Провода высоковольтные. (Р)
подскажите где купить высоковольтные провода на фф1, двигатель дюратек 1,6, можно с разборки, подойдут ли от зетек 1,8? Какова цена вопроса? Вообще то нужен всего один провод с маркировкой "2"
провода, высоковольтные, свечи, вв, провод, высоковольтные провода, катушка зажигания
batrak
14 May 2006
304,5K
Assenizator
28 December 2012
Замирович
вот те прикол, даже цифры на маркировках разные)))
VaDukE
17 January 2013
какие провода на zetec 1.8 NGK 8542 или NGK RC-FD808?
slight_mpx
22 January 2013
всем привет...вопрос..если для проверки поставлю от нивы провода ничего не крякнет и заведется ли, а то вдруг не в них дело,хотя искра есть на 2х только,и 2 свечи черные на изоляторах... Да свечи поменял
шурец
23 January 2013
slight_mpx
я с семерки ставил. ничего не крякнуло
и даже ездил несколько дней до замены
slight_mpx
23 January 2013
вообщем,поставил свои на ниву,нива завелась..снял катушку,треснуто децл, ладно купил новую,за 1090,ERA вроде,Италия...та же шняга 2,3 искра есть, 1,4 нет..поменял провода, результат ноль...что дальше по списку у нас чего стоит касаться... или сразу в РСМ лезть? до диагностики тащить то по гололеду стремно.
hearts
24 January 2013
Прочитав всю тему можно понять: дальше смотреть провода идущие от катушки, проверить целостность, разобрав 3-5 см черной кишки рядом с разъемом, далее прозвонить данные провода, желательно доверить авто электрику, ну и последнее транзисторы в блоке управления.
Искра есть, искра нет, а как Вы её проверяете? Ведь спалить катушку и контроллер на нашем авто как 2 пальца.. именно неумелой проверкой искры.
Старайтесь не проворачивать двигатель с включенным зажиганием и снятым хотя бы одним высоковольтным проводом! Дело в том, что катушка зажигания, когда прерывается ток в ее первичной цепи, во вторичной цепи создает напряжение. Оно ограничивается напряжением пробоя в свече, т.е. напряжением, при котором возникает искра. Если снять высоковольтный провод, то ограничения высокого напряжения не происходит, и очень высока вероятность электрического пробоя в другом месте, например, контроллере. Поэтому проверять искру на свечах умных автомобилей с их деликатной электроникой надо следующим образом. Вывернуть все свечи и связать их "голой" проволокой, например, алюминиевой, в ряд. Свободный конец проволоки закрепить на "массе", т.е. прикрутить к любой неокрашенной части на двигателе, а на свечи надеть все наконечники высоковольтных проводов. Теперь, прокручивая двигатель стартером, можно наблюдать искру на всех свечах.
slight_mpx
24 January 2013
проверял как обычно,так же как написали только по одной на массу
slight_mpx
24 March 2013
ну не дурак)проверял все как надо..вывод накрылись транзисторы в мозгах,были поменяны. все работало,но пробой прошел от генератора в итоге его еще поменял
serega836
24 March 2013
kalchuga
привет,твои вв провода еще живые?
kalchuga
25 March 2013
serega836
Всмысле?
serega836
25 March 2013
kalchuga
ну которые ты ставил,неоригинал,TSN.
kalchuga
25 March 2013
serega836
20 тыров ходят. Зиму пережили нормально.Как нибудь сфотаю, как они сомтрятся. Есдинственный косяк о котором писал, юбки не закрывают колодец, они по размеру почему то меньше.
serega836
25 March 2013
kalchuga
спасибо,оригинал прошли 208 т.км.чувствую уже кончаются,вот думаю,чего ставить.
slight_mpx
25 March 2013
у меня новые тоже TSN,закрывают полностью,единственное они чуть длиннее,не смертельно. сидят очень плотно
kalchuga
25 March 2013
slight_mpx
Какой финис заказывал?Может просто мне, что то не то пришло.Я брал вот такие TSN 1.4.32
slight_mpx
25 March 2013
ну коробки выкинуты)уж прости)))менял месяц назад где то
kalchuga
25 March 2013
slight_mpx
Ну если по экзисту заказывал, там есть история. А я свои ставил, наверное в октябре, парой и катушку и провода.
slight_mpx
25 March 2013
ну я тоже с катушкой менял и свечками,старая родная еще стояла походу..потрескалась..ну и толи катушка толи гена накрыл мозги,пришлось паять,за что спасибо нашему форуму
yar5704
6 April 2013
Всем доброго дня. Сейчас хотел завести машину не заводится, открыл капот и вот что увидел. Я правильно думаю что это работа крыс?
Мужики подскажите где в москве можно купить эти провода на Zeteс 16v 2.0 автомат и сколько стоят они. Самому можно заменить?
Замирович
6 April 2013
yar5704:
Нет это моль. от моли помогает крысиный яд и экзист и эмекс автодок.
Замирович
6 April 2013
yar5704
Без вин кода гарантию не даю вв провода 1цил-1092379.2-1114743.3-1114744.4-1114745.это поевро,с америеой не могу каталога нет.Даш вин сделаю точнее.
yar5704
6 April 2013
Спасибо. Конечно дам)
yar5704
6 April 2013
Вот мои VIN: X9FAXXEEDA3E06285
Замирович
6 April 2013
Замирович:
yar5704
yar5704
Угадал они самые покупай ставь удачи!
yar5704
6 April 2013
Спасибо)
yar5704
6 April 2013
А извините за наверно глупый вопрос, этот код на каждом из проводов будет написан?
Замирович
6 April 2013
yar5704:
НЕт это код производителя обычно на упаковке.На проводе клеймо фомоко. или моторкрафт.Это артикул.
kalchuga
6 April 2013
И так друзья провода TSN 20000 км. начал пробивать котороткий провод.заменил на старый моторкрафт этот короткий
yar5704
6 April 2013mobile
подскажите а те которые одеваются на свечи их нужно до упора вкручивать или просто одеть?
ЖЕк
6 April 2013
yar5704:
а у тебя как старые были?
