрячие.
Тут и так понятно в чём дело, меняй датчик скорости. А отключив датчик, ты тупо отключишь спидометр и будет то же самое в движении.
шурец
25 March 2013
Chily
сломанный датчик - это уже отключенный спидометр
Chily
25 March 2013
шурец
Э не Бобик полу сдох, то пашет, то нет.
