Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
Advokatvlad
20 March 2013
cangoo:
Advokatvlad
это кондей,у мну тож осыпался,давно.
Смотрел фотки по схеме, но что-то не нашёл где стоит радиатор кондиционера?
cangoo
20 March 2013
Advokatvlad
самый первый от бампера
Advokatvlad
20 March 2013
cangoo:
Advokatvlad
Я его видел, маленький такой длинный крепится сверху - это вроде масляный радиатор АКПП, наверное. Хотя он не похож на этот
Длинный маленький, который вы называете радиатором кондиционера у меня в идеале.
Напомню, соты валялись под основным радиатором ОЖ на пластиковой защите под бампером.
Всё ж может эти соты отвалились от основного радиатора, надо посмотреть.
stpax
20 March 2013
Advokatvlad
Сначала от бампера стоит радиатор кондера, потом маленький радиатор АКПП, который крепится к радиатору охлаждения, т.е. последний стоит в самом конце, ближе всего к двигателю (вентеляторам).
cangoo
20 March 2013
Advokatvlad
помойму вначале кондей,потом АКПП,потом рулевое,потом водопровод.
Advokatvlad
20 March 2013
Итак от бампера: радик кондёра длинный узкий, потом маленький масляный радик АКПП (на моей фотке выше), потом радиатор ГУ(?)
потом радиатор ОЖ (большой).
cangoo
20 March 2013
Advokatvlad
у вас вообще непонятно что на фотке.кондей такойже как и водопроводный,а АКПП и гидрач длинные и узкие оба стоят внизу паралельно земле.
cangoo
20 March 2013
Радиатор АКППAdvokatvlad
Advokatvlad
20 March 2013
фотки брал тут
длинный и узкий сверху сразу за бампером у меня какой-то подвешен.
Advokatvlad
20 March 2013
cangoo:
да такой, только по-другому подвешен, висит прямо (широкой стороной вперёд). Я думаю это радик масляный АКПП.
stpax
20 March 2013
Advokatvlad
на фотке - радик АКПП
cangoo
20 March 2013
Advokatvlad
у вас видимо предедущий владелец порукодельничал.
Advokatvlad
20 March 2013
cangoo
но всё же склоняюсь к вашей версии, что начал разваливаться именно радик кондиционера, который перед радиатором ОЖ, т.к. соты именно там внизу валяются. А сильно у вас развалился, в смысле там этот радик здоровый, не сильно на него 2-3 отвалившихся соты повлияют?
Advokatvlad
20 March 2013
cangoo:
Advokatvlad
Нет. Всё в оригинале. Машина с НАТОвской базы из Германии, брал на 96 000км пробега, никто ничего в ней не делал, возможно по этому ещё и ездит этот движок со своими родными сёдлами + хороший бензин у нас 92, но были случаи, только у них газ стоял.
cangoo
20 March 2013
да он сам весь трухлявым становится,ездите пока кондей не ставит,а потом замените.
Advokatvlad
20 March 2013
Я сниму защиту и посмотрю в каком он состоянии, а по поводу кондея, что-то не понял?
familylopatuk
20 March 2013
Ребята подскажите. У меня ФФ1 американец.ДВС сплит порт 2. На скорости 100км/ч заглох и больше не подаёт признаков жизни. Насос слышно как качает при вкл. зажигании. но запуска нет. Какие могут быть версии ?
stpax
21 March 2013
familylopatuk
стартер крутит? Если крутит, свечи искру дают? В каком вообще состоянии свечи?
talwar
21 March 2013
familylopatuk
Проверь не сбит ли ремень ГРМ у меня так тоже было.
familylopatuk
21 March 2013
Свечи в норме. Искра есть. Но по ходу верно что с ремнём ГРМ что-то.( Спасибо talwar! ) Открыл заливную горловину и смотрел на движение клапанов при запуске стартером.Одновременно выкрутил свечу 4 цилиндра и вставил чоп. После пуска стартером ни чоп не выскочил ни клапана не шевелились.Кроме того слышно хлопанье в воздушном коллекторе. А каталожный номер ремня не подскажете?
familylopatuk
21 March 2013
И ещё , клапана могут согнуться на сплит порте при обрыве ремня?
stpax
21 March 2013
familylopatuk
клапана не гнет, доберись до ремня, может он цел, просто перескочил (хотя чего бы он перескочил, если цел?). Номер вот - 2M5Z 6268-AA в первом сообщении темы есть ссылка на тему с кодами запчастей для сплита.
ROM
22 March 2013
Evzhuravl
кольца 0 рем мале 2000 руб производство мексика
ROM
23 March 2013
Evzhuravl
купил по ошибке могу продать 89101168222
del48
23 March 2013
Все отлично работало. Парковка, -24С утро- с пульта не заводится (6 попыток), с ключа тоже нет...черный дымок (вонючий)...рывками при маслании стартером и все...и так четыре дня уже...переносной сканер...ошибок нет...и стреляет при маслании в коллектор и потом в трубу, но не схватывает...С чего начать? Split 2л . Свечи были...менял ничего!!!
Помогите братья...
ROM
23 March 2013mobile
Ремень грм посмотри
ROM
23 March 2013mobile
dimkakapaev
ну как дела посмотрел ? Прокладка?
del48
23 March 2013
R
ROM:
Ремень грм посмотри
ремень на месте...
ROM
24 March 2013
del48
значит начни с простейшего где заправлялся последний раз? сколько топлива в баке? если мало около миним то добавь литров 5 .у тя авто с авто запуском? у меня такое было мало бенза он заводился и глох в баке насос стоит в небольшой ванночке при движении бенз туда наплёскивается а стоиш то нет . но ето если маленький уровень .Второе зажигание проверь есть ли искра. хотя если хлопает то она есть только в какой момент она бьёт это вопрос опять к ремню грм . пускай кто нибудь крутанёт или посмотрит вращается ли шестерня распредвала ну пока тебе хватит инфы смотри
del48
24 March 2013mobile
Бак полный...перед этим 30 литров заправил и припарковался...автозапуск не сработал ночью...ремень мог перескочить...не порвавшись...он у меня проехал 7 тыщ...новый оригинал+ролик...
