Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
pakhom
24 March 2013
DimkaWBG
Ролик нужно менять. Скорее всего износ подшипника, из-за чего ролик встаёт на перекос и ремень сползает. Недавно у родственника на Лансере так было. Ролики поменяли - проблема исчезла.
DimkaWBG
24 March 2013
pakhom
Я тоже так думал, но ремень скинул, а люфтов нету, и крутится он нормально, без заеданий.
pakhom
24 March 2013
DimkaWBG
На Лансере тоже люфтов не было на ощупь, но после замены нормально стало.
По нашим роликам в теме было обсуждение. Кто-то говорил, что можно менять только подшипники, причём есть отечественные аналоги.
DimkaWBG
24 March 2013
pakhom
Да это я читал, про подшипники. Я сам ролик на фото увидеть хочу (оригинальный), может у меня колхоз какой стоит))) И схему натяжителя с роликом, может чего не хватает, например какой нибудь шайбы опорной. А в теме чет не нашел.
DimkaWBG
24 March 2013
pakhom
Почему на сам ролик хочу глянуть, потому-что в моем понимании наружние грани ролика должны быть больше внутреннего диаметра ролика, чтобы ремень не соскакивал, а у меня только со стороны ДВС ролик больше, а со стороны кузова того-же диаметра что и ручейки на ролике.
pakhom
24 March 2013
DimkaWBG
А как давно ремень стал сползать?
И ещё про Лансер, там на роликах снаружи буртик есть, но ремень переползал через него на пару ручьёв. Как на нашем моторе не помню, днём посмотрю.
DimkaWBG
24 March 2013
pakhom
Я две недели как приобрел сей аппарат))) Практически сразу появился скрип, я сначала на ремень думал, а потом заметил что он сполз. Я поправил, натяжитель заодно проверил-работает, натягивает. 200 км проехал опять сполз, теперь вот и думаю че за фигня. А по поводу буртика на ролике, у меня буртик почему-то только со стороны ДВС... А сползает он в сторону кузова, где буртика на ролике нету.
pakhom
24 March 2013
DimkaWBG
Да... Может и колхозили. Мотор можно посмотреть не только на наших машинах. Дюратек стоит на втором еврофокусе, на Мазде 3 вроде. Не знаю на третьем Фокусе тоже наверное.
DimkaWBG
24 March 2013
pakhom
Про мазду слышал, у приятеля спросил, он как раз ролик менял, только у него ролик гладкий вообще)))
DimkaWBG
24 March 2013
pakhom
Посмотри у себя на двигателе пожалуйста, потом расскажешь как оно должно быть)
pakhom
24 March 2013
DimkaWBG
Завтра гляну.
DimkaWBG
24 March 2013
pakhom
На просторах инета нашел фото ролика, буртик с одной стороны, но со стороны ДВС, а не как у меня. Колхозили похоже или ролик не той стороной поставили ... Подожду до завтра, что ты у себя увидишь)
misha61
25 March 2013
Друзья! Не реально изучить весь форум с 2008 года. Кто сталкивался,пожалуйста ответе конкретно, Форд Фокус ZX-4 Американец 2005 г.в. Седан дв. 1999 куб. Дюратек, стекло пассажирской передней двери от Европы подойдёт или нет, какие могут быть проблемы? Не пинайте сгоряча, уверен, что где то уже обсуждалось, но найти не могу.
alexnasa
25 March 2013
misha61 не нужно перечитывать всю ветку -тут на этой странице справа вверху окно "поиск по теме" набираю "стекло передней двери" -и вот выпало: Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #4868703)
pakhom
25 March 2013
DimkaWBG
Посмотри Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #12844370)
Схема похожа на нашу (на красные линии не смотри). У меня ролики 2 и 4 гладкие, остальные с ручьями и на них буртики с двух сторон.
Сфотать не получилось.
DimkaWBG
26 March 2013
pakhom
Спасибо за инфу, придется разобрать посмотреть)))
DimkaWBG
27 March 2013
pakhom
Разобрал. Ролик на натяжитель не той стороной одели, сволочи... И ремень запоганили из-за этого...
guruegv
27 March 2013
Всем привет. Может кто знает нужна такая деталь- конец тросика газа или круиза который выглядит как пластмасовый овал. Стоит на рычагах на дроселе. Очень нада помогите кто че знает
aleksisss74
29 March 2013
всем привет. Нужна помощь. Побил заглушку, под противотуманнку, на переднем бампере. Подходит ли что-то от европейцев? Если у кого код по оригиналу? И нужен код на Диск тормозной передний не Motorcraft BRR-135, и не оригинал - что-то от других производителей. Заранее всем спасибо.
SKASPYON
29 March 2013
Все привет!
Случилась проблемка. прогревал вчера федора и заметил,что подсветка кондея(всех рычажков) заморгала и потухла.
Иногда загорается, потом снова тухнет...
Так вот, где то находил на форуме пост о замене ламп панели управления кондиционера. Вчера облазил все и не нашел.
Ткните плиз. Хотелось бы посмотреть как все это вынуть,чтоб посомтреть в чем причина.
SKASPYON
29 March 2013
aleksisss74:
Тебе под ПТФ нужна или просто заглушка?
если просто заглушка, то 5S4Z 17E810-AA Крышка противотум sdn, usa type ford focus (02.02-)
не помню на какую сторону...В менеджеру в экзисте набери он тебе пробьет.
aleksisss74
29 March 2013
да это она, спасибоSKASPYON
VitasFocus SE
29 March 2013
SKASPYON
Отщелкиваешь нижний кармашек вниз. Суешь туда руку и выдавливаешь изнутри наружу рамку магнитолы с блоков климата.
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Muzyka/SnjatieUstanov...?v=13xf
daily
30 March 2013
VitasFocus SE
Привет подскажи пожалуйста я поменял подшипник на задней ступеци, а с каким усилием закрутить гайку незнаю?
VitasFocus SE
30 March 2013
daily
Без понятия. Я в сервисе менял.
alexnasa
30 March 2013
daily В гараже у Валерьевича (сообщение #6613856)
alexnasa
1 April 2013
http://liquimoly.ru/upload/data/fluid_for_autom...ems.doc
Очень интересный рассказ о маслах ATF.
shilovich
3 April 2013
То ли в сугробе потерял, то ли украли, но пришлось приобрести заглушку ПТФ.
Заглушка противотуманной фары правая FD1F07AR Made in Taiwan цена 680 рублей.
alex1971
4 April 2013
Доброго времени дня всем
Перестала открываться задняя дверь на универсале.При нажатии кнопки на двери реакция ноль,на кнопку на панели слышен щелчек реле и все.По предохранителям пробежался,все в норме.
Может была у кого такая проблемка?
albka
4 April 2013
alex1971
провод переломился тот, что от кузова к задней дверке идет скорее всего
